Kugelhahn mit Klemmringverschraubung brauchbar?
bo68
Zeit: 08.05.2026 11:16:48
3953509
im Rahmen meiner Wärmepumpeninstallation mit 28 mm Kupferrohr muss ich einige Kugelhähne einbauen. Bei der Recherche bin ich auf Kugelhähne mit Klemmringverschraubung gestossen. Der Zeitaufwand für die Montage dürfte deutlich geringer sein als mit herkömmlichen Kugelhähnen und Übergangs-Lötnippeln.
Leider findet sich im Internet wenig über Klemmringverschraubungen, scheint nicht sehr weit verbreitet zu sein.
Hat jemand Erfahrung mit diesen Kugelhähnen? Sind die Verbindungen dicht und bleiben die auch dicht? Gibt es andere Argumente gegen Klemmringverschraubungen?
Renusi
Zeit: 08.05.2026 11:26:30
3953514
Habe ich für 2 28er Kupferrohre auch genommen. Die hatten vollen Durchgang und waren preislich super. Man muss aber das richtige Werkzeug haben um insbesondere bei größeren Rohren den vorgeschriebenen Drehwinkel erreichen zu können. Mit zwei kleinen Zangen geht das wohl eher nicht. Ansonsten sind die dicht und ich würde die auch wieder kaufen.
Hannes/esbg
Zeit: 08.05.2026 13:16:36
3953545
Kleiner aber nicht unwesentlicher Hinweis!
Bei Klemmringverschraubungen größer 15 mm ist es besonders wichtig dass sowohl die Klemmringe als auch deren Aflagefläche am Kugelhahn als auch in der Überwurfmutter mund das Gewinde mit etwas Fett gut geschmiert werden.
Erstens wird das nötige Drehmoment reduziert und zweitens kann sich der Klemmring wesentlich besser an die Dichtfläche angleichen und ist somit eher dicht, rohe Gewalt beim Anziehen hilft nur sehr bedingt!
bo68
Zeit: 08.05.2026 21:02:53
3953601
Danke euch für die Tipps, werde ich so umsetzen.
Die geringe Anzahl von Beiträgen zu diesem Thema läßt wohl darauf schliessen, dass nur wenige solche Kugelhähne verbauen. Warum nur?
redhot schrieb: Hallo zusammen, Ich habe im Moment ein großes Problem und hoffe auf eure Hilfe. Im Moment erneuere ich (neben der Arbeit) das Hauptbad in meinem Haus. Um maximal flexibel zu sein, hab ich sowohl...
hg6807 schrieb: Hallo zusammen, ich möchte demnächst in unser Schlafzimmer und, am liebsten in 2 zusätzliche andere Räume im OG, eine Split-Klimaanlage einbauen. Und zwar habe ich einen Rigips Decke, darüber 30cm...
