Buderus GB125 Taktung / Außentemperaturfühler
Anton35
Zeit: 06.04.2026 11:46:15
3948077
Ich habe mich nun für den folgenden Motorkugelhahn von Belimo entschieden.
https://www.belimo.com/de/shop/de_CH/Ventile/Kugelh%C3%A4hne/R415%2BLR230A-Z/p?code=R415%2BLR230A%2FZ
Er ist nicht der günstigste, aber flüsterleise (35 dB) und von solider Qualität.
JoergW
Zeit: 02.05.2026 18:02:18
3952625
Moin Bernd,
wie warm wird es denn mittlerweile unter dem Dach :-)
Und wie verhält sich der Schieber im WW Ladekreis?
Grüßle
Bernd122
Zeit: 06.05.2026 10:28:18
3953127
Aktuell brauchen wir ca. 2.5 - 2.7L Öl am Tag.
Da es morgens noch recht frisch ist (und nachts) habe ich bisher noch nicht manuell in den Sommermodus geschalten, sondern fahre mit Gebäudeart "Leicht" und "Sommermodus ab gedämpft 16 °C AT) ganz gut. Klar, die UWP braucht ihren Strom, aber da die Ventile gut zumachen regelt sie sich auch selbst runter (vom Stromverbrauch her gesehen).
Das mit dem Schieber funktioniert sehr gut, 3 WW-Ladungen am Tag, Komfort leidet nicht, da die Zirkupumpe auf "Stufe 3" sprich "mittel" steht. Vorher hatte ich sie immer auf 0, da gab es ab und an doch mal Zeiten, wo das WW ewig gebraucht hatte (und ich war im Schnitt bei 4 Ladungen am Tag).
Noch ist das Gebäude aber nur von zwei Personen bewohnt.
Auf dem DG ist es entsprechend "warm" wenn die Sonne scheint - das Auslegen von MiWo wird sich noch verzögern, da über das DG noch Stromleitungen gelegt werden müssen.
Nicht dass du es verwechselst joooerg: Der Plan war nur mal MiWo auszulegen, nicht das Dach an sich zu dämmen.
Grüße!
Anton35
Zeit: 06.05.2026 13:24:04
3953167
Hallo Bernd,
für den Fall, dass Du irgendwann mal über eine Blitzschutzanlage nachdenken solltest:
In diesem Fall würde ich die elektrischen Leitungen auf dem Dachboden so verlegen, dass sie einen möglichst großen Abstand (mehrere Meter) zu den potentiellen Fangleitungen und Ableitungen haben.
Stichwort: -> Trennungsabstand
JoergW
Zeit: 06.05.2026 20:14:08
3953243
Moin,
das es flach ausgelegt werden soll war klar ... nicht das die beste Ehefrau von allen, es nicht nur im Winter warm haben möchte sondern auch im Sommer angenehm ( kühl )
und Du dann als bester Ehemann von allen ihr mit einer Klimaanlage entgegenkommen sollst :-)
Sollte auch nur ein Lebenszeichen sein.
Grüßle
Bernd122
Zeit: 07.05.2026 08:59:21
3953287
Dann sende ich mal einen "ping" zurück!
Soweit alles gut, es scheint durch die Renovierung/Sanierungsarbeiten eine Stegleitung irgendwo hinüber zu sein, welche als Zuleitung für ein paar Räume dient, daher werden wir über das DG (Leerrohr wurde in den 70ern schon passend verbaut) die Räume neu ansteuern. Da wurde es dann einfach mal Dunkel in den Räumen, Sicherung/FI bliebt aber drin....
Im Zuge des Suchen des Leitungsverlaufs habe ich dann auch direkt ein paar ältere Leitungen, welche schon angekohlt aussahen, erneuert.
Blöd, dass es zum Teil neu verputze Räume waren, aber shit happens.
Grüße!
Anton35
Zeit: 26.05.2026 20:20:25
3957354
Ich habe jetzt einen neuen Warmwasserspeicher installieren lassen (Viessmann Vitocell 300-V,160 Liter,Typ EVIB-A).
Die Abnahme der Heizleistung ist einiges besser als bei dem 41 Jahre alten Buderus Speicher.
In einem Brennerlauf wird der Speicher aufgeladen; dabei ist die maximale Vorlauftemperatur etwas geringer als bei dem alten Speicher mit zwei Brennerläufen.
Eingestellter Warmwasser-Sollwert: 50°C
Start der Erwärmung bei 40 °C.
Beim Erreichen des Warmwasser-Sollwertes beträgt die Vorlauftemperatur 74°C.
Nach dem dreiminütigem Pumpennachlauf liegt sie bei 53°C.
Etwas später, nach der restlichen Wärmeabgabe der Heizschlange, beträgt sie 55°C.
JoergW
Zeit: 26.05.2026 22:14:31
3957372
Moin,
Bereitschaftswärmeaufwand kWh/24 h 0,98
da bin ich gespannt ob Du den geringeren Verlust bemerken wirst.
Wird auch hier das Ventil in der labeleitung beibehalten?
Grüßle
Wie sah es im alten speicher aus?
Grüßle
Anton35
Zeit: 27.05.2026 14:27:58
3957451
Hallo Jörg,
das Motorventil habe ich noch nicht. Es wird aber demnächst in die Ladeleitung des neuen Speichers eingebaut werden.
In den ersten Tagen nach dem Einbau des Speichers lief auch noch die Heizung. Die Speicherladung erfolgte etwa alle 18 Stunden, im Sommer- und im Winterbetrieb.
Das neue Oventrop-Sperrventil ist somit in Sperrrichtung deutlich dichter als das alte Sperrventil. Zuletzt wurde der Speicher etwa alle zwei Stunden aufgeladen.
Mein Eindruck ist auch, dass der neue Speicher eine gute Schichtung hat. Der Temperaturfühler liegt etwa auf 55 % der Höhe. Bei der Entnahme von Warmwasser ändert sich die gemessene Temperatur zunächst kaum. Gefühlt nach der der Entnahme des halben Speicherinhalts fällt sie dann bei Entnahmen kontinuierlich.
Den alten Speicher habe ich nicht geöffnet. Das Wasser aus dem Bodensatz war allerdings sehr rostbraun. Das lag wohl an den 68 Jahre alten, verzinkten Stahlleitungen, die nun gegen Edelstahlleitungen ausgetauscht worden sind.
SaschaLindenhof schrieb: Hallo, Wir haben seid 10 Jahren Ärger mit Rotex/Daikin 508...
selbstmacher schrieb: Hallo, ich plane gerade den Weg vom Monoblock zum Heizungskeller. Zwischen...
