| | | | Zeit:
06.05.2026 21:06:28 |
Hallo, ich habe hier im Forum schon einige Male gelesen und mich mittlerweile entschlossen zu registrieren. Persönlich komme ich aus dem Elektrotechnikbereich, bin techn. sehr interessiert und habe keine 2 linken Hände. "Dennoch" bauen wir ein EFH mit einem Generalunternehmer. Der GU hat hier in der Region (Mittelfranken) zwei SHK Firmen an der Hand. Ich habe die Möglichkeit mir eine Auszuwählen. Eine der Firmen übernimmt dann die komplette Heizung und die Sanitärinstallation. Ich frage mich gerade auf was ich genau achten sollte speziell beim Thema Heizung mit Wärmepumpe bei der Auswahl zw. den 2 Firmen. Paar Hausdaten:Einfacher rechteckiger Baukörper 2 Vollgeschosse ohne Dachgeschoss. Wfl: ca. 145qm zzgl. Nutzkeller ca. 75qm Massivbauweise nach GEG Nur FBH im Haus Speziell zur Heizung - Wärmpumpe:Firma 1 verbaut immer Vaillant. In unserem Fall die Vaillant aroTHERM pro. Gegen Aufpreis gibts dann auch die plus. Von der Hydraulik her gibts typischerweise wohl ein 50L Pufferspeicher und ein 500L Hygienespeicher. Firma 2 verbaut Alpha Innotec Hybrox 5 wohl mit 600L Kombi Hygienespeicher. Ich kann mit beiden Firmen mal telefonieren und Nachfragen stellen. Vielleicht könnt ihr mir mit Tipps geben auf was ich achten bzw. fragen soll? Nach der Auswahl der Fachfirma macht dann diese FIrma die Heizlastberechnung, Auslegung, Installation etc. Danke FrankenNeubau
07.05.2026 07:49:43 |
Hör dir die Hybrox5 vorher einmal bei jemandem an (Adressen vom HB geben lassen). Zumindest meine Ausseneinheit ist viel lauter als die vielen Vaillants, die ich mir angeschaut habe. An der Arotherm gefällt mir allerdings der vorgeschriebene Parallelpuffer nicht.
07.05.2026 08:10:32 |
Zitat von Norbert_V  Hör dir die Hybrox5 vorher einmal bei jemandem an (Adressen vom HB geben lassen). Zumindest meine Ausseneinheit ist viel lauter als die vielen Vaillants, die ich mir angeschaut habe. An der Arotherm gefällt mir allerdings der vorgeschriebene Parallelpuffer nicht. Der Parallelpuffer ist nicht bindend vorgeschrieben, wird aber von HB aus Bequemlichkeit gerne verbaut. Geräuschkulisse ist tatsächlich zu beachten, speziell in eng bebauten Gebieten. Keinesfalls Kombispeicher einbauen☝️ es gibt nur sehr wenige am Markt die wirklich Kombi können. Persönlich halte ich auch von den gerne verbauten Towern nichts, WW- Bereitung nach Personenzahl planen, dabei auf große Tauscherfläche und gute Dämmung achten. Einen großen Anteil an der Effizienz hat neben einer guten Planung der Hydraulik der Nutzer selber.
07.05.2026 20:01:05 |
08.05.2026 07:24:17 |
Zitat von cmuesei  Der Parallelpuffer ist nicht bindend vorgeschrieben, wird aber von HB aus Bequemlichkeit gerne verbaut. Wenn er drauf besteht, unbedingt auf eine Heizkreispumpe bestehen, die den Durchfluß anzeigen kann. Ich bevorzuge die Wilo Stratos Pico Plus, weil die fast stufenlos einstellbar ist. Mitbewerber lassen nur drei Stufen je Betriebsart zu. Mit der einstellbaren Pumpe kannst du dann bei Vaillant den konstanten Volumenstrom vor und hinter dem Puffer synchronisieren, was den Pufferverlust minimiert. Bei Herstellern, die ihre Wärmepumpe über den Volumenstrom modulieren, kommst du um diese Pufferverluste nicht herum. Wie Alpha Innotec das regelt, weiß ich nicht.
08.05.2026 18:22:49 |
Zitat von Norbert_V  Hör dir die Hybrox5 vorher einmal bei jemandem an (Adressen vom HB geben lassen). Zumindest meine Ausseneinheit ist viel lauter als die vielen Vaillants, die ich mir angeschaut habe. An der Arotherm gefällt mir allerdings der vorgeschriebene Parallelpuffer nicht. Es gibt keinen vorgeschriebenen Parallelpuffer bei Vaillant. Es gibt genauso zahlreiche Systemschema mit Reihenpuffer im Rücklauf. Vorher schlau machen ehe man hier Leute verunsichert.
05.06.2026 22:37:50 |
ich habe mich vor paar Wochen für Firma 1 entschieden. Demnächst wird das erste Gespräch mit dem SHK Unternehmen sein.
Danke für die Tipps.
05.06.2026 22:45:33 |
Zitat von Heizungshelfer  Zitat von Norbert_V  [...] Es gibt keinen vorgeschriebenen Parallelpuffer bei Vaillant. Es gibt genauso zahlreiche Systemschema mit Reihenpuffer im Rücklauf. Vorher schlau machen ehe man hier Leute verunsichert. Ich brauche Verhandlungsoptionen, denn ich könnte mir vorstellen der SHK hat vielleicht sein Standardvorgehen bei der Vaillant aerotherm und weicht ungern davon ab. Was würdest Du empfehlen? Hast Du ein Ranking ? Ich denke: 1. ideal wäre ohne Puffer 2. Reihenpuffer 3. Parallelpuffer oder irre ich mich ? Zu 1: Was für praktische Nachteile gibt es? Telefonisch sprach der SHK Mann schon wegen Abtauungsenergie und was wenn alle HK zu sind. Ich denke Ich würde die mind die Ventile in den Bädern wenn nicht gar alle dauerhaft voll an haben. Dann ist im Estrich mehr Energie als in den paar 50L Puffer. Mir fehlen aber konkrete Zahlen. Ich argumentiere eher als SHK Laie aber mit guten allg. Technikverstand Gruß FrankenNeubau
05.06.2026 22:47:50 |
Zitat von cmuesei  Zitat von Norbert_V  [...] Der Parallelpuffer ist nicht bindend vorgeschrieben, wird aber von HB aus Bequemlichkeit gerne verbaut. Geräuschkulisse ist tatsächlich zu beachten, speziell in eng bebauten Gebieten. Keinesfalls Kombispeicher einbauen☝️ es gibt nur sehr wenige am Markt die wirklich Kombi[...] Was empfielst Du für Speicher bzw. welche Werte wären i.O.? Wir sind aktuell 3 Personen. 2 Erw. und ein Kleinkind. Vll. werden wir später noch ein Kind haben. Ergo max. 4 Personen
06.06.2026 07:06:11 |
Bei 1. und 2. ist ein ÜSV obligatorisch. Wenn man das nicht im Auge behält, geht da gerne mal viel Energie am Heizkreis vorbei verloren. Mechanische Teile halten nun mal nicht ewig, was sie im Neuzustand versprechen. Ich habe deshalb 3. mit abgeglichenem Volumenstrom vor und hinter dem 100-Liter-Puffer. Dadurch sind die Verluste durch den Puffer bei mir marginal. Voraussetzung ist (wie schon weiter oben geschrieben) eine Heizkreispumpe mit Volumenstromanzeige oder WMZ. Von mir auch keine Empfehlung zu Kombipuffer oder Towerlösungen mit eingebautem WW-Tank. Besser einen separaten mit maximaler Wärmetauscherfläche. Der muß auch nicht von Vaillant sein, weil die Teile nicht miteinander reden müssen.
06.06.2026 07:56:17 |
Bei unserer Tochter wird gerade eine Vaillant installiert,nach diesem Schema. Also mit Reihenrücklaufspeicher und ÜSV. Im ganzen Haus werden die Thermostate abgebaut, es wird nur über die Heizkurve gefahren. WW wird über BWWP erzeugt, da Du aber eine Fußbodenheizung einsetzt, würde ich WW direkt über die WP erzeugen. Auf keinen Fall einen Kombispeicher. VG Hans
06.06.2026 09:43:16 |
Reihenrücklaufpuffer, so klein wie möglich (50l). Warmwasser separater Speicher, mgl. großer Wärmetauscher, zwischen 200 - 300 Liter. Den Aufpreis zur Plus solltest Du klären. Diese ist besser gedämmt und somit auch leiser. Ansonsten einfach anhören, was der Fachmann so rät.
06.06.2026 12:25:37 |
Zitat von ajokr  Zitat von FrankenNeubau  [...] Bei 1. und 2. ist ein ÜSV obligatorisch. Wenn man das nicht im Auge behält, geht da gerne mal viel Energie am Heizkreis vorbei verloren. Mechanische Teile halten nun mal nicht ewig, was sie im Neuzustand versprechen. Ich habe deshalb 3. mit abgeglichenem Volumenstrom vor und[...] Wieso ist ein ÜSV hier obligatorisch? Wegen dem Fall das alle Ventile zu wären? Ist das der einzige Grund? Falls ja dann hätte ich später vor diese zu entfernen und so wie Hans_1966 schreibt nur über die Heizkurve zu fahren - wenn ich mal dazukomme mich damit auseinanderzusetzen . Zu "Mechanische Teile halten nun mal nicht ewig" meinst Du das Überstromventil? Auf der anderen Seite spart man sich bei Variante 1 und 2 doch die Pumpe oder? @Icef: Ich werde nach der PLUS fragen aber erst am Ende des Gesprächs, denn ich denke preislich wird da locker 1-2keur liegen. Tendiere das eher nicht auszugeben.
06.06.2026 15:51:46 |
Zitat von FrankenNeubau  Zitat von ajokr  [...] Wieso ist ein ÜSV hier obligatorisch? Wegen dem Fall das alle Ventile zu wären? Ist das der einzige Grund? Falls ja dann hätte ich später vor diese zu entfernen und so wie Hans_1966 schreibt nur über die Heizkurve zu fahren - wenn ich mal dazukomme mich damit[...] Für Vaillant und Heizi ist das die Garantie, dass die Anlage funktioniert und sie nicht für einen eventuellen Schaden gerade stehen müssen. Deine Bereitschaft, die Thermostate (nicht die Ventile!) zu entfernen, ist denen haftungsrechtlich zu dünnes Eis. Angenommen, das Haus wird verkauft und der nächste Eigentümer weiß nichts von deiner Thermostatphobie... Laut GEG sind ERR vorgeschrieben, und man muß eine Aunahme bei der KfW oder wo auch immer beantragen und genehmigen lassen. Und ja, ein altersschwaches ÜSV kann auch schon vorzeitig inkontinent werden und Heizungswasser durchlassen, wenn es das eigentlich noch nicht sollte. Ohne Meßgerät wirst du das nicht so schnell merken. Manche lassen sich deswegen einen WMZ hinters ÜSV einbauen.
06.06.2026 16:03:27 |
Die Plus ist leiser und kann weiter runtermodulieren.
06.06.2026 16:49:01 |
Zitat von ajokr  Zitat von FrankenNeubau  [...] Für Vaillant und Heizi ist das die Garantie, dass die Anlage funktioniert und sie nicht für einen eventuellen Schaden gerade stehen müssen. Deine Bereitschaft, die Thermostate (nicht die Ventile!) zu entfernen, ist denen haftungsrechtlich zu dünnes Eis. Angenommen, das Haus wird[...] Um das ÜSV prüfen zu können, lassen wir einen Wsserzähler in diesen Strang mit zwei Absperrventilen einbauen...
06.06.2026 17:25:34 |
Einfach noch einen Kugelhahn mit in den Überströmstrang einbauen lassen. Der kann dann zu, wenn man die ERR elimiert(was sowieso Pflicht ist für einen Wärmepumper) Am liebsten aber bei 100 % FBH keinen Puffer, Mischer, Überströmer und hydraulischen Weichen: https://www.youtube.com/watch?v=JqPpRR6vQl4 Diese Bauteile sind da alle sinnfrei! Gruß Frank-Rolf Roth
06.06.2026 17:42:51 |
Zitat von Frank_Pantry  Einfach noch einen Kugelhahn mit in den Überströmstrang einbauen lassen. Der kann dann zu, wenn man die ERR elimiert(was sowieso Pflicht ist für einen Wärmepumper) Am liebsten aber bei 100 % FBH keinen Puffer, Mischer, Überströmer und hydraulischen[...] Wenn man freiwillig auf jegliche Gewährleistung und Garantie verzichtet, kann man das machen. Dafür sind die WP allerdings etwas zu teuer. Also doch besser so bauen lassen, wie die Hersteller es vorgeben.
07.06.2026 15:45:58 |
Zitat von Heizungshelfer  Die Plus ist leiser und kann weiter runtermodulieren. Das der Modulationsbereich bei PLUS weiter ist wusst ich noch nicht. Danke
09.06.2026 00:40:41 |
Statt einem WMZ reicht auch eine preiswerte Wasseruhr im Überstrombereich. So kann man wenigstens sehen, ab welchem Druck und wieviel das Ventil durchlässt bzw. irgendwann inkontinent wird. VG Thomas
