Welche Rückstauklappe und Wartung
builder
Zeit: 27.10.2025 13:28:10
3890552
ich bin fleißiger Leser aber habe nun eine frage die mir das Internet oder dieses Forum noch nicht beantworten konnte.
Ein Mehrparteienhaus wird kernsaniert inkl. neuer Grundleitungen. Da die Wohnung im EG 17cm unter Rückstauniveau liegt, ist eine elektrische Rückstauklappe vorgesehen. Konkret, eine vom Hersteller Kessel die in die Bodenplatte eingegossen wird.
Nur die Wohnung im EG liegt in dieser höhe, es gibt keinen Keller.
Der Hersteller hat jetzt verwiesen da es sich um eine Einliegerwohnung handelt eine Klappe mit Pumpe (aka die Pumpfix) notwendig wäre. Ich konnte dazu aber keinen Paragrafen finden. Außerdem soll die Wartung 2x pro Jahr erfolgen (das steht in der DIN EN 13564) da es sich um ein Mehrparteienhaus handelt.
Meine fragen:
- Weiß jemand ob eine elektrische klappe ohne Pumpe ausreicht (und hat evlt. auch einen Auszug aus der DIN oder ähnlich für mich)?
- Warum muss die Wartung 2x pro Jahr erfolgen?
In meinem fall ist nur eine WHG mit 40m2 angeschlossen, also ist mit relativ wenig aufkommen von Abwasser zu rechnen. Für mich müsste hier eigentlich die Jährliche Wartung die fürs Einfamilienhaus vorgeschrieben ist ausreichen.
Die Wartung kostet vom Hersteller knapp 600 Euro Brutto, das sind 100 Euro pro Monat was bei einer 40m2 WE den NK Anteil in der Vermietung natürlich massiv nach oben drückt.
Rörich GWS
Zeit: 07.05.2026 14:27:17
3953367
Hallo, ich bin neu in diesem Forum und stand vor denselben Überlegungen
Ich habe mich einfach mal auf dem Markt umgeschaut und bin nach viel Vergleichen von elektronisch oder nicht bei der Stop Silent SL13 Rückstauklappe gelandet. Habe diese dann auch gekauft und selbst eingebaut. Auch hier braucht es eine Wartung ca. alle 6 Monat bis 1 Jahr. dies kann man aufgrund der Einfachheit des Systems selber machen - also ich mach es selber. Für mich war es ein Vorteil, dass man das Teil einfach ins Rohr einschieben kann, anziehen fertig. Ohne graben oder Löcher irgendwo reinbohren.
Kleiner allgemeiner Tipp: Die Nachfrage bei der Wohngebäudeversicherung hat sich bei mir finanziell gelohnt – nicht nur bei diesem Thema, sondern auch bei einem anderen Fall auf der Baustelle.
Martin1
Zeit: 09.05.2026 08:49:39
3953647
Du bist als Vermieter verpflichtet dem Mieter immer ein WC zu Verfügung zu stellen das trifft auch zu im Rückstaufall, also wenn der Kanal überlastet ist. In der Norm steht das du eine Hebeanlage mit 2 Pumpen einbauen musst.
GeoMinister
Zeit: 09.05.2026 12:41:53
3953699
Wenn es dein Eigentum ist welches nur du bewohnt und niemand anderes an dem Kanalstrang hängt, kannst du da einbauen was du willst. Wenn das vermietet ist oder WEG, dann würde ich das tunlichst lassen. Diese Vorschriften existieren und du wirst sie einhalten müssen - sonst wirst im Schdensfall immer genau Du alleine die Kosten tragen. Abfluss unter der Rückstauebebe erfordert zwingend eine elektrische Rückstauverhinderungsklappe UND eine Doppelte Hebeanlage (zwei Pumpensystem). Die Wartungen müssen nach Herstellervorgaben gemacht und dokumentiert werden.
Aus der Praxis sage ich dir: Ich hab in meinem EFH eine mechanisch verriegelbare 2 Klappen Rückstauverhinderung für 60,-DM (1999) und jetzt 125,-€ (2021). Die Wartung habe ich 1999 bis 205 2x Jährlich selber gemacht und danach gelassen. Beim Hochwasser 2021 (Blessem Kiesgrube/Ahrtal hat die Klappe 100% funktioniert. OK, die eine Inbenklappe war danach verbogen und ich hab das Teil komplett getauscht, aber sie hat gehalten. Auch die Hebeanlage war und ist wieder nur einstufig und ist nur wegen der Überflutung der Steuerung gestorben. Aber das ist ein Privathaus in Eigennutzung. Ich würde da kein Risiko eingehen. Und achte darauf das das Abwasser erst vorgeschriebene Höhe über die Rüchstauebene erreicht bevor es dann in den Kanal geführt wir.
muscheid
Zeit: 11.05.2026 11:59:37
3953995
Rein mechanische Klappen sind nicht für fäkalienhaltiges Wasser. Zudem ist zu beachten, daß nur rückstaugefährdete Bereiche über eine Rückstausicherung zu führen sind. Also KG und ggf das EG. Weitere, höhere Stockwerke sind nicht anzuschließen.
hanssanitaer
Zeit: 11.05.2026 12:35:13
3954004
Interessantes Produkt, aber Infos zu einer Bauaufsichtlichen Zulassung in Deutschland konnte ich nicht finden?
Jein. Die absolute Sicherheit gibt es eh nicht.
Die Norm schreibt vor, dass bei Ausfall der Entwässerungsmöglichkeit eine Alternativlösung bereitstehen muss. Für einen kleinen Benutzerkreis kann das ein zugängliches WC oberhalb der Rückstauebene sein oder eine zweite Pumpe.
Kessel Pumpfix F löst die Anforderung an eine Ausweichlösung relativ geschickt, ist aber auch nur bei natürlichem Gefälle zum Kanal zu verwenden. Wenn die Pumpfix F eingebaut werden kann, dann wird per Schwerkraft entwässert, und es müsste schon Rückstau und Pumpendefekt zeitgleich zusammentreffen, damit die Benutzung der Entwässerungsgegenstände nicht mehr möglich ist.
Bei der Doppelpumpenstation reicht schon ein Stromausfall und es geht nichts mehr.
Trick 17:
Oberkante WC ist normalerweise ~40 cm.
Damit wäre das WC nicht gegen Rückstau zu sichern. Bestenfalls die Dusche. Für die Bodenebene Dusche wäre eine einfache Doppelrückstausicherung vorzusehen. Alternativ einfach einen Bodeneinlauf mit integrierter Rückstausicherung verbauen.
"Kessel Kellerablauf Universale Plus" gibt es mit einem Aufsatz zur Verbundabdichtung und könnte damit als bodenebener Duschablauf eingesetzt werden. Wartung einfach von oben.
hanssanitaer
Zeit: 11.05.2026 12:41:02
3954005
Nachtrag: Eine regelmäßige Wartung ist unbedingt sinnvoll. Manchmal sieht man Sachen, die man lieber nicht sehen würde. Irgendwelche angenagten Kunststoffteile, die ihre Dichtfunktion nicht mehr erfüllen. Vollgelaufene Unterfluranlagen, wobei dann die Elektrobauteile durch dauerhaft anliegendes Wasser Schaden nehmen. Abgebrochene Kunststoffclips und -hebel, aufgequollene Dichtungen, falsch zusammengesetzte Apparate. Kunstfaser Hygieneprodukte, die an den ungeeignetsten Stellen hängen blieben. Die Liste kann endlos fortgesetzt werden.
GeoMinister
Zeit: 11.05.2026 15:55:29
3954047
Im Orivathaus baue ich ein was ich will. Hab ich extra geschrieben. Und aus persönlicher Erfahrung weiß ich das die Doppelstufenklappe ohne Antrieb nach 18 Jahren ohne Wartungbei mir zu 100% funktioniert hat. Das Innenleben war aus Edelstahl. Eben nur bei 185cm Wasser im Keller (über die Treppe rei gelaufen) war sie durch den Druck vom Kanal verbogen - aber keine Kittel zurück gestaut!
Wer, was, wo einbaut muss jeder selber wissen. Bei Vermietung würde ich auch die "Vorschriften" einhalten.
