H2, Windkraft und PV - Fast keine Energieabhängigkeit von Drittstaaten
Mark1234
Zeit: 07.05.2026 23:00:55
3953440
Also die Raffinerie in Gelsenkirchen Scholven verbraucht 110m3 Wasserstoff am Tag für den Hydrocracker und das Stahlwerk Duisburg soll nochmal so um die 50m3 abnehmen.
An dem einen Standort in Deutschland werden also pro Tag 160m3 Wasserstoff verbraucht, und produziert...
Das ist grauer Wasserstoff aus fossilen Brennstoffen...
In Lingen hat man ein Pilotprojekt gebaut, Get H2, um Wasserstoff aus erneuerbaren Energien (Strom) zu produzieren und die schaffen 16m3 am Tag.
Sprich, der aktuelle Anteil ist so wie Strom fürn Haushalt durch reiben am Pullover zu produzieren...
Bevor man sich also über Wasserstoff in ner Heizung Gedanken machen kann, sollte man den erst einmal in der Industrie einsetzen. Wo CO2 gespart wird, ist dem Klima nämlich egal...
WG_Jena
Zeit: 08.05.2026 19:32:25
3953591
Zitat von Mark1234 Beitrag anzeigen
Bevor man sich also über Wasserstoff in ner Heizung Gedanken machen kann, sollte man den erst einmal in der Industrie einsetzen.[...]
Richtig! Aber mit den Mengen noch etwas üben! Um die gleiche Wärmemenge, wie mit Erdgas zu erzeugen, muss sich der Gaszähler bei Wasserstoff 3mal schneller drehen.
(16 m³ Wasserstoff Heizwert ca. 48 kWh). Entspricht aber fast dem Wert, den ein ehemaliger Minister als untersten Wert (50 bis 150 kWh) für eine WKA im Jahr 2000 genannt hatte.
bstone
Zeit: 08.05.2026 20:02:44
3953597
An dem einen Standort in Deutschland werden also pro Tag 160m3 Wasserstoff verbraucht, und[...]
Hier ist wohl von Laboranlagen die Rede.
In Gelsenkirchen wird grade ein Pilotanlage eines Amoniakcracker von Uniper gebaut der produziert 4to H2/d = 44.000 Nm³ (132 MWh) .
In Wilhelmshaven wird gerade ein 200MW PEM-Elektrolyseur aufgebaut.
Salzgitter hat einen PEM-Elektrolyseur mit 400Nm³ H2/h gebaut und der Bau einer Anlage mit 20.000 Nm³ H2/h wurde begonnen (1 Nm³ H2 = 90g, ca. 3kWh)
delta97
Zeit: 08.05.2026 21:20:41
3953602
KI sagt: März 2026 sind in D 200 MW Elektrolyseleistung verbaut. Plus 1-2 GW in Planung oder Bau & Gruss delta97 www.kfw.de/2026_03_04_Elektrolyse.pdf
Hausbauer_UST schrieb: Hallo, Bräuchte mal eure Einschätzung und Hilfe zur Auslegung...
hansMüller schrieb: Hallo zusammen, ich habe in meinem Bad einen eingebauten VIGOUR...
