Daikin Altherma EKHHE200CV37
MB1710
Zeit: 08.01.2025 18:02:18
3801597
Ich habe bei einer Daikin Altherma EKHHE200CV37 den Fehlercode P06
Fehler Verdampfer Auslasssonde.
Kann mir jemand weiter hefen bzw Tipps geben.
Sander667
Zeit: 23.02.2025 20:26:46
3824105
Grüße, der Sandro hier. Sag mal wie ist das den mit deinen Fehler an der Daikin im Januar gelaufen. Habe den selben Fehler und suche Lösungen.
VG Sandro
NRBAT
Zeit: 26.05.2025 21:05:59
3848634
Leider habe ich jetzt auch den Fehler und noch keine Lösung wie man die Fehlerursache selber beseitigen kann.
Ist jemand von Euch da weitergekommen?
andrettie
Zeit: 02.11.2025 21:05:51
3892771
Habe den Fehler auch. Hat jemand was erreicht zwecks Beseitigung?
fred9765
Zeit: 24.12.2025 18:46:00
3911601
mangels Schaltplan/Explosionszeichnung
habe ich das Ding ausgeschaltet und den Stecker gezogen!!!
Deckel abschrauben dann die zwei Schalen auseinanderschrauben und vorsichtig vom Gerät wegziehen.
Dann die Abdeckung der Steuerung entfernt.
Und die Kabelstränge vom Stecker CN2 bis zu den Sensoren angeschaut.
Die Sensoren sind mit einem Clip und mit etwas Isolierung auf die Kupferröhrchen gebunden.
Der rote Sensor war ein Edelstahl-NTC.
(Edelstahl auf Kupfer zerstört irgendwann den Edelstahl.)
Die Widerstandsmessung (hängt von der Temperatur ab. Sollte bei 20° ca 10kOhm sein.)
- des blauen Sensors am Stecker CN2 war ca. 10kOhm.
- des roten Sensors am Stecker CN2 war ca. 130 Ohm.
Bei amzn einen Kupfer NTC mit 10KOhm gekauft und eingebaut.
Läuft seit 2 Tagen ohne Fehler.
Die Kurzversion wäre den roten Sensor freilegen, wenn er vergammelt ist ersetzen.
Ggf. beim blauen auch nachschauen.Bilder
ositron
Zeit: 21.01.2026 18:09:29
3923733
Bei mir war auch der rote Sensor nach 2 Jahren komplett weggegammelt Daikin hat es nach 3 Wochen anfrage immer noch nicht geschafft mich zu kontaktieren.
habe es nach deiner Anleitung selber getauscht uns es funktioniert sehr gut!!
Danke sehr
Grrmpff
Zeit: 10.05.2026 21:39:52
3953913
Musste Daikin wegen Fehler P05 und danach zusätzlich Alarm E02 beauftragen. Servicetechniker war 2 mal da und konnte die Meldungen auf Basis einer Prüfung des Sensorstrangs an Steckplatz CN1 nicht aufklären. Gewährleistung bzw. Garantie wurde beim bzw. über Händler beantragt und abgelehnt da ich die Anlage selbst im April 2024 eingebaut hatte.
Habe mich dann selbst an die Fehleranalyse gemacht und festgestellt, dass der zugrundeliegende Schaden wie hier bereits geschildert am Ende der CN2-Verdampfer Sonden liegt. Am blauen Ast habe ich 1800 Ohm und am roten 10 kOhm gemessen.
Bilder der von mir gefundenen Schadenstelle habe ich beigefügt ebenso ein Bild der Stelle an der Daikin vorgibt ein Leck gemessen zu haben.
Wie man sieht ist alles voller Grünspan und schwarzem Belag. Der Clip an dem P05 (blau) Widerstand ist komplett verrostet, der am P06-Widerstand (rot) ist stark angerostet bzw. fast durch. Seltsam ist, dass die beiden Stahlclips an dem angedrückten Kupferzylinder vollkommen unversehrt sind und auch das Kupfer soweit es von diesen Stahlclips berührt war vollkommen blank und unversehrt geblieben ist.
Ich weiß nicht wie es bei anderen Anlagen aussieht und wäre interessiert zu wissen ob es abweichende Korrosionsbilder gibt. Vielleicht hat Daikin ja die falschen Clips für die Befestigung der Widerstände eingesetzt. In dem Fall könnte ich einen Sachmangel zum Kaufzeitpunkt nachweisen und Gewährleistung geltend machen.
Daikin macht es sich einfach und beruft sich laut Servicerechnung auf ein angebliches Kältemittelleck an einer Stelle an der man einen Mangel bei Gefahrübergang eher schlecht begründen kann. (Daikin: "Das Lecksuchgerät schlug am Eingang der Rohrschlange an. Reparatur ist nicht möglich.") Ich kann nicht verstehen, wieso man an einem unversehrten Aluminiumrohr bzw. den Verbindungsmanschetten ein Leck unterstellt, wenn man ein Schaden, wie ich ihn nachträglich 10 cm entfernt an den Verdampfersonden festgestellt habe gar nicht betrachtet hat. Außerdem verstehe ich nicht weshalb man im Bereich der Manschetten keine Reparaturen vornehmen können soll, gerade dieser Bereich erscheint mir für eine Reparatur gut zugänglich zu sein.
Im Handbuch werden definierte Fehlerbehebungsschritte zu den in Kapitel 7.7 aufgeführten Codes angedeutet. Kennt jemand da was Näheres bzw, hat jemand Zugriff auf weitergehende technische Unterlagen bei Daikin. Daikin hat es 2024 abgelehnt mich auf das Stand-by-me Portal zu lassen und ich benötige dringend mehr Stoff um meine Ansprüche gegenüber dem Händler bzw. Daikin begründen zu können. Wäre schön wenn jemand noch die ein oder andere Idee hat.
Bin übrigens von dem Gerät und dem Service des Herstellers Daikin extrem enttäuscht.
Grrmpff
Zeit: 11.05.2026 08:58:12
3953954
hausling schrieb: Kann mir jemand erklären, welche Ursachen es für eine derart...
Carsten_Haustechnik schrieb: Hallo in die Runde, habe von meinem Händler eine "neue" Heizölpumpe...
