| | | | Zeit:
23.01.2025 16:24:04 |
Hallo Zusammen, heute wurden vom Energieversorger meine neuen Zähler gesetzt. Statt bisher eines Zählers habe ich nun zwei, die als Kaskade geschaltet sind. Was mir völlig unklar war ist, dass man offenbar bei diesem Setup Wärmepumpenstrom und Haushaltsstrom bei einem Anbieter einkaufen muss. Ich habe noch einen bestehenden Vertrag mit eprimo, der auch noch bis Jahresende läuft. Dort konnte ich aber keinen Wärmepumpentarif finden. Muss ich jetzt in den sauren Apfel beisen und den (im vergleich zum WP Strom) extrem teuren Haushaltsstrom kaufen oder gibt es da irgend eine Sonderregelung, mit der ich aus dem eprimo Tarif rauskomme? VG Pascal
23.01.2025 16:45:42 |
Die Zähler gehören zu den Netzbetrieben nicht zu den Stromtarifen. Das sind 2 unterschiedliche Dinge.
23.01.2025 16:50:07 |
Eprimo hat doch schon so Recht günstige Tarife und die Zeiten für WP- Tarife sind eh nur noch begrenzt 🤷 Ob sich die Zählerkaskade überhaupt rechnet, musst du selber wissen
23.01.2025 17:42:52 |
Von der Homepage eines Anbieters: "Für diese besondere Stromversorgung müssen zwei Stromzähler "hintereinander" geschaltet werden – sogenannte Kaskadenmessung. Der erforderliche Zwei-Richtungszähler wird am Hausanschluss verbaut und ein zweiter Stromzähler wird ihm nachgeschaltet. Haushaltsstrom und Wärmepumpenstromtarif müssen dabei vom gleichen Energieversorger bezogen werden." @Heizungshelfer: Ist das eine Quatsch-Aussage vom Anbieter? Ich gehe aktuell von einem Bezug von 10000kWh aus (die WP versorgt 2 Häuser). Mit meinem normalen Stromtarif kostet mich das 3300€, mit nem WP Tarif 1600€. Das ist schon eine enorme Ersparnis. @cmuesei: Was meinst du damit, dass die Zeiten begrenzt sind?
24.01.2025 07:52:03 |
Soweit ich das verstehe, gibt es eine Zählerkaskade doch nur bei der Abrechnung von Solarstrom. Das hat doch mit der WP erst einmal garnichts zu tun.
24.01.2025 07:56:33 |
Als Kaskade geht ja eigentlich nur von einem. Denn man benötigt beide Zählerstände um die korrekten Verbrauchswerte zuordnen zu können. Ob du ein Sonderkündigungsrecht hast, dürfte aus dem Vertrag mit Eprimo hervorgehen.
24.01.2025 08:14:02 |
Wir haben keine Kaskadenschaltung, aber 2 Zähler. Für Hausstrom und Wärmestrom habe ich jeweils separate Tarife. Für Wärmestrom zahle ich derzeit 18ct/kWh was m.M. echt gut ist. Sperrzeiten sind aufgrund Leistungsreduzierung auch Geschichte, weshalb es sich mit dem 2. Zähler echt rechnet. Ob du bei einer Kaskadenschaltung nun beide Zähler über den selben Anbieter versorgen lassen musst kann ich nicht sicher beantworten. Aber versuche doch einfach mal den neuen Zähler bei einem Stromanbieten anzumelden. Wenn eine separate Zählernummer existiert sollte das doch möglich sein. Wege um Vorzeitig aus dem laufenden Vertrag zu kommen gibt es auch.
24.01.2025 08:15:14 |
Viele Anbieter stellen die Lieferung von Wärmestrom nach und nach ein, was sich vermutlich auch weiter fortsetzen wird. Deshalb gibt's auch bei Eprimo keine n Tarif dazu. Außerdem geht mit WP- Strom oftmals die ferngesteuertes Abschaltung durch den EV einher. Und an einen Neuvertrag für 16 Cent kann ich nicht glauben.
24.01.2025 08:26:50 |
Über Yellow Strom letztes Jahr im August abgeschlossen. 0,18 € für ein Jahr, danach 0,22 €. Nicht jeder Stromanbieter bietet Wärmestrom an. Über Vergleichsportale kannst du danach aber suchen.
Die EVU Abschaltung entfällt seit letztem Jahr wenn deine WP als steuerbare Verbrauchseinrichtung geschalten werden kann. Das wird durch meinen Netzbetreiber noch nicht aktiv gemacht, jedoch läuft meine Novelan WP jetzt auch während der Sperrzeiten mit Leistungsbegrenzung von max. 4,2 kW, welche nie erreicht werden. Damit habe ich keine Abschaltung mehr. Ich hatte erst diese Woche meinen Elektriker da, da er dafür im Zählerschrank noch etwas umklemmen musste. Die EVU geben nur ein Signal an die WP, schalten aber nicht den Strom ab.
24.01.2025 08:27:00 |
Aber es git doch gar keine Abschaltung mehr, sondern nur noch die Drosselung auf 4,2 kwh !
24.01.2025 08:35:29 |
Moin,
Kaskade lohnt sich wohl nur bei hohen Abnahmen >5000 KW/H des Stromes, ist aber nur so eine Faustformel.
Zähler eins misst den gesamten Bezug des Stromes egal welchen also Wärmepumpenstrom und Haushaltstrom. Außerdem misst er den eventuellen PV Strom bei Einspeisung. Zähler zwei misst den Haushaltsstrom. Gesamtstrom minus Haushaltsstrom gleich Wärmepumpenstrom. Jeder Vertrag wird der entsprechenden Zählernummer zugeordnet, daher sind zwei Anbieter möglich. Wahlfreiheit! Bei mir Haushaltsstrom 31 Ct/KW Wärmepumpe 21CT/KW. Keiner weiß wie sich die Preise entwickeln, da es ja oft auch Politische sind.
Gruß Frank
24.01.2025 12:50:24 |
Danke euch.
Ja, ich habe auch noch eine PV-Anlage mit Einspeisung. Daher die Kaskade.
Ich werd jetzt einfach mal verschiedene Anbieter abtelefonieren und klären, ob das möglich ist. Nur den einen Zähler angeben hilft nichts, da Z1 den gesamten Strom zählt und der WP-Strom sich erst aus der Differenz von Z1 und Z2 ergibt.
Ich werde berichten.
25.01.2025 12:48:27 |
Moin,
Das ist so nicht richtig, wenn du Haushaltsstrom abschließt ist es egal wer der Anbieter ist. Wärmepumpenstrom ergibt sich aus der Differenz von Z1 zu Z 2 und auch die können subtrahieren.
Gruß Frank
25.01.2025 13:24:25 |
Ich werd jetzt einfach mal verschiedene Anbieter abtelefonieren und klären, ob das möglich ist. Nur den einen Zähler angeben hilft nichts, da Z1 den gesamten Strom zählt und der WP-Strom[...] da sehe ich wenig Erfolg. Ich selbst habe auch die Kaskade. Vielleicht ist es möglich wie Frank geschrieben hat den Haushaltstarif bei einem anderen Versorger zu beziehen, bin mir da grad nicht sicher. Bei mir gab es bis letztes Jahr noch einen NT und HT Wärmetarif, was die ganze Abrechnung noch mal verkomplizierte. Die Schwierigkeit ist einen Anbieter zu finden der dir die Kaskade abrechnet. Durch die PV Anlage lohnt es sich bei mir einfach nicht mehr sich ständig Stress zu machen mit einem Wechsel wegen 2 Cent. Liegt natürlich auch am Verbrauch den man hat.
Verfasser: glykwbxlyiietwufll | Zeit:
25.01.2025 15:37:21 |
Zitat von cmuesei  Viele Anbieter stellen die Lieferung von Wärmestrom nach und nach ein, was sich vermutlich auch weiter fortsetzen wird. Deshalb gibt's auch bei Eprimo keine n Tarif dazu. Außerdem geht mit WP- Strom oftmals die ferngesteuertes Abschaltung durch den EV einher. Und an einen Neuvertrag für[...] Hast du da eine Quelle zu, dass viele Anbieter die Lieferung einstellen? Weil beim Thema Abschaltung liegst du meiner Meinung nach falsch weshalb ich unsicher bin ob deine Aussage stimmt
30.01.2025 14:52:36 |
Also nach allem, was ich bisher herausgefunden habe, müssen bei einer Kaskade wirklich beide Zähler bei dem selben Anbieter gemeldet werden. Jetzt muss ich schauen, ob ich irgendwie aus meinem Vertrag rauskomme ...
28.10.2025 22:56:42 |
Hallo! Mich würde interessieren bei welchem Anbieter du mittlerweile gelandet bist und ob es sich nun tatsächlich bewahrheitet hat, dass es beides nur über einen Anbieter geht. Ich habe selbst auch eine Kaskadenschaltung und bin gerade auf der Suche nach einem neuen Anbieter. Gibt es für diese Tarife bei irgendeinem Vergleichsportal auch die Möglichkeit Tarife zu vergleichen? Bei den Portalen wo ich geschaut habe, kann ich das gar nicht angeben. Danke! Steffen
01.11.2025 06:02:50 |
Du findest in allen Vergleichsportalen die Möglichkeit Wärmestrom zu vergleichen. Die Anbieter können das auch mit Kaskadenschaltung. Z.Zt. bin ich bei Yello, hatte vorher aber auch schon andere Anbieter. Für den Haushaltsstrom hab ich einen anderen Anbieter.
06.05.2026 13:26:32 |
Hallo, auch wir haben Kaskadenschaltung. Haben neue WP nach !! 1.1.2024 und damit §14a Steuerbar. Also Vattenfall und Naturwerke haben kein WP Strom Tarife für WP die nach 1.1.2024 instaliert wurden (nach §14a Steuerbar sind), auch SWM Mücnhen ist unklar...da müssten sie ja dann eben auch Netzentgeltreduktionen weiterreichen... Ich suche auch noch einen WP Strom Anbieter der auch einen Kundenservice hat. Wir hängen noch in der Luft mit den beiden Zählern, sind bei EON mit dem Haushaltstrom und EON hat den zweiten Zähler noch nirgends eingetragen. Ich kann nicht sagen ob ich mit diesem dann wirklich bei einem anderen einen WP Strom Tarif abschliessen kann ( der Lieferant müsste auf jedenfall zwei Zähler unterstützen, das kann man nur über Kundenservice erfahren und auch die wissen es oft nicht). Werden also das ganze wohl aussitzen bei EON und schauen ob sie den zweiten Zähler dann auf Grundversorgung Heizstrom legen....die Kundenbetreuung am Telefon oder am Online Portal ist unterirdisch schlecht. Werden weiteres nur schriftlich per Post erledigen versuchen, vielleicht bekommen wir da Antworten damit wir den zweiten Zähler ins System bekommen und dann einen WP Tarif dazu. Gibt es jemand der eine WP nach §14a steuerbar hat ( nach 1.1.2024) und Kaskaden Messkonzept und dann WP Strom von einem anderen Lieferanten bezieht als den Haushaltsstrom ?
06.05.2026 13:52:16 |
Wenn ein zweiter Zähler vorhanden ist der exlusiv den Verbrauch der WP erfasst kann ein entsprechender Tarif diesem zugeordnet werden. Es können auch unterschiedliche Anbieter genutzt werden, der Messtellen Betreiber ist in der Pflicht gemäß Meßkonzept die Verbräuche zu melden.
