Anschluss Lambda EU10L mit DN25 oder besser auf DN32 bestehen ? + allgemeine Fragen zu Direktkreis mit HKs
LostDude
Zeit: 08.05.2026 13:13:15
3953543
Das genaue Modell kenne ich (noch) nicht.
Preis 600l Speicher mit 7,5m2: ca. 1700 EUR netto.
Aufpreis Verdopplung Tauscherfläche: 300 EUR.
Dann sollte ich das wohl machen.
Vielen Dank!
Wärmepumpen_Neuling
Zeit: 08.05.2026 22:13:53
3953612
Wie kommst du denn zu der Gelegenheit die Tauscherfläche zu verdoppeln?
LostDude
Zeit: 09.05.2026 06:19:36
3953632
Im Angebot des Installateurs ist das als Option aufgeführt.
Wärmepumpen_Neuling
Zeit: 10.05.2026 17:52:37
3953884
Zitat von cmuesei Beitrag anzeigen
Wenn dieser nur für WW genutzt wird natürlich Durchladung und achte unbedingt auf die Schüttleistung!!
Nochmal eine Frage dazu. Wo müssen denn die Fühler platziert werden wenn ich durchladen möchte? Dann sollte ja ein Fühler so weit unten wie möglich sitzen, richtig? Und ein zweiter im oberen Drittel/Viertel? Ganz oben macht wahrscheinlich wenig Sinn.
Wärmepumpen_Neuling
Zeit: 10.05.2026 23:45:31
3953921
Wir haben einen 600L HS mit recht geringer Schüttleistung ( Geiz), wenn wir dann unsere etwas größere Wanne schnell füllen wollen, ist auch schnell Schluss mit heißem Wasser deshalb muss ich zum Baden die 600L auf mind. 50° laden. Im Normalbetrieb zum Duschen reichen 45°.
Nochmal eine Frage, nachdem ich mich länger mit dem Hygienespeicher auseinandergesetzt habe. Theoretisch kann man den Hygienespeicher auch als Kombispeicher verwenden, was ich aber natürlich vermeiden sollte und stattdessen einen RRP einbinden für meine Radiatoren.
Aber wenn ich jetzt zB 520 Liter oder 680 Liter (nächstgrößeres Modell bei Juratherm) immer durchlade auf zB 50 Grad C, weil ich den Hygienespeicher ausschließlich für WW nutzen möchte… ist das dann nicht deutlich ineffizienter im Vergleich zu einem 300 Liter WW-Speicher den ich ebenfalls nur auf 50 Grad C erwärme?
Der Hygienespeicher muss ja da ganze Jahr über auf Temperatur gehalten werden, oder?
Du verwendest deinen HS auch nur für WW oder?
Wie sieht das bei dir aus? Wie viel kWh brauchst du im Jahr für die Warmwasserbereitung? Bei wie vielen Personen im Haushalt?
Danke nochmal!
Wärmepumpen_Neuling
Zeit: 11.05.2026 09:03:29
3953956
Zitat von AndreiLux Beitrag anzeigen
Ein 500L Hygienespeicher mit 7,7m² Wellrohr ist ~1470€: https://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/juratherm-eh-550-hygiene-schichtenkombispeicher-522-liter-ohne-waermetauscher-100-mm-ecoline-vliesisolierung.html
Hallo Andrei,
Juratherm empfiehlt den EHSWP Hygienespeicher der angeblich extra für betrieb mit Wärmepumpe entwickelt wurde. Unter anderen verfügt dieser über ein größeres Wellrohr mit 11qm. Kostet aber auch 2.375€ anstatt 1.500€. Außerdem gibt es den nur in Energieeffizienzklasse C.
https://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/juratherm-ehswp-800-hygiene-schichtenkombispeicher-875-liter-1-waermetauscher-100-mm-ecoline-vliesisolierung.html?cache=1778457700#os_det_pdflist
Was meinst du dazu, lohnt sich hier der Mehrpreis?
Ich habe mal allgemein nach Juratherm Hygienespeichern im Forum gesucht aber offensichtlich sind diese Juratherm HS nicht sehr weit verbreitet.
Ich habe Angst mit dem Juratherm einen Fehler zu machen.
VG
hausling schrieb: Kann mir jemand erklären, welche Ursachen es für eine derart...
Carsten_Haustechnik schrieb: Hallo in die Runde, habe von meinem Händler eine "neue" Heizölpumpe...
