| | | | Zeit:
17.10.2010 16:35:18 |
Hallo, kann mir jemand helfen? und zwar habe ich einen Veritherm Kessel von 1991 mit der VST 6 jezt wo die Heizsaison wieder los geht habe ich festgestellt das die " Taktsperre" nicht mehr funktioniert,also wenn ich auf 10/20 min stelle springt die Heizung nach 5-10 min wieder an weil sie die Kesselsockeltemperatur von 60 Grad erreicht ,normalerweise soll dann ja die Kesselkreislaufpumpe anspringenn und fühlen wieviel Grad noch im Kessel ist und dann entscheiden ob der Brenner anspringen soll oder nicht ,es sind dann noch ca 63-69 Grad Resttemperatur im Kessel ,es wird auch keine Anforderung im Heizkreis und/oder Warmwasser angefordert ,die Regelung vergisst einfach die Kesselkreislaufpumpe anzumachen und durchzumischen Kann mir einer einen Tip geben wo dran das liegt?? mfg Roland
17.10.2010 16:39:06 |
Zitat von Roland 69  Kann mir einer einen Tip geben wo dran das liegt??
Funktioniert die Kesselkreispumpe? Funktioniert das Relais das die Pumpe ansteuert? Gruß Ralf
17.10.2010 16:45:53 |
Hier gibt´s noch Infos zur VST
http://bosy-online.de/Veritherm.htm
Gruß Ralf
17.10.2010 18:19:31 |
Hallo und danke R.B., Ja die Kesselkreispumpe funktioniert einwandfrei wenn ich kurz auf Null Minuten schalte (im Ökobetrieb) geht die Kesselkreipumpe auch so lange an wie ich den Schalter auf diese Position lasse ,dann steigt die Temperatur an und der Kessel bleibt aus bis die Temperatur unter die 60 Grad Grenze fällt dann springt der Brenner an. Auch das Relais zieht an,zumindest wenn ich auf Null schalte und/oder der Brenner anspringt. mfg Roland
17.10.2010 18:30:07 |
Dann sollten Relais und Pumpe in Ordnung sein, da stimme ich Dir zu. Jetzt müsste man die Reglerschaltung genauer unter die Lupe nehmen. Leider habe ich keinen Schaltplan, notfalls bei Keller in Leingarten anrufen. Ob´s dort noch etwas für das alte Teil gibt? Keine Ahnung. Gruß Ralf
17.10.2010 18:45:52 |
Hallo, mit dem Bestückungsplan/Schaltplan auf der von dir verlinkten Seite (Bosy) kannst du auch nichts anfangen?
Schätze das das Keller noch was hat,denn die bieten ja auch austausch steuerrungen an,zumindest über WTS Leingarten
Ich hatte gehofft das ich das so herausfinde...
mfg Roland
17.10.2010 19:03:51 |
Der Bestückungsplan hilft nicht viel weiter, dafür bräuchte man den Schaltplan. Die VST6 kenne ich nicht so gut, eher dann wieder die neueren Regler die ich auch im Einsatz habe. Gruß Ralf
17.10.2010 19:11:28 |
Du hast auch Veritherm Steuerungen im Einsatz ,dachte du hast eine Heizung von Ryll?? Du schreibst solch alte Steuerung ,die kleine wurde gerade erst 19 Jahre ;-)) mfg Roland
17.10.2010 19:14:54 |
Die VST und VBC stammen von der gleichen Firma (Keller).
Gruß Ralf
17.10.2010 19:27:47 |
Zitat von R.B.  Die VST und VBC stammen von der gleichen Firma (Keller). Ah,das habe ich nicht gewusst mfg Roland
15.11.2010 09:42:00 |
Hallo, ich habe noch eine generalüberholte Steuerung VST 6 (von Fa. Keller) sowie Brennerdüsen, Zündelektroden für Scheerbrenner zum Verkauf. Bitte hier im Forum melden. Gruss Rudi
12.11.2025 15:02:41 |
Zitat von [break ich habe noch eine generalüberholte Steuerung VST 6 (von Fa. Keller) sowie Brennerdüsen, Zündelektroden für Scheerbrenner zum Verkauf. Bitte hier im Forum melden. Hallo, Ist die VST 6 noch zu verkaufen? Viele Grüße, Andreas
13.11.2025 09:03:06 |
noch zu verkaufen - 15 Jahre später?
ciao Peter
08.05.2026 13:08:19 |
Hallo, habe einen Veritherm 100 (ursprünglich mit VST9). Vor knapp 12 Jahren (2014) wurde die Platine getausch/repariert - > VST 6 [ohne STBs und Zeitschaltuhr]. Jetzt ist die Srom-Sicherung rausgeflogen, die ich wieder reingedrückt habe. An der Steuerung (Platine) liegt Spannung an, der Hauptschalter bekommt aber keinen Strom. Kann mir jemand helfen, wie ich hier am besten weiter vorgehe?
10.05.2026 08:39:21 |
wie kann an der Platine Strom anstehen wenn kein Strom durch den Hauptschalter geleitet wird. Normal wäre, dass der Hauptschalter die Platine und alles danach vom Netz trennt, damit man daran arbeiten kann. Normal ist auch, dass der Kessel nicht mit Stecker sondern fest angeschlossen ist.
Schon mal die Sicherungen auf der Rückseite geprüft? Mit was hast Du geprüft? Lügenstift?
ciao Peter
