Wasserablauf Badezimmer, Rohr durch Außenwand
berndtan
Zeit: 07.05.2026 12:18:13
3953334
um unkompliziert einen Wasserablauf zu schaffen, möchte ich eine Durchbohrung der Außenwand mit Gefälle nach draußen vornehmen.
Damit das nicht so schnell einfriert, möchte ich darin als Abflussrohr, ein Mehrschichtverbundrohr PE / Aluminium mit 16 oder 20 mm verlegen (normal für Heizungen). Eine größeren Durchmesser eigentlich nicht so gerne...
Auf was sollte ich sonst noch achten?
Das soll eher ein Notabfluss werden, bzw. zum gründlicheren putzen.
Tiii
Zeit: 07.05.2026 15:04:07
3953371
Wie viel Wasserablauf erwartest du denn? Bei mir liegen nirgends so kleine Röhrchen...
berndtan
Zeit: 07.05.2026 18:15:07
3953419
Na ja, sollte eine der 4 flexiblen (bzw.5 mit dem WC bidet) Wasserleitungen den Geist aufgeben, zumindest Schadenbegrenzung.
Würde ebenfalls gerne, schnell mal sauber machen, mit der Brause und fertig.
Das größte Rohr wäre 26m. Danach schauts wirklich blöde aus, wenn das aus der Wand herau steht..
berndtan
Zeit: 07.05.2026 18:33:16
3953425
Nachtrag: ich erwarte nicht so viel Wasser, der Fließenboden ist nicht für einen Abfluss gemacht worden. Würde halt das Wasser zum Abfluss schieben.
Wolf S
Zeit: 08.05.2026 09:05:02
3953476
Mir fällt es schwer zu verstehen, was du da bauen willst. Vielleicht solltest du nach dem Schreiben deiner Posts diese mal lesen und überlegen, ob andere auch verstehen, was du willst.
Warum sollte ein MVR nicht einfrieren?
berndtan
Zeit: 08.05.2026 21:23:21
3953603
Ich möchte einen einfachen Putzwasserablauf, durch die ca. 15-20 cm dicke Außenwand erstellen.
Einfrieren kann das natürlich auch irgendwan.
Ein Wasserrohr aus Kunstoff, zieht vermutlich weniger Wärme, aus dem Putzwasser und es friert somit nicht ganz so leicht ein. Das Funktioniert bei mir, mit Klimananlagenkondensat im Winter erstaunlich gut.
Durch diese Blumenfliese (unter einem Heizkörper) soll es druch die Wand nach Außen gehen.
Musil
Zeit: 08.05.2026 22:16:51
3953613
Ups - das Bild spricht schon Bände - sorry, sorry....😇.
Warum hat man das bisher noch nicht in jedem Bad seit >100 Jahren so gemacht...??
Warum baut man es so nicht heute?
Ganz neue Geschäftsidee - noch mit Rücklaufbremse kombinieren (auch Bremse gegen Schädlinge von außen!!).
Aber - "Jugend forscht" - probiere es einfach...
Der Vergleich mit dem Einfrieren bei einem Kondensatabfluss einer Klimaanlage hinkt wohl auch ganz leicht - da läuft wohl ständig etwas warmes Wasser.
Gruß Musil
Musil
Zeit: 08.05.2026 22:22:28
3953614
PS:
"Nachtrag: ich erwarte nicht so viel Wasser, der Fließenboden ist nicht für einen Abfluss gemacht worden. Würde halt das Wasser zum Abfluss schieben."
Ja, dann schiebe mal fleißig 30 min das Wasser hin und her - da es ja absolut nicht von selber in Dein Röhrchen will...
Bisher dachte ich immer, nur der IQ der meisten US Amerikaner ist etwas begrenzt, aber man lernt halt dazu.
Hausbauer_UST schrieb: Hallo, Bräuchte mal eure Einschätzung und Hilfe zur Auslegung...
hansMüller schrieb: Hallo zusammen, ich habe in meinem Bad einen eingebauten VIGOUR...
