CAN-Bus-Kabel für meine Lambda Eu 13
marc14
Zeit: 09.05.2026 17:43:18
3953743
Ich habe ein CAN-Bus-Kabel für meine Lambda Eu13 mit 8 Adern (2x2 verdrillte zwischen Aussen und Inneneinheit gelegt.
Laut Plan benötige ich 3 Adern, also Anschlüsse A,B und GND, also für A und B nehme ich ein Parr verdrillte Adern. Aber was ist mit GND, was wird hier angeschlossen ? und muss die Schirmung an PE ? vielleicht weis jemand bescheid.
bstone
Zeit: 09.05.2026 19:23:07
3953751
Laut Plan benötige ich 3 Adern, also Anschlüsse A,B und GND, also für A und B nehme ich ein Parr verdrillte Adern. Aber was ist mit GND, was wird hier angeschlossen ? und[...]
Üblicherweise legt man Signale auf ein oder zwei Paare und GND auf den Schirm.
Wenn kein Schirm vorhanden ist gibt es auch den Fall A u. B auf den Farbigen Drähte des Pärchen und GND auf die Weiß/Farbe".
KR0815
Zeit: 09.05.2026 21:12:41
3953769
und manchmal lässt man GND auch absichtlich weg, weil man keine Potentialverschleppung willl
walter
Zeit: 09.05.2026 21:42:46
3953776
jetzt wirds spannend, GND auf Schirm legen und manchmal weglassen,
klärt mich bitte auf, bin kein IT Experte oder Elektriker, lerne aber gerne dazu..
egal1
Zeit: 10.05.2026 10:11:37
3953826
ja, so einfach ist es leider nicht. Manchmal wird der Schirm auf beiden Seiten aufgelegt, manchmal führt das zu Potentialverschlepungen. Manchmal legt man den Schirm bei der Quelle auf, manchmal bei der Senke. Manchmal auch gar nicht.
Es gibt kein Vorgehen, dass immer passt. Man verlässt sich auf die Vorgaben des Herstellers, der empirisch festgestellt hat, wie es am besten für den speziellen Anwendungsfall ist.
Häufig ist es aber auch ohne Belang und es funktioniert auch bei falschem Vorgehen :-)
marc14
Zeit: 10.05.2026 11:33:17
3953844
Danke für die schnelle Antwort , ich habe in meinem Kabel 4 verdrilte Leitungen, alle haben ein weiße Leitung: also Weiß/Grün, Weiß/Blau, 2x Weiß/Braun . Ich nehme für A und B irgend ein Paar wzb. Weiß/Blau und um nicht farblich durcheinander zu bringen nehme ich auf beiden Seiten die grüne Leitung für den GND. In der Übersicht Verkabelung ist der Schirm in meinem Fall nicht angeschloßen also wird er nicht benötigt ... Wollte ein Bild als Anhang hochladen aber klappt leider nicht ...
Hannes/esbg
Zeit: 10.05.2026 18:33:18
3953889
Ich nehme an dass es sich um ein CAT5 oder 6 Kabel handelt, am besten Du nimmst ein verdrilltes Paar (z.B. blau / weiß) für CAN H und CAN L (oft auch als A und B bezeichnet) und das Paar weiß/ grün für Masse gemeinsam
marc14
Zeit: 10.05.2026 19:48:30
3953901
Dankeschön für deine schnelle Antwort, so werde ich es machen.
