Ersatz für defektes Hauswasserwerk
Brendler
Zeit: 09.05.2026 10:23:56
3953661
Ich nehme an da nimmt man dann ein PE Rohr welche zur Trinkwasserversorgung genutzt wird?
Kann man machen. Es geht aber auch mit einem Druckschlauch.
Das hier als Druckschalter: https://www.pumpe24.de/coelbo-druckschalter-switchmatic-2-mit-trockenlaufschutz.html...Ich würde gerne weiterhin ein Ausdehnungsgefäß nutzen,
Das ist ein echter Druckschalter und kei Durchflusswächter. Der MUSS zusamen mit einem MAG betrieben werden.
Zudem würde ich gerne weiterhin einen Filter nutzen, warum auch immer ist unser Wasser in der Zisterne immer etwas sandig...
Es würde reichen, die Pumpe in einen Eimer zu stellen (und zu überprüfen, wie da Sand rein kommt. Vermutlich ist da filtertechnisch auch viel gebastelt worden)
Bjoernsen87
Zeit: 09.05.2026 10:27:21
3953663
Zitat von lowenergy Beitrag anzeigen
Moin,
da anscheinend beide bei dir vorhandenen Pumpen noch funktionieren würdest Du doch wahrscheinlich nur den Austausch der Membran im Druckkessel ausführen müssen um das System wieder fehlerfrei funktionierend instantgesetzt zu bekommen.
Ich selbst habe bei uns übrigens[...]
Moin, danke dir, schön, dass ich nicht der einzige bin mit so einer Bastellösung :-)
Der Membranaustausch war ja auch meine erste Idee, aber aufgrund des generellen Alters des Kessels habe ich das wieder verworfen.
Da ich das HWW ja durch die Pumpe in der Zisterne, welche noch gut läuft, nur passiv genutzt habe brauche ich es nicht unbedingt.
Ich würde, auch für perspektivische Ausbaustufen tatsächlich nun einmal ein wenig mehr Geld in die Hand nehmen für einen neuen Kessel plus Druckwächter und bin dann etwas modularer unterwegs.
VG
lowenergy
Zeit: 09.05.2026 18:21:41
3953745
Moin,
das ist doch keine Bastelei sondern ein sehr gutes Provisorium (hält mindestens 12 Jahre und kann daher solange es funktioniert genutzt werden)! 😉
Bei uns der Druckschalter vom 1999 für ~100 DM im Baumarkt vor Ort gekauften HWW noch einwandfrei funktionierend, aber ist schon für mich nachvollziehbar, dass Du Nägel mit Köpfen machen möchtest und einen neuen Druckschalter kaufen willst. Das von dir in Deinem Beitrag verlinkte Teil hat den Vorteil, dass Stecker und Steckdose dran sind wodurch Du das Teil direkt einfach zwischen die Pumpe und die Netzsteckdose zwischenklemmen kannst.
lowenergy
Zeit: 07.06.2026 17:50:00
3959345
Moin,
letzten Mittwoch hat die bei uns seit 2011 genutzte Güde GDT901 nun doch tatsächlich den Betrieb eingestellt. Außer einem Brummton ist von der rund 15 Jahre alten Pumpe nichts mehr gekommen. Ich habe jetzt in eine Güde Q9 GDT 1200 investiert. Das Gerät hat sogar einen integrierten Druckschalter der direkt auf Anhieb einwandfrei funktioniert hat und die Pumpe automatisch abschaltet sobald 4 Bar am Manometer abzulesen sind das noch vom alten in 1999 aus dem Baumarkt gekauften Hauswasserwerk stammt.
SaschaLindenhof schrieb: Hallo, Wir haben seid 10 Jahren Ärger mit Rotex/Daikin 508...
selbstmacher schrieb: Hallo, ich plane gerade den Weg vom Monoblock zum Heizungskeller. Zwischen...
