AlphaInnotec - ständig Verdichter kaputt (Heissgasstörung 704)
RivaCom
Zeit: 11.07.2025 16:57:16
3859761
Zitat von RChris Beitrag anzeigen
mehrfach habe ich ServiceTechniker angesprochen, warum die 2 WPs immer zusammen WW machen und nach kurzer Zeit wieder ausgehen.
Eine der ersten Amtshandlungen nach unserer Ankunft hier war die Kündigung des "Wartungs-Abonnements" von dem Verein. Verarschen kann ich mich selber.
Das würde auch meine Beobachtungen bei der Stromaufnahme, dass nach kürzester Zeit der zweite Verdichter dazugeschalten wird.
Nicht nur das, ich könnte schwören dass Verdichter 1 öfter läuft als Verdichter 2. Dass unser VD1 auch zuerst die Grätsche gemacht hat und bei euch auch VD1 zuerst war, stützt die These. Aber kann auch Zufall sein.
Und da macht AlphaInnotec nix?
"fehlerdurchseuchte Regelungssoftware" trifft es gut.
Nach meiner Erfahrung in durchschnittlichen Softwarebuden wird Frankenstein so lange es geht am Leben erhalten, mit dem günstigsten Strom der zu erhalten ist.
Hast du dann bei dir ebenfalls bereits den EZTP Umrüstsatz verbaut?
Nein, ich wechsle den Verdichter jetzt selbst.
RChris
Zeit: 28.09.2025 18:36:04
3880511
Ich habe deine Antwort damals voll übersehen :-(
Cool, selbst ist der Mann!
In welchen Abständen musst du den Verdichter wechseln?
Wenn ich es richtig verstanden habe, hast du deine Anlage vor 8 Jahren in Betrieb genommen:
Wieviele Verdichter gingen in dieser Zeit kaputt?
Welche beiden Wärmepumpen-Typen hast du den?
RivaCom
Zeit: 08.05.2026 15:19:16
3953560
Welche beiden[...]
Dasselbe hier! Irgendwie ist mir das Thema in der Beobachtungsliste durch die lappen gegangen.
Selber wechseln hat leider nicht geklappt, zu wenig Zeit und Verständnis der Mitbewohner :-) Hier steht aber noch ein fabrikneuer Kompressor für die LWD90, wer den haben will...
hausling schrieb: Kann mir jemand erklären, welche Ursachen es für eine derart...
Carsten_Haustechnik schrieb: Hallo in die Runde, habe von meinem Händler eine "neue" Heizölpumpe...
