Geberit Spülkasten bekomme Korb nicht raus
Hobbist
Zeit: 20.11.2023 12:05:32
3619695
Wir haben im Haus am WC eine Geberit UP 300 Spülung
(von 2007) hängen, welche wie der Name schonsagt, unter
der Wand liegt.
Das Problem ist, dass da kontinuierlich Wasser rausläuft
und der so in einer Frequenz von 5 Minuten auffüllt.
Ich hatte heute schon alles an inneren Teilen draußen, gefühlt
ein halbes Kilo Kalk da raus gefingert und die breite Dichtung
vom Heber getauscht.
Das Füllventil kann ich als Fehlerursache ausschließen, denn
das hört auf zu füllen, sobald der Schwimmer oben ist.
Das einzige Bauteil, was ich nicht raus bekommen habe, ist der
Korb ganz unten. Ich befürchte, dass die Dichtung halt ebenfalls
durch ist.
Der Korb lässt sich leicht drehen, aber herausziehen kann ich
den so händisch nicht. Ich bekomme so gerade eben den
oberen Rand mit zwei Fingern zu fassen.
Gibt es da irgendeinen Trick, wie man dieses Teil da heraus bekommt?
Weil das ist halt das Einzige, wo ich denke, dass es noch zu dem
Fehler führen kann, da die restliche Mechanik so leicht geht wie
beim Neuteil.
Ich vermute mal, ich bin nicht der Einzige mit dem Problem und
evtl. weiß ja jemand eine Lösung.
Paule 5019
Zeit: 20.11.2023 12:10:55
3619699
Einer von diesen Experten werden schon das Problem lösen...
Hobbist
Zeit: 20.11.2023 12:15:19
3619702
Ok, gibt es noch andere (konstruktive) Ideen?
Weil dafür jemanden kommen lassen steht nicht im Verhältnis und
ich bekomme das ja grundsätzlich hin.
Den Korb bei einem anderen Spülkasten konnte ich ja recht leicht
ziehen, nur hier rührt sich absolut nix.
Als hätte jemand den Dichtring im Kasten festgeklebt.
Buddy5
Zeit: 20.11.2023 12:40:06
3619720
Kräftig ziehen und dabei ein bisschen hin und her bewegen. Eine andere Lösung gibt es nicht.
Hobbist
Zeit: 20.11.2023 12:54:48
3619729
Hab ich mal versucht, bloß reicht die Hand nicht tief genug.
Hält der Korb es wohl aus, denn ich da einen Draht durch
fädel und oben dran ziehe?
Das war mir spontan eingefallen, nur will ich nicht hinterher
da ein abgebrochenes Etwas drin stecken haben, wo dann
gar nichts mehr geht.
postler1972
Zeit: 20.11.2023 13:07:06
3619734
Wenn du nicht dran kommst muss es jemand anderes probieren. Oder halt das Risiko mit dem Draht eingehen
Musil
Zeit: 20.11.2023 20:57:26
3619969
Lass mal Deine Frau ran - die hat dünnere Finger (Annahme von mir) und eventuell mehr Fingerspitzengefühl (hoffe ich für Dich!).
Wenn das alles nichts bringt, bist Du halt am Ende (nicht tot - aber bei der Spülkasten - Selbst - Reparatur). Kostet dann halt etwas (die Frau kostet aber halt auch - permanent - unabhängig vom Spülksten)...😇
egal1
Zeit: 20.11.2023 23:28:40
3620040
Ja, meine Frau hat das Ding auch rausbekommen :-)
Aber auch die Drahtlösung wurde im Forum schon als machbar beschrieben.
Bo_007
Zeit: 21.11.2023 06:01:51
3620063
bei solchen Fällen hole ich mir Informationen u.a. bei YouTube. Zu "Geberit UP 300 Spülung" gibt es dazu einige Beiträge...
Z.B. Geberit Unterputz Spülkasten reparieren / entkalken
https://www.youtube.com/watch?v=6SkH_XCRoHI
egal1
Zeit: 21.11.2023 12:35:10
3620234
ja, aber keinen wie man das Bassin entnimmt und darum geht es :-)
Walter Holzwarth
Zeit: 19.12.2025 19:15:35
3910352
Ich hatte das Problem gerade mit einem 40 Jahre alten Spülkasten. Einige Schrammen am Arm, aber der Korb bewegt sich nicht.
Erste Versuche mit 5mm-Draht aus dem Garten brachten nix, deshalb am nächsten Tag zum Baumarkt. Herausgekommen sind einige Fotos, die ich aber hier nicht einfügen konnte.
Auch der Korb ist ohne Beschädigung rausgekommen, aber selbst mit Hebelübersetzung war ordentlich Kraft nötig
Alternativ werde ich die Fotos in Kürze auf www.kleinanzeigen.de hochladen. Suchbegriff Geberit Korbtool und Ort Wanfried
Walter Holzwarth
Zeit: 19.12.2025 19:21:50
3910353
Hier noch Links zu den Bildern
https://www.dropbox.com/scl/fi/d66pcqmd642hwtd6nw1dw/Geberit-Korbtool-01.jpg
https://www.dropbox.com/scl/fi/d66pcqmd642hwtd6nw1dw/Geberit-Korbtool-02.jpg
https://www.dropbox.com/scl/fi/d66pcqmd642hwtd6nw1dw/Geberit-Korbtool-03.jpg
Musil
Zeit: 20.12.2025 00:37:02
3910397
immer schön zu sehen, wenn es nach > 2 Jahren endlich eine Lösung für ein Sch...okolade Problem gibt - Danke!
So sind wir hier immer ganz dicht (zeitnah) an unseren lebenswichtigen Problemlösungen.
Gruß Musil
Wolf S
Zeit: 20.12.2025 10:37:46
3910434
Erst eine Leiche ausgraben und dann Fotos bei einem Hoster hochladen, bei dem ich mich zuerst anmelden soll.....
WHWFD
Zeit: 06.05.2026 13:19:35
3953165
Leider lese ich hier nicht regelmäßig mit, aber von Zeit zu Zeit.
Ein Hinweis: Die Annonce in Kleinanzeigen.de ist zwar inzwischen mangels Nachfrage gelöscht, kann aber momentan immer noch angesehen werden:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/korbtool-geberit/3277554967-91-4737
