EMS-Stecker für Buderus Wärmepumpe
d00d
Zeit: 28.03.2026 14:30:07
3945943
ich bin auf der verzweifelten Suche nach einem EMS Stecker mit 2 Pins, um meine Logamatic RC 220 Raumsteuerung anschließen zu können. Es handelt sich um einen Stecker, der auf eine Platine aufgesteckt wird, jedoch finde ich unter dem Label 'EMS Stecker' nur welche, die in Pins gesteckt werden.
Wie heißen die bzw. Wo kann man die bekommen?
Thermosiphon
Zeit: 28.03.2026 18:18:14
3945990
Könnte passen
Ohne Gewähr...muss auf jeden Fall die Kodierung K06 sein, wenn ich das richtig auf den verlinkten Bildern sehe.
d00d
Zeit: 28.03.2026 20:14:28
3946019
Ich versuch mein Glück, besten Dank!
MartinP1
Zeit: 28.03.2026 21:37:35
3946032
Laut Installationsplan wird das RC220 am EMS Anschluss "Heizkreisset HSM25/x - MM100" angeschlossen
bstone
Zeit: 29.03.2026 08:55:50
3946063
Zitat von Thermosiphon Beitrag anzeigen
Könnte passen
Die Kodierung erfolgt nicht im Stecker sondern ist auf der Geräteplatine gesetzt um es zu identifizieren.
MartinP1
Zeit: 29.03.2026 09:18:34
3946069
Wo geht die Leitung vom verdrahteten EMS Bus Anschluss hin?
Wenn das ein Heizkreisset MM100 ist, müsste dort eine Möglichkeit bestehen, anzuklemmen.
d00d
Zeit: 29.03.2026 14:06:24
3946152
Es war mir nicht bewusst, dass man das Teil auch am MM100 anschließen kann. Ich habe an meiner WP zwei MM 100, einen für die FBH im Obergeschoss (dort hängt der RC220) und eine für die Heizkörper im UG.
Hab mir eben nochmal das Installationsdiagramm der WP 186 Inneneinheit angeschaut und da kann das RC 220 (8) sowohl an die Inneneinheit (BC 400, 7) oder am MM 100 (9) angeschlossen werden:
Das ganze sieht dann in etwa so aus:
d00d
Zeit: 29.03.2026 14:20:18
3946153
Nachtrag: Ich sehe gerade, dass in der Schaltdose des MM100 wohl im Lieferzustand die Klemmen die ich benötige enthalten sind. Vielleicht schau ich dort mal rein, ob ich mir eine mopsen kann (Kabel liegt schon bis zur Inneneinheit, möchte deshalb nicht mehr ändern).
d00d
Zeit: 31.03.2026 07:18:03
3946568
So Sportsfreunde, hab das RC220 gestern mal an den einen noch freien Bus-Anschluss des MM100 angeschlossen und es funktioniert. Vielen Dank für den Tipp!
Mcquadrat
Zeit: 07.05.2026 10:35:35
3953309
Interessantes Thema, danke für die Thematisierung! :)
Wie halten diese Buderus Stecker eigentlich an der Platine? Klemmen die mit Federkontakten an den Leiterbahnen? Kann man so einen zweipoligen Stecker einfach von der Platine abziehen und wieder aufstecken? Oder krallen die sich irgendwie fest? -
Die Schräubchen sind nur zur Fixierung der Anschlußdrähte gedacht, nehme ich mal an.
