FBH mit RTL-Box anschließen, Badheizkörper schon vorhanden.
Christine S.
Zeit: 07.05.2026 20:38:37
3953434
Hallo!
Ich hatte im Bad bisher nur einen Badheizkörper. Der ist durch die Wand an Vor- und Rücklauf (ca. 60°) , die in den ehemaligen Trockentoiletten verlegt wurden, angeschlossen. Nun habe ich eine kleine Fußbodenheizung (2,5m², Rohrstärke 8mm)
mit RTL-Box im Bad verlegt und das Rohr von der FBH für den Vorlauf, sowie ein Kupferrohr von der RTL-Box für den Rücklauf ebenfalls durch die Wand gesteckt.
Jetzt habe ich endlich einen Heizungsbauer gefunden, der mir die FBH anschließen würde. Leider sind wir uns nicht einig. Er will die FBH in Reihe zum Heizkörper anschließen. Ich möchte es aber parallel. Sein Argument ist, dass bei Parallelschaltung die FBH zu hohe Temperaturen bekommen würde. Ich befürchte, dass bei Reihenschaltung die FBH nur dann warm wird, wenn der Heizkörper aufgedreht ist, außerdem steht in der Beschreibung der FBH auch parallel.
Wie wird es denn nun richtig gemacht? Das ist doch keine neue Erfindung...
Danke schon mal für Eure Hilfe :)
Christine
KR0815
Zeit: 07.05.2026 21:33:00
3953435
das RTL-Ventil gehört parallel
Es ist ja genau dafür da die Temperatur zu begrenzen
Christine S.
Zeit: 08.05.2026 09:22:30
3953480
Danke !
Sie meinen bestimmt: Die FBH parallel zum Heizkörper. Dann könnte sie ja auch direkt zwischen Vor- und Rücklauf. Die RTL-Box natürlich an den RL.
- und wie mache ich das meinem Heizungsbauer klar? ( Er ist ein Mann ;) )
Buddy5
Zeit: 08.05.2026 12:51:27
3953535
Bei der RTL- Box ist doch bestimmt eine Anleitung beigefügt, die sollte man schon beachten. Ansonsten über google eine suchen und ausdrucken.
Christine S.
Zeit: 08.05.2026 20:38:40
3953599
Danke für Eure Antworten!
In der Beschreibung steht auch parallel. Da werd ich wohl weiter nach Heizungsbauern suchen müssen...
Schöne Grüße
C.
