Welche Aktivkohlefilter nutzt ihr?
Johannes92
Zeit: 11.05.2026 14:30:09
3954025
Wir haben neue Nachbarn, in einigen Metern zur Ansaugung unserer KWL. Bei offener Terassentür wird es bei richtiger Windrichtung olfaktorisch interessant, eine bunte Mischung aus Zigarette, billigem penetranten Parfum der Dame und kiloweise Deo der zwei pubertierenden Kerle.
Es ist mir rätselhaft, wie man es so in einer Wohnung aushalten kann, wenn der Geruch mir schon über die Lüftungsanlage ins Haus zieht.
Da ich den nachbarschaftlichen Frieden schätze und den Nachbarn leider nicht sämtliche Fenster und Türen zunageln kann, muss ich aktivkohletechnisch härtere Geschütze auffahren.
Vorhanden ist eine externe Filterbox, in die Rahmen mit 592x287 mm passen. Ein Rahmen ist für den F7 Taschenfilter (Pollen, Feinstaub,...) vorgesehen, im zweiten Rahmen dahinter werkelt gerade ein einfacher Z-Line Aktivkohlefilter. Bisher hatte der Filter nicht allzu viel zu tun, er ist aber mit dem neuen geruchlichen Feuerwerk etwas überfordert.
Aus längst vergangenen Tagen sind mir Filterpatronen bekannt, die mit Aktivkohlepellets gefüllt sind. Die haben es in beeindruckender Weise geschafft, die Ausdünstungen von gewissen blühenden Pflanzen auf quasi Null zu filter. Sowas gibt es wohl auch für den Einbau in Lüftungsanlagen, wird aber eher für die Filterung von Abluft aus der Gastronomie beworben: Filterpatrone
Hat jemand sowas in der Zuluft im Einsatz? Es müsste eigentlich mit vertretbarem Aufwand möglich sein, einen Filterrahmen zu bauen, in den sich mehrere solcher Patronen für möglichst geringen Druckverlust einsetzen lassen. Zwar preislich etwas teurer als der simple Z-Line Filter, aber das wäre es mir wert und wird vermutlich auch mehrere Jahre halten. Und die Luft müsste an mehreren Zentimetern echter Aktivkohle vorbei und nicht bloß an ein paar kohlebeschichteten Fasern.
Oder verspreche ich mir davon zu viel?
Phil a.H.
Zeit: 11.05.2026 15:18:37
3954035
Wie alt ist der Filter, den Du da drin hast, jetzt schon? Der "füllt" sich irgendwann mal auch dann, wenn keine penetranten Nachbarn da rein miefen. Je nach dem hättest Du mit einem Wechsel wieder erstmal Ruhe um die Nase.
Was die Filterpartronen betrifft: Wir verwenden die in der (nicht die erste) Eigenbau-KWL. Angefangen mit den Patronen aus den Kiffer-Shops vor Bayernlüfter gesetzt, dann in größere Kisten nach G4 und F7-Filter (aber immernoch vor dem WT).
Die neueste Bastelanlage hat die nach dem WT - in jedem Zuluftbereich eine eigene Patrone. Das funktioniert m. E. am besten, auch bei Nebelsuppe im Oberrhein"winter", da Aktivkohle bei Feuchtigkeit weniger Wirkung zeigt.
Das hauptsächlich gegen das mittelalterliche Heizgehabe, welches sich insbesondere seit 2022 wieder vermehrt bemerkbar macht. In der o. g. Bastelkiste haben die jetzt 2 Winter hinter sich und tun (noch) wie am ersten Tag.
Nimm sie nicht zu klein, wir haben eine Partone mit 4 kg AK für die größere Zuluft mit ~70 m³/h und je 2,3 kg für die kleineren mit ~30 m³/h. Meist läuft die Anlage aber mit weniger Durchsatz, insgesamt eher unter 100 m²/h auf ~9 kg AK.
Keller, Werkstatt etc. haben jeweils eine eigene/autarke, aber auch mit AK.
Ich befülle die Dinger auch neu. Bohre die üblichen Nieten auf und ersetze die hinterher durch simple Spax. Ist ne Sauerei, nix fürs Wohnzimmer.
Phil
