Daikin Altherma 3 Geo - Anschluß Umschaltung Heizen/Kühlen
Martin-T
Zeit: 03.05.2026 10:51:47
3952684
Hallo, ich möchte mit der WP beim Umschalten Heizen/Kühlen die Anschlußleisten der Heizkreisverteiler (Möhlenhoff Standard Plus) direkt ansteuern.
Leider ist im Handbuch der Daikin WP der Anschluß für die Ansteuerung falsch dargestellt (2x Anschluß Alarmausgang aufgeführt).
Wo finde ich den Umschaltanschluß?
Das Alarmausgangmodul fehlt bei meiner WP. Kann das nachgerüstet werden? Teilenummer?
Mein Installateur hat bei Daikin angefragt, bekommt aber keine Antwort.
Ich habe die Daikin Service Hotline angerufen, bin auch zügig zu einem Techniker weitergeleitet worden und dann in der Leitung verhungert.
Wer kann helfen? Danke.
Martin
Effizient
Zeit: 04.05.2026 22:46:21
3952954
Daikin
da du alle Angaben zum Gerät verweigerst...
Und in der Anleitung hast Du nachgeschaut??? optionales Zubehör?
per E-Mail angefragt?
Martin-T
Zeit: 06.05.2026 09:00:58
3953108
Hallo Effizient
Es handelt sich um eine Daikin Altherma 3 Geo, Typ EGSAX10DA9W, eingebaut Oktober 2024, Produktionsdatum Oktober 2023, siehe Typenschild Typenschild Daikin WP
Natürlich habe ich bei Daikin per Telefon und per Mail angefragt, aber keine Antwort bekommen.
Besonders wichtig ist mir, die Umschaltung Heizen/Kühlen, aber die Einbau-/Bedienungsanleitung ist leider fehlerhaft, siehe beigefügtes PDF.
Kopie Einbau-/Bedienungsanleitung
Mit dem fehlenden Alarmausgang kann ich leben.
Brauchst Du weitere angaben?
Danke
Kala Nag
Zeit: 06.05.2026 11:10:40
3953145
Beide Links führen zum Typenschild!?
Willst Du per externem Schaltbefehl die Heizung von Heizen auf Kühlen umstellen? Oder suchst Du einen Schaltkontakt in Deiner Daikin, der externe Geräte umschalten kann? Was genau ist der Plan?
Gruß Karl
Kala Nag
Zeit: 06.05.2026 12:10:55
3953149
Nachtrag: Offenbar brauchst Du einen potentielfreien Schaltkontakt für die Ansteuerung des Change-Over Eingangs Deiner Einzelraumsteuerung.
Ich gehe davon aus, das das Schaltbild (bzw. Anschlussbelegung) in der Anleitung korrekt ist. Lediglich der Text „Alarmausgang“ ist versehentlich da reingerutscht. Kontakt Y2 dürfte passen.
Gruß Karl
Kala Nag
Zeit: 06.05.2026 14:12:01
3953175
Bestätigung des Anschlusses Y2 auf S.269 des Handbuchs. I/O-Platine A4P (EKRP1HB) muss installiert sein (Option).
Martin-T
Zeit: 07.05.2026 10:51:33
3953315
Allen zusammen Danke, manchmal hilft genaues hinschauen
aussiefan schrieb: Hallo meine ältere GB 112 läuft zwar noch soweit stabil, ist...
skazy schrieb: Hallo zusammen, für unser EFH in Hanglage, Klimazone 7, NAT...
