Hilfe zur Bauteilidentifizierung
Tobi8378
Zeit: 06.05.2026 15:05:42
3953185
wer kann mir helfen dieses Bauteil der Firma Giacomini zu bestimmen:
https://up.picr.de/50857180wq.jpeg
Das Bauteil sitzt zwischen Öl-Kessel und Umwälzungen. Ich konnte keine Teilenummer oder ähnliches entdecken.
Meine Vermutung geht Richtung Filter.
Ich möchte dieses Bauteil wegen Undichtigkeit und Korrosion ersetzen. Ggf auch ein anderer Hersteller. Rohrabstand ist ca 125 mm.
Danke vorab.
epicuro
Zeit: 06.05.2026 15:16:25
3953187
Das sieht für mich nach einem Platzhalter für einen MIscher aus.
Was ist denn da undicht?
Die großen verschraubungen?
Da kann man neue Dichtungen einsetzen.
Peter
Tobi8378
Zeit: 06.05.2026 15:28:08
3953190
Danke Peter für die schneller Antwort.
Der linke Anschluss ist undicht. Die Dichtungen der Armatur selbst sind auch porös
und wie es für mich aussieht keine Dichtungen von der Stange.
Wenn es nur ein Platzhalter sein sollte, wofür sind dann die Verschraubungen
links und rechts an der Armatur ? Ich möchte jetzt vorab nicht zu viel öffnen da das Teil 25 Jahre alt ist und danach alles potentiell undicht wird.
Tobi
bstone
Zeit: 06.05.2026 16:01:37
3953196
Egal wer das gebaut hat, keiner Hersteller hat andere als üblichen Flachdichtungen , O-Ringe oder Hanf eingesetzt, wovon es natürlich etliche Abmessungen gibt.
Anhand der Maße der Überwurfmuttern und der Gewinde kann man die benötigten Dichtungen eingrenzen, vermutlich 1 Zoll oder 1 1/4 Zoll Dichtungen.
Bei den beiden horizontalen Stopfen könnten auch O-Ringe verwendet worden sein.
Buddy5
Zeit: 06.05.2026 16:21:55
3953203
Könnt Ihr eon Bild einstellen wo die komplette Pumpengruppe zu sehen ist. Ich kenne dieses Bauteil nur oberhalb der Pumpe, hier hatte man die Möglichkeut ein Überströmventil einzusetzen.
Tobi8378
Zeit: 06.05.2026 18:30:55
3953227
Hier ein das Bild mit der Pumpe:
https://up.picr.de/50858029oy.jpeg
Tobi8378
Zeit: 06.05.2026 18:34:12
3953228
Verschraubungen oberhalb und unterhalb sind jeweils 1 1/2 Zoll
DMS20
Zeit: 06.05.2026 19:51:27
3953240
Zitat von Tobi8378 Beitrag anzeigen
... wer kann mir helfen dieses Bauteil der Firma Giacomini zu bestimmen:
Das Bauteil sitzt zwischen Öl-Kessel und Umwälzungen. Ich konnte keine Teilenummer oder ähnliches entdecken ...
Da ist doch nicht etwa auch noch eine Umwälzpumpe im Öl-Kessel?
Dann hätte ich einen "Verdacht auf" hydraulische Weiche.
Und was meinst du mit "Umwälzungen" in diesem Zusammenhang? Gibt es da noch mehr Umwälzpumpen außer der auf dem Bild zu sehenden?
Weiter unten weiter zum Kessel hin ist noch mehr Korrosion zu sehen. Wie sieht es denn noch weiter unten aus? Nicht dass du da Arbeit in eine zerbröselnde Altanlage steckst.
Tobi8378
Zeit: 08.05.2026 12:02:09
3953524
Weiter[...]
Umwälzung war ungeschickt ausgedrückt. Gemeint war der Vor-/Rücklauf mit Pumpe zur Beladung des Hygienespeicher.
Die Korrosion am Kessel kommt von der schleichenden Undichtigkeit. Lange unentdeckt weil bei warmen Kessel alles verdunstet bevor eine Pfütze entsteht.
Jetzt bei im Sommer läuft der Kessel wegen vorhandener Solarthermie so gut wie nie.
Durch die Abkühlung verstärkte sich die Leckage.
Ich habe getraut die Deckel links und rechts zu öffnen.
Peter hatte eingangs bereits recht. Das Teil beherbergt wirklich nur die beiden Thermometer. Ist innen hohl mit einer "Trennwand" in der Mitte.
Da sich die Verschraubungen nicht mehr lösen lassen, schneide ich die Rohre vom Kessel kommend ab und lass das Teil einfach weg, da ohnehin ohne besondere Funktion.
DMS20
Zeit: 08.05.2026 12:24:17
3953529
... Ist innen hohl mit einer "Trennwand" in der Mitte ...
"Trennwand" senkrecht im Sinne einer eindeutigen Trennung von Vor- und Rücklauf oder waagerecht mit verbleibender Verbindung zwischen Vor- und Rücklauf?
Tobi8378
Zeit: 08.05.2026 16:40:54
3953570
Senkrecht. Vorlauf / Rücklauf Trennung
https://up.picr.de/50863812bz.jpeg
https://up.picr.de/50863813nh.jpeg
Problem gelöst.
Danke für die Unterstützung.
Tobi8378
Zeit: 08.05.2026 18:56:01
3953590
Senkrecht. Vorlauf / Rücklauf Trennunghttps://up.picr.de/50863812bz.jpeghttps://up.picr.de/50863813nh.jpegProblem gelöst.Danke für die Unterstützung.
Hausbauer_UST schrieb: Hallo, Bräuchte mal eure Einschätzung und Hilfe zur Auslegung...
hansMüller schrieb: Hallo zusammen, ich habe in meinem Bad einen eingebauten VIGOUR...
