Elektroautos
Mark1234
Zeit: 06.03.2026 22:16:38
4
3940234
Zitat von Loxodan Beitrag anzeigen
Zitat von Mark1234 Beitrag anzeigen
Hat mit der EU nix zu tun, die Chinesischen und amerikanischen CARB Abgasgesetzgebungen stehen der europäischen in nix nach und sind teilwiese deutlich schärfer. Lange bevor EU waren Dieselpartikelfilter bei LKW in USA Pflicht. Auch der C-NCAP und der NCAP sind nahezu identisch zum[...]
Ist ja alles richtig, nur passt das nicht zu meinem Beitrag.
Die neuen Euro 6 und Euro 7 Abgasnormen hatten wir halt vor 8 Jahren noch nicht.
Heute brauchst du für nen Benziner eben ne teurere Entwicklung und Abgasnachbehandlung als früher und das Dieselgelumpe hinterm Motor ist gefühlt bald teurer als der Motor.
Wenn du für 1000€ Abgasnachbehandlung einbauen musst, dann wird n 12.000€ Auto eben um 1.000€ teurer und das ist ne Menge, bei nem 45.000€ Auto fällt das nicht so ins Gewicht.
Dazu kommen die ganzen Assistenzsysteme die man früher auch nicht hatte, angefangen von der Reifendruckkontrolle über Vorrichtung für Alkoholtester, Notrufsysteme, ausgedehnteren Fußgängerschutz. Bremsassistenten, etc.
Das musst du in das 12.000€ Auto auch rein bringen...
Und damit ist eben mitlerweile ein "billigauto" wie es die vor einigen Jahren noch neu zu kaufen gab, nicht mehr wirtschaftlich darstellbar.
Und da wird auch BYD nicht drum herum kommen, zumal es noch nie ne Importmarke geschafft hat, auf dem EU Automarkt so richtig Fuß zu fassen, vielleicht abgesehen von Tesla... Die Europäische Autokundschaft ist dafür viel zu Anspruchsvoll und die Margen sind sowieso sehr dünn...
Loxodan
Zeit: 20.03.2026 09:55:13
3943760
Jetzt wirds dünn für Tesla mit seinem solitären Weg des rein kameragestützten "autonomen" Fahrens.
https://www.spiegel.de/mobilitaet/tesla-us-behoerde-intensiviert-pruefung-von-teslas-selbstfahr-technik-a-5c9bd12b-db44-4e7b-85b5-7ef2398f4927
Parallel dazu hat vor 2 Tagen die Niederlande eine nationale Zulassung erteilt welche die Hoffnung bei Tesla geschürt hat damit EU weit einzusteigen:
https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/tesla-europaeischer-durchbruch-fuer-fsd-aber-schwere-unfaelle-in-den-usa/68756241
Wenn die NHTSA da ermittelt wird keine anderes europäisches Land da nachziehen.
Ohne Lidar wird das nix, die Kröte wird Tesla dann irgendwann schlucken müssen.
HenningReich
Zeit: 24.04.2026 07:56:26
3951375
Zuverlässigkeit von Elektroautos doppelt so hoch wie Verbrenner
Ein vier Jahre altes Elektroauto wies 2025 eine Pannenkennziffer von 6,5 auf.
Ein gleich alter Verbrenner lag bei 12,5
ADAC. „Der Grund dafür ist, dass in einem Elektroauto deutlich weniger verschleißanfällige Teile verbaut sind. Typische Fehlerquellen beim Verbrenner sind etwa Elemente des Antriebsstrangs oder das Kraftstoffsystem.“
Fertig
Zeit: 24.04.2026 09:30:06
3951397
Pannenursache Nr. 1 ist aber nach wie vor die 12V Batterie. Dies betrifft sowohl Elektroautos als auch die Verbrenner.
Besonders unzuverlässiges Auto laut ADAC - Ioniq 5.
Loxodan
Zeit: 25.04.2026 10:48:21
3951587
Sollte aber beim BEV auch deutlich seltener vorkommen, da die HV Batterie über den DCDC die 12V bucken kann und versehentliche Entladungen eigentlich nicht passieren sollten. Klar wenn das Ding verschlissen ist kriegst auch nix mehr rein. In 9 von 10 Fällen ist das aber eher auf nicht rechtzeitigen Austausch zurückzuführen, wird halt erst gemacht wenn die Kiste steht :-(
Anbau78
Zeit: 25.04.2026 14:23:06
3951616
Ganz so einfach ist das glaub ich nicht. Die Bleibatterien mögen gewissermaßen die regelmäßigen hohen Anlasserströme, um Sulfatierung vorzubeugen. Gleichzeitig sind sie gern stets vollgeladen.
Beides verträgt sich mit dem BEV besonders dann schlecht, wenn ständig irgendwelche Steuergeräte aktiv sind (z.B. um via Internet / bluelink etc. erreichbar zu sein).
Man hatte da scheinbar bei den ersten BEV durchaus auch noch eine Lernkurve..
Loxodan
Zeit: 25.04.2026 16:22:27
3951626
Beides verträgt sich mit dem BEV besonders dann schlecht, wenn ständig irgendwelche[...]
Naja voll sollten die ja immer sein da ja von der HV Batterie gespeist. Das mit den Standby Aktivitäten ist ja unabhängig vom BEV, das hasst bei nem Verbrenner heute genauso. Die kurzen Anlasserströme beseitigen auch keine Sulfatierung, viel zu kurz das die chemische Reaktion eisnetzen kann.
Fertig
Zeit: 25.04.2026 21:28:05
3951647
…wird halt erst gemacht wenn die Kiste steht :-(
Genau so wie bei einem Verbrenner. Deswegen wird es auch hier die Ursache Nummer 1 bleiben.
Viele meinen, wenn sie Elektroauto fahren, dann passiert ihnen so etwas nicht.
Oh doch. Wenn 12V Batterie leer ist, geht auch hier nichts und man bleibt liegen.
Loxodan
Zeit: 26.04.2026 01:49:43
3951655
Was die wenigsten wissen: Bein Dreh des "Zündschlüssels" ist es die Aufgabe des LV Bordnetzes die HV Schütze zu schließen um die Karre Betriebsbereit zu bekommen.
Wenn die LV Batterie platt ist kannst dann 100 kWh in der HV Batterie haben aber die Bude bleibt dunkel :-)
gnika7
Zeit: 29.04.2026 18:20:41
3952198
Das blöde ist, E-Auto ist gut für Kurzstrecken. Kurzstrecken sind schlecht für LV (Ladestand). Spreche aus leidiger Erfahrung von paar E-Autofahrern, die ich kenne.
AnMa
Zeit: 29.04.2026 21:49:09
3952220
Kann weder das eine noch das andere bestätigen, spreche aus eigener Erfahrung.
HenningReich
Zeit: 30.04.2026 06:27:31
3952240
Die 12 Volt Batterie in einem Elektroauto wird bei zu niedriger Spannung auch im Stand aus der Hochvoltbatterie nachgeladen. So kenne ich das von VW, Hyundai und anderen.
Mit anderen Worten - die 12 Volt Batterie KANN prinzipiell in einem Elektroauto viel zuverlässiger sein als in einem Verbrenner WENN die 12 Volt Batterie eingermassen zyklenfest ist.
Dumm ist halt heutzutage eine normale 12 Volt Starterbatterie einzubauen (auch in einen Verbrenner ist das strohdumm ausser bei den kurzfristig billigeren Herstellkosten). Hatte VW zu Anfang bei dem VW ID.3 gemacht. Die uralten Starterbatterien sind nicht sehr zyklenfest und werden daher dann durch das regelmäßige entladen (Bordcomputer läuft dauernd weill App Zugriff usw und dann nachladen) relativ schnell geschrottet. VW hat 12 V dann alle in den ID3 für teures Geld auf VW Kosten gegen zyklenfestere Bleibatterien ausgetauscht.
Hyundai hat das immer noch nicht gemacht. Als Kunde baut man sich bei Hyundai also am besten nach 3 Jahren eine AGM Batterie ein bevor man mit leerem 12 Volt Akku stehenbleibt.
Weiß jemand wie andere Hersteller das handhaben?
PS: Sobald es vernünftige 12 Volt Natriumionenakkus geben wird werde ich die Beliakkus rauswerfen. In den Datenblättern ist das das beste was ich bisher gesehen habe - zyklenfest, dauerhaltbar, auch bei minus 20 Grad null Probleme - viel besser als der uralte Bleianker.
Loxodan
Zeit: 30.04.2026 07:57:32
3952250
Mit anderen Worten - die 12 Volt Batterie KANN prinzipiell in einem Elektroauto viel zuverlässiger sein als in einem[...]
So einfach tauschen gegen komplett andere Batteriechemie wird nicht funktionieren, denn das 12V Batteriemanagement ist sehr komplex und geht davon aus das das verbaut ist was vorgeschrieben ist und regelt ensprechend. Wenn du viel Glück hast gibt es in der Variantencodierung eine Bitleiste wo man das einstellen kann und auch für andere Typen eine entsprechende Regelung da ist. Das muss aber die Werkstatt machen
psy.35i
Zeit: 30.04.2026 11:26:27
3952286
Tesla baut seit einigen Jahren nur noch Li-Ion Batterien ein, 4 Zellen und daher dann 16V Boardspannung (mögen manche Kühlboxen nicht)
ich frage mich, warum die nicht auf 4 Zellen LFP gehen, das wäre dann komplett 12V kompatibel
psy.35i
Zeit: 30.04.2026 11:30:44
3952287
den Ioniq 5 vom Nachbarn habe ich schonmal "überbrückt"
12V Batterie defekt, wurde aber immer schön nachgeladen, bis die HV-Batt mal unter 20% gefallen ist. Dann stoppt die automatische Nachladung, die 12V läuft leer weil defekt => Auto komplett tot
HenningReich
Zeit: 30.04.2026 12:01:22
3952292
Wie gesagt Tip für den Nachbarn:
Bei Hyundai die Starterbatterie raus und eine AGM einbauen. Geht bei Hyundai ohne Probleme und ohne anlernen usw. 5 Minuten Arbeit, knapp 200 Euro Kosten. Dann ist das Problem für immer (naja die nächsten 5 Jahre mindestens) weg.
Warum Hyundai das so nicht ab Werk ausliefert und stattdessen lieber den Looserplatz bei den Pannen einnimmt - das mögen die Götter wissen.
psy.35i
Zeit: 30.04.2026 17:11:04
3952333
Gibt ja mittlerweile auch LFP Starterbatterie mit eingebautem BMS, die sind unkaputtbar
Loxodan
Zeit: 30.04.2026 17:30:50
3952336
Soso und wie stimmen sich das Bordeigene BMS und das der Batterie ab?
Sowas kannste an einen alten Traktor hängen, bei einem modernen PKW wo das LV Bordnetz hochgradig gereglet ist gibt das Regelgulasch.. :-)
godek
Zeit: 30.04.2026 22:05:48
3952368
Hmmh. Id Polo Konfigurator ist online. Etwas teurer als erhofft, aber interessant
psy.35i
Zeit: 02.05.2026 14:50:21
3952599
Das BMS schützt nur die LFP Zellen vor zu hoher oder zu niedriger Spannung, mehr macht das nicht
Loxodan
Zeit: 06.05.2026 13:18:33
3953164
https://www.automobilwoche.de/autohandel/amw-preiskampf-lademarkt-marktkonsolidierung/
Phil a.H.
Zeit: 11.05.2026 08:49:56
3953951
Darf das inzwischen so sein? Da war doch mal was, dass ein "Starter"akku niemals (absichtlich) abgeschaltet werden darf, weshalb man ein BMS dort generell weggelassen hat...
Weissnixx
Zeit: 15.05.2026 11:44:15
3954680
Haben bis dato auch noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Wir fahren sehr viel Kurzstrecken mit unserem BEV.
Weissnixx
Zeit: 15.05.2026 11:50:55
3954684
Kann man als Schrauber da fast nichts mehr selbst machen, außer Radwechsel und Bremsen?
DMS20
Zeit: 15.05.2026 12:45:27
3954695
Zitat von Weissnixx Beitrag anzeigen
... Kann man als Schrauber da fast nichts mehr selbst machen, außer Radwechsel und Bremsen?
Und Scheiben putzen, Auto waschen, Reifendruck kontrollieren, gelegentlich angesammelten Müll 'raussortieren, Sand, Krümel, Bonbon-Papier 'raussaugen, Scheibenwaschwasser/Frostschutz nachfüllen.
An 400 bis 800V (und zukünftig wohl noch mehr) - Anlagen wird man als Hobbyschrauber vermutlich auch langfristig nichts ausrichten können, die Kabel und die E-Motoren werden allermeistens ein Autoleben lang halten. "Betriebsflüssigkeiten" gibt es kaum noch, den regelmäßig verschleissenden Abgastrakt auch nicht. Zündkerzen sind auch obsolet uswusw.
Bei kluger Handhabung des BEV werden auch die mechanischen Bremsen nur noch sehr selten angefasst werden müssen - die halten bei uns auch bei den ICEV mittlerweile emehr als 80Tsd km, seitdem es kein on-off-Nutzer mit Vorausschauvermögen nur bis zur nächsten Stoßstange mehr in der Familie gibt.
Also ja: viel wird man als "Schrauber" an den BEV nicht mehr zu tun haben. Es sei denn, man kann auch Karosserie- und Lackierarbeiten selbst erledigen.
Hausbauer_UST schrieb: Hallo, Bräuchte mal eure Einschätzung und Hilfe zur Auslegung...
hansMüller schrieb: Hallo zusammen, ich habe in meinem Bad einen eingebauten VIGOUR...
