Leistungsbegrenzung von Klimaanlagen nach §14a EnWG ?
BoomChocoPopp
Zeit: 28.04.2026 14:02:50
3952038
Zitat von raivola Beitrag anzeigen
Zitat von Effizient Beitrag anzeigen
Wo genau steht, dass WP und Klima zusammengefasst werden?
Ich hab das bisher nirgends nachvollziehbar gesehen.
Und du würdest sogar beim meinem Versorger recht haben:
"Die Summenleistungen von Wärmepumpen (𝛴 PWärmepumpen) und die der Anlagen zur Raumkühlung (𝛴 PRaumkühlung) werden hingegen nicht weiter zusammengefasst."
Außer man meldet die Klimaanlage als LLWP an. Das sieht mein Versoger nicht vor. Klimaanlage kann ich nicht als LLWP anmelden.
https://www.netzservice-swka.de/netze-wAssets/docs/downloads/bdew-empfehlungen-steuerbare-verbrauchseinrichtungen.pdf
Effizient
Zeit: 29.04.2026 07:20:36
3952100
Die Meinung des Versorgers ist dem Gesetz egal.
Da kann man das nachlesen, Go...gle hilft finden.
Grundsätzlich gilt das Gesetz zur Sicherung der Netzstabilität, lässt aber viele Fragen offen.
wie unterscheiden Ladungsträger gute von schädlicher Netzkapazität, also Kühlzelle für Menschennahrung von Heizen als Erfrierungsschutz....
BoomChocoPopp
Zeit: 29.04.2026 08:18:05
3952110
wie unterscheiden Ladungsträger gute von schädlicher Netzkapazität, also[...]
Naja, viel ist da nicht zu finden:
Mehrere kleinere Einzelanlagen, deren Summe eine Netzanschlussleistung von 4,2 kW überschreiten: Es werden nur Anlagen der gleichen Kategorie (Wärmepumpen bzw. Klimaanlagen) zusammengerechnet.
Durch die schlechte Formulierung, kann jetzt jeder machen, was er will.
raivola
Zeit: 06.05.2026 12:50:36
3953158
Dann verlinke / zitiere doch bitte die exakte Stelle im Gesetzestext, in der das so steht.
Was ich bisher gefunden habe, widerspricht Deiner Position.
Was ich gefunden habe: die Zusammenfassung erfolgt für "Wärmepumpen bzw. Klimaanlagen". Damit bilden beide jeweils getrennte Kategorien. Wären beide in eine Kategorie zusammenzurechnen, hätte der Gesetzgeber anstelle des Wortes "bzw" hier das Wort "und" verwendet.
Mein Netzbetreiber liest das auch so.
Oelwechsler
Zeit: 06.05.2026 15:25:25
3953189
Zitat von Oelwechsler Beitrag anzeigen
Ich habe nochmal im Beschluss BK6-22-300 nachgeschaut: Ja, lt. Punkt 2.4.7. Zusammenfassung von Anlagen werden einzelne, durchaus[...]
Ich als TE dieses Threads war ursprünglich auch immer von Zusammenfassen verschiedener Heizquellen und damit auch WP und Klimaanlage im Heizbetrieb ausgegangen. Siehe Link im Zitat.
Aus dem Grund hatte ich auch den Thread eröffnet.
Liest man dort den Punkt 2.4.7, dann empfinde ich das auch als Zusammenfassung, zumindest was den Heizbetrieb betrifft. Auch wenn dort bzw. steht. Das mit genauem Deutsch ist so eine Sache...
Der Satz "...um an dieser Stelle Fehlanreize zur künstlichen Anlagenaufteilung zu vermeiden..." sagt doch auch was aus, was man wie bezweckt.
Aber mittlerweile habe ich in verschiedensten Publikationen von Netzbetreibern im Internet immer wieder festgestellt, dass in Übersichtdarstellungen immer Klima und WP in getrennten "Kästen" dargestellt werden.
Ruediger1931
Zeit: 06.05.2026 21:19:44
3953252
Mit vielen Split Klimas kann man gar nicht heizen.
Wenn interessiert es wenn es doch geht?
Da das Gesetz hier nicht eindeutig ist würde ich es immer zu meinem persönlichen Vorteil auslegen.
Und außerdem wird keiner Fragen kommen ob das ne Klima oder Heizung ist.
Ich werde an dem Tag wo geschaltet wird auf jeden Fall Lotto spielen. Die Wahrscheinlichkeit ist ca gleich hoch das ich dann auch 6 richtige habe...
raivola
Zeit: 07.05.2026 15:48:59
3953383
Da möchte der Gesetzgeber verhindern, dass Verbraucher statt einer großen WP zwei kleine WPs bauen, um der Regelung zu entkommen.
Beziehungsweise -im Falle einer Klimaanlage- anstelle einer großen Klimaanlage zwei kleine Klimas zu bauen, mit dem gleichen Zweck.
Es eben geht eben nicht darum, WP und Klimaanlage in eine Kategorie zusammenzufassen, sonst hätte der Gesetzgeber das anders formuliert.
Viele vor allem einfache Klimaanlagen können in dem Bereich rund um NAT, um den sich die Netzbetreiber Sorgen wegen der ganzen Heizstäbe machen, eh nicht heizen.
Effizient
Zeit: 09.05.2026 09:15:43
3953652
Das ist so was von falsch, dass mir die Worte fehlen. Sogar meine 8 Jahre alte WP kann mit einem einfachen potentialfreien Kontakt auf 4,2kW "gedimmt" werden.
Nun ja dann ist die aus, oder Du hast eins der wenigen Geräte, das hier vorauseilend eine solche Funktionalität bietet, sehr ungewöhnlich.
Sinn und Zweck eines Heizgerätes ist Wärmeleistung bis zur Max Leistung.
Sorry, deine Beiträge deuten darauf hin, dass du das Ganze nicht wirklich durchschaut hast.
Unfug.
Nenne doch bitte ein Auto, mit einem Schalter, das auf Knopfdruck auf nur noch 3,8l/100km „dimmbar“ ist.
Zitat von MichaelN2 Beitrag anzeigen
Uns sogar wenn es ein Multispilt mit mehr als 4kW Gesamtleistung ist, kann man einzelne Innengeräte der Reihe nach für 30min einfach abschalten.
Das Einzelmaßnahmen das Ziel erreichbar macht habe ich nicht bestritten. Du verwechselst manuell mit automatisch gesteuert/geregelt.
Geräte, die diese Funktionalität nicht bieten jedoch, müssen auf Signal abgeschaltet werden, denn wenn die Leistungsaufnahme nicht auf den Wert begrenzt werden können, liegt ein Verstoß vor, dem kann man nur durch Abschalten entgehen. So steht es im Gesetz.
Aktuell sind nicht hinreichend viele IMS und Schaltboxen installiert, jedoch wird sich das ändern.
Ob, ein Standard zum Bussystem existiert derzeit nicht, dann die Anzahl regelbarer Geräte erheblich anders ist wird die Zukunft zeigen.
Da dieses Gesetz auf der Angst eines rasant steigenden Bedarfes basiert, zeigt sich der Einfluss eines versäumten Netzausbaus.
