Einrohr-Heizkörper austauschen - Vorgehensweise
Flummi123
Zeit: 08.05.2026 07:33:15
3953469
Hallo liebe Community,
wir renovieren aktuell das Badezimmer und möchten den schon etwas rostigen und versifften Heizkörper des Vorbesitzers tauschen und an der Wand neu fliesen.
Mit diesem Block bzw. dem Einrohrsystem bin ich bisher nicht vertraut. Was ist die Vorgehensweise, um solch einen Heizkörper zu demontieren?
Viele Grüße und besten Dank für eure Hilfe!
Vogtländer
Zeit: 08.05.2026 10:47:57
4
3953495
Verrohrung bis an den HK so belassen und nur den HK tauschen.
Sind ja Verschraubungen dran.
Wichtig:
Die Verschraubungstüllen für den neuen Heizkörper aus dem alten demontieren.
Heimeier hat eine werkseigene Konusform.
Rechtsdrehen des Regulierteller schließt den Rücklauf zum HK.
Vorlauf wird mit Bauschutzkappe auf dem Unterteil geschlossen.
Heimeier Artikel
3891-025.000
E-Z Verteiler DN15
Vogtländer
Zeit: 08.05.2026 10:49:29
3953496
Ach so.
Einstellung (Umdrehungen) des Reguliertellers MERKEN!
Flummi123
Zeit: 18.05.2026 11:37:21
3955122
Wichtig:
Rechtsdrehen des Regulierteller schließt[...]
Besten Dank für die Rückmeldung! Das klingt doch machbar.
Um auf Nummer sicher zu gehen, nochmal die einzelnen Schritte:
Der Regulierteller ist das Teil, das ich mit 1) markiert habe?
Anschließend kann ich das Wasser aus dem Heizkörper ablassen? Unter 5) müsste dafür abschraubarer Deckel sitzen.
Kann ich anschließend den Heizkörper durch Lösen der Verschraubungen unter 2) und 3) demontieren? Oder bleibt das Thermostat dran und ich löse eine Verschraubung unter 4)?
Und wo genau finde ich das hier:
"Vorlauf wird mit Bauschutzkappe auf dem Unterteil geschlossen." Ist das eine spezielle Bauschutzkappe bzw. welches Unterteil ist gemeint?
Vielen Dank nochmal!
lukashen
Zeit: 18.05.2026 17:29:53
3955163
Bauschutzkappe kommt statt des Thermostat auf das Heizkörperventil. Wenn Ventil und "1" geschlossen sind, dann erst einmal "entlüften", bis der Druck weg ist, dann entleeren.
HK-Verschraubung sind 2 und 4. Achte beim neuen HK auf den Wandabstand mit der Halterung. Das blanke Steigrohr zwischen Ventil und dem Bypassblock wirst Du vermutlich für den neuen HK erneuern müssen.
KSchmid*
Zeit: 18.05.2026 18:16:36
3955180
Schon einen neuen Heizkörper gefunden der GENAU die gleichen Abmessungen wie der Alte hat?
Flummi123
Zeit: 20.05.2026 22:05:57
3956574
Zitat von lukashen Beitrag anzeigen
HK-Verschraubung sind 2 und 4. Achte beim neuen HK auf den Wandabstand mit der Halterung. Das blanke[...]
Hey,
besten Dank für die Rückmeldung!
Alles klar, dann schließe ich im ersten Schritt also "1" und das Thermostat. Dann drehe ich das Thermostat ab und drehe eine Bauschutzkappe drauf.
Wäre das hier der korrekte Artikel, den ich direkt im Baumarkt vor Ort bekomme?
Liebe Grüße
Hey,
leider noch nicht. Wird das ein großes Problem? Ich wollte mich aus kostengründen gerne auf dem Gebrauchtmarkt umschauen.
Zur Not würde es vermutlich aber auch so funktionieren. Ich schraube den Heizkörper ab, kann das Badezimmer neu fliesen, mache den alten Heizkörper einmal so richtig sauber, streiche ihn neu und montiere ihn wieder.
Gnampf
Zeit: 22.05.2026 10:13:55
3956728
wenn das System aktuell gut läuft, dann wäre das die beste Variante. Täuscht du den Heizkörper, dann muss der neue in Leistung und Druckverlust möglichst nah am alten sein, da es sonst dank 1-Rohr-System Auswirkungen auf den ganzen Strang hat.
Vogtländer
Zeit: 22.05.2026 13:29:27
3956751
Der Heizkörper sieht ja teilweise schon recht übel aus.
Mit viel Zeitaufwand kann er aber schon noch weiter "Dienst tun".
Roststellen behandel ich mit einem handelsüblichen Rostwandler.
Konzentrierte Phosphorsäure geht dafür auch!
(Phosphatieren als Untergrundvorbehandlung vor Streichen oder Spritzen)
Flummi123
Zeit: 28.05.2026 07:17:56
3957547
Inzwischen wird mir klar, dass die Suche nicht einfach wird. Im Bauhaus gibt es einen Heizkörper, der immerhin die gleiche Höhe hat. Dann sollten wenigstens die Anschlüsse passen?
(Phosphatieren als[...]
Das stimmt, der Heizkörper sieht übel aus. Nicht nur Rost, es ist auch Nikotin, das über Jahre hinweg in jede Ritze gelangt ist...
Gnampf
Zeit: 28.05.2026 08:34:43
3957558
1-Rohr-System: das wichtigste sind nicht die Anschlüsse oder Größe, das wichtigste ist gleiche Leistung und hydraulische Verhältnisse, sonst bleibt hinterher der oder andere Räume kalt oder du musst mit der Vorlauftemperatur kräftig nach oben. Ein 1-Rohr-System muss immer als ganzes betrachtet werden. Tauscht du einfach so irgendwas aus, dann ist das ein Glücksspiel, das du dir mit Verbrenner-Heizung ggf. leisten kannst, das dich aber spätestens bei einer Wärmepumpe dann jagt.
Wise89 schrieb: Hallo zusammen, ich plane den Einbau einer Wärmepumpe in Kombination...
DHZentral schrieb: Hallo zusammen, meine Fragen zu einem stetigen Druckverlust: 1....
