Junkers ZSR 5/11 -5
Powerfet
Zeit: 27.04.2026 08:39:25
3951811
Hallo, verzweifle gerade an einer alten Junkers ZSR 5/11 -5 ohne Warmwassernutzung.WW Wärmetauscheranschluss ist gebrückt. Fehler: Therme heizt hoch bis 80 Grad und schaltet dann ab, ohne dass nennenswert Wasser in den Heizkreis befördert wird. Pumpe arbeitet, Hydraulikrohr geprüft, Spulenspannung Ventil ist vorhanden. Ich habe dann den Hydraulikschalter erneuert, das Hydraulikrohr nochmals geprüft/gespült. Im Anschluß lief die Therme ein paar Stunden bis zum Anruf : Gleicher Fehler. Habe noch einen testweisen neuen Pumpenkopf eingebaut (Förderleistung?), der aber ausser lauten Geräuschen nur zeitweise etwas Durchfluss bewirkte. Meine Frage: In der alten Therme ist doch der Heizwasserweg simpel, Wärmetauscher>Pumpe>Hydraulikventil ? Installation sind 5 Heizkörper an Zweirohrleitungen. Würde die Therme gerne noch eine Weile retten, da ich ansonst eine Grundsanierung aller Miteigentümer der Hausgemeinschaft anschubsen würde.
Sockenralf
Zeit: 27.04.2026 18:30:49
3951927
die Thermostatventile an den Heizkörpern sind aber schon SICHER offen?
MfG
Powerfet
Zeit: 10.05.2026 09:09:04
3953818
Hallo, ja, die sind sicher auf. Es lief auch vorher 20 Jahre in dieser Konstellation. Zudem sollte ja durch die Stammleitung auch zumindest der Rücklauf warm werden, passiert aber nicht. Wie werden ein Heizwert Austauschgerät installieren (Vaillant 10kW), da die Gemeinschaft keine Modernisierung des Objekts zur Zeit wünscht...
ohobocume
Zeit: 14.05.2026 01:06:54
3954500
Für die Startphase sorgt die thermische Trägheit des Systems: Estrich, Heizwasser und Heizkörper wirken als Puffer und nehmen kurzfristig Wärme auf, bevor sie im Raum ankommt. Bei ca. 750 l/h Durchfluss ist genug Energie im Umlauf, um die Temperatur stabil zu halten und dem Kompressor eine Mindestlaufzeit zu ermöglichen. Die Heizkurve bzw. Regelung fordert nur so viel flagmancasino-de.com.de Leistung an, wie tatsächlich abgegeben wird. Ohne zusätzlichen Pufferspeicher kann es trotzdem zu Takten kommen, wenn die Heizlast zu gering ist oder die Abnahme stark schwankt.
Hausbauer_UST schrieb: Hallo, Bräuchte mal eure Einschätzung und Hilfe zur Auslegung...
hansMüller schrieb: Hallo zusammen, ich habe in meinem Bad einen eingebauten VIGOUR...
