Hauswasserstation Honeywell HS10 - Problem erkennen
tetra
Zeit: 05.04.2020 17:40:18
2943074
Ich habe eine Honeywell HS10 Bj. 1987 installiert, unter der seit mehreren Monaten ein Tropfauffanggefäß 1 l steht, das ich ca. 1x pro Woche leere. Siehe hierzu das Foto
1. Das eingeklemmte gelbe Handtuch verhindert die Tropfen im untergestellten Gefäß. Also muss die undichte Stelle über dem Handtuch liegen.
2. Allerdings tropf es nur bei den Druckverhältnissen wie im Foto zu sehen, was mich nicht wundert. Jedoch kann es sein, dass die Wasserversorgung bis auf 9,3 bar steigt? und dann der Druckminderer der HS10 auch nicht funktioniert und diesen hohen Druck an die Ausgangsseite weiter gibt?
3. Nach dem Foto habe ich einen Kaltwasserhahn aufgedreht und ca. 1 l Wasser laufen lassen. Das hat gereicht, dass der Druck (Ein- und Ausgangsseitig) wieder auf einen üblichen Wert 5,5 bar zurück ging.
4. Ich habe den Eindruck, dass sich der Ausgangsdruck durch Drehen oben nicht verändert bzw. eingestellt werden kann.
5. Was ist mit den weißen pulverartigen Verunreinigungen?
--> Kann man aus den Punkten 1. bis 5. schließen, was das Problem ist? Kann der Druck im Stadtwassernetz wirklich so hoch sein oder wird man hier von den Manometern genarrt?
geiz3
Zeit: 05.04.2020 17:56:52
2943082
Wenn beide Druckmanometer so einen hohen Druck anzeigen,
dann wirst du schon so einen hohen Ortswasserdruck haben.
Der Druckminderer mit Filter ist aber auch schon in die Jahre gekommen
und sollte mal erneuert werden.
An der Wand steht in Bildsprache
"Filter einmal jährlich rückspülen"
Das sollte aber 1x im Monat sein!
Paule 5019
Zeit: 05.04.2020 18:13:54
2943085
Jedes Technische Gerät, hat eben eine Lebensdauer vom Geräte Hersteller Vorgesehen...
Und oben (auf dem Filter Druckminderer) befindet sich der Druckminderer, und der Ventil Einsatz müßte hier ganz sicher mit Ausgetauscht werden.
In Anbetracht des Gesamt Zustand dieser hier Aufgezeigten Baugruppe, ist doch (wirklich) besser dieses (gesamte) Bauteil gegen ein ganz neuen Filter Rückspülfilter mit Druckminderer zu Ersetzen. Denn aus reine Hygienischer Sicht, sollte nun dieses Gerät doch besser komplett gleich mit Ausgetauscht werden.
Dabei könnte auch eine Hauswasser Rückspülfilter Druckminderer Kombination mit ein Automatischen Leckageschutz eine Option da stellen...
tetra
Zeit: 05.04.2020 18:21:45
2943090
Danke für die erste Antwort. Das mit den "in die Jahre gekommen" habe ich mir schon selbst gedacht, sagt aber nichts zum Problem aus. Das heute öfters gespült wird, habe ich jetzt auch schon gelesen. Wenn ich 1987 1x pro Jahr geschrieben habe, dann stand das auch in der Anleitung oder der Installateur hat es mir gesagt.
Vielmehr würde ich gern etwas analytisches Wissen. Z.B. ist der Druckminderer defekt, wenn der Ausgang ebenso 9 bar zeigt? ...
tetra
Zeit: 05.04.2020 18:35:42
2943094
Danke auch an @Paule5019 für den Beitrag, aber ich habs schon gern präziser. Was ist denn die vorgesehene Lebensdauer in Jahren? In Datenblättern habe ich sowas noch nie gelesen.
Sicher wird die Reparatur aus einem Totalersatz bestehen, obwohl ich gerade einen Fahrradschlauch geflickt habe, statt mir ein neues Fahrrad zu kaufen :-)
hanssanitaer
Zeit: 05.04.2020 18:50:40
2943099
Schau mal in die Installations- und Wartungsanleitungen gängiger HWS und Rückspülfilter.
Da ist dann die Rede von jährlichen Filtertausch, 5-jährigem Dichtungstausch und so 10-15 Jahre Lebensdauer der Kunststoffkerze.
tetra
Zeit: 05.04.2020 19:12:06
2943110
Ja, jetzt wird es philosophisch. Das ist nur eine kleine Hauswasserstation. Frag den Matratzenverkäufer - alle 10 Jahre neue. Wie lange fahrt ihr euer Auto? Hoffentlich nicht über 10 Jahre. Und waren wir auch immer bei der Inspektion? Hat euer PC kein Windows 7 mehr? Habt ihr ein Handy, das schon mehr als 3 Jahre auf dem Buckel hat? Von wegen "das telefoniert ja noch ...". Wie alt ist der Verputz von eurem Haus (Microrisse, Wärmedämmung, etc.)? Wascht ihr eure Gardinen auch 2x im Jahr? Der Elektriker meint, meine Sicherungsautomaten sind veraltet. Kann es sein, dass euer Fahrrad noch Cantileverbremsen hat? ... usw.
Wenn ich all diese (gutgemeinten) Ratschläge bis Vorschriften befolge, würde statischtisch immer ein Handwerker 8h pro Tag bei mir zu Hause etwas zu tun haben und ich bräuchte noch einen Sklaven, der für all die Wartungs- und Instandhaltungskosten anschaffen würde. Mein Gehalt reicht dafür nicht.
Aber zurück zum Problem: Weiß jemand wirklich etwas zu meinen Punkten 1. bis 5.? Und zwar so, dass die Beobachtungen auch zusammen passen. Z.B. die Bemerkung von @geiz3, der Ortswasserdruck sei tatsächlich so hoch. Wie wissen die aber (siehe Punkt 3.), den Druck sofort zu erniedrigen, wenn ich ca. 1 l Wasser laufen lass?
Also, etwas mehr Analys!.
V.B
Zeit: 05.04.2020 19:20:24
2943117
Rückschlagventil in der Sicherheitsgruppe vorm Seicher undicht
geiz3
Zeit: 05.04.2020 19:41:04
2943128
Und was für ein Überdruckventil ist beim Boiler verbaut,
das der Druck auf über 9 Bar steigt.
Standard ist ein 6 Bar Überdruckventil.
Bitte auch dieses kontrollieren.
Manche bauen aber auch ein Überdruckventil mit 10 Bar ein.
Dein Filter sieht aber echt nicht gut aus!
Die Brühe trinkst Du und Deine Familie.
tetra
Zeit: 06.04.2020 02:09:55
2943298
Danke nochmals für den Hinweis mit dem Überdruckventil bei der Warnwasserbereitung. Dieses ist bei mir 6 bar, was nahe legt, dass die Anzeige der Manometer von über 9 bar eine Irreführung sein muss. Ich werde morgen beim Wasserversorger mal nachfragen, wie hoch der Netzdruck maximal sein kann.
Gundmaster
Zeit: 06.04.2020 07:36:50
2943309
Meine Vermutungen:
Rückflußverhinderer vom Boiler schließt nicht, Druck steigt durch Erwärmung zurück bis zum Rückflußverhinderer am Hauseingang.
Ob die Druckmindererfunktion noch da ist, könntest Du mit 2 neuen Manometern prüfen.
Der Nachdruckmanometer muß sich durch Drehen verändern lassen.
So viel zum Fehlersuchen.
Ich würde trotzdem die komplette Hauswasserstation erneuern, denn wenn die nicht mehr funktioniert, also den Netzdruck komplett durchläßt, ist der Tropfabfluß vom Sicherheitsventil komplett überfordert.
Du bekommst ein Schwimmbad im Keller!
Wir mussten einmal mit der Feuewehr einen Keller leerpumpen, weil der Druckminderer seinen Dienst versagte.
Außer dem Kellerraum war noch der Pellets-Kessel und das Pellets-Lager unbrauchbar.
Zum Tausch ist die Braukmann/ Honeywell Hauswasserstation durchaus zu empfehlen, da du bei dieser eine sehr gute Sicht auf das Filterelement hat. Anders als bei vielen Hausmodellen.
Ein direkter Abfluß, hier in mindestens DN 70 ist auch zu empfehlen, Spülen in den Eimer ist halt recht feucht.
Viel Glück
michael sommer
Zeit: 06.04.2020 16:18:40
2943596
Also ich würde erst einmal den Druckminderer auf einen wesentlich niedrigeren Wert einstellen als wie der Ist-Zustand.
- Dann einen Wasserhahn öffnen bis sich der angezeigte Druck auf der Abgangsseite reduziert.
- Dann wieder schließen ob dieser sich wieder an den alten Wert einpendelt.
- Wenn nicht war die Ursache ein falsch eingestellter Druckminderer.
- Wenn ja, Druckminderer undicht/defekt und austauschen.
- Natürlich können auch die Anzeigen irgendwelche Druckwerte anzeigen, da sich hier aber ein Austausch nicht lohnt, würde ich ebenfalls das gesamte Teil austauschen
Gruß Michael
geiz3
Zeit: 06.04.2020 19:09:14
2943682
Ich schätze mal, dein Überdruckventil ist defekt,
und beim Boileraufheizen steigt der Druck.
tetra
Zeit: 07.04.2020 02:22:42
2943865
Hallo und danke für die letzten Beiträge. Jetzt wird es richtig spannend und dank einem Lückenlosen Monitoring meiner Heizung inkl. Warmwasserbereitung kann ich noch weiteren Input liefern.
1. Am 5.04. wurde u.a. mein Warmwasserspeicher von 13:14 bis 13:53 aktiviert. Das Foto mit dem Überdruck ist 13:34 entstanden. Damit stimmt das zeitlich überein. Morgen werde ich den Zeitpunkt der nächsten Aufheizperiode abpassen und die Manometer an der HS10 beobachten.
2. Die Anfrage beim Betreiber des Ortswassernetzes ging aus wie das Hornberger Schießen. Aussage: Es kann sein, das der Druck zeitweilig bis auf 9 bar steigt. Eine Aufzeichnung (welcher Druck wann) gibt es nicht.
3. Wie ich schon zur HS10 schrieb, kann ich den Ausgangsdruck kaum einstellen. Das Drehen geht sehr schwer und ich habe das Gefühl, dass sich der Ausgangsdruck kaum ändert. Daher braucht mich niemand davon zu überzeugen, dass die HS10 auszutauschen ist. Die Frage ist doch nur, ob noch an anderer Stelle ebenso Erneuerungsbedarf herrscht.
4. Jetzt bleiben noch die Vermutungen von @Grundmaster "Rückflußverhinderer vom Boiler schließt nicht" und @geiz3 "Überdruckventil ist defekt".
Ich habe dazu ein Foto meines Speicherzulaufs eingestellt. Die beiden Schrägsitzventile 1 und 3 sind leider "festgebacken" und damit auch ein Reparaturfall. Am Überdruckventil 6 habe ich den grünen Knopf in beide Richtungen gedreht / geknackt, aber kein Wasser ging in den Ablauf. Damit ist wohl dieses auch zu ersetzen oder kann man das so nicht testen? Wie kann man den Rückflussverhinderer 2 testen? Ist folgendes beim Aufheizen des Speichers richtig:
a) Wenn Manometer 4 einen hohen Druck zeigt und das Ausgangsmanometer an der HS10 ebenso, dann ist wohl Rückschlagventil 2 defekt.
b) Wenn ich Ventil 1 schließe, müsste es die Funktion von 2 übernehmen und die beiden Manometer sollten hohen und normalen Druck anzeigen.
Bleibt noch das Airfix 5 zu überprüfen, wie dort der Vordruck ist; das werde ich tun.
Ist da etwas von mir falsch wiedergegeben und gibt es noch von euch einen sachdienlichen Hinweis, damit ich wirklich alles defekte erneuern kann?
tetra
Zeit: 07.04.2020 02:27:40
2943866
Foto Sicherheitsgruppe für WW-Speicher
Ich habe hier noch ein Forum-technisches Problem mit dem Einstellen von Fotos. Klappt bei mir nur als Link. Vielleicht kann jemand das ändern wie es @paule5019 mit dem ersten Foto getan hat. Danke.
hanssanitaer
Zeit: 07.04.2020 08:12:44
2943904
Pfui, ekelhaft.
Stagnation Leitung zum Stagnations MAG.
Und Stagnationsleitung zum SV.
Pfuscher haben das installiert.
Rückflussverhinderer kann man prüfen, MAG muss entweder demontiert werden oder alles raus und eine neue Sicherheitsgruppe mit angeflanschtem, durchströmtem MAG nehmen.
maurch2b
Zeit: 07.04.2020 08:46:14
2943918
Das Ventil muss beim Drehen Wasser ablassen!!
Ist dies nicht der Fall, muss dieses umgehend ersetzt werden, da sonst der Brauchwasserspeicher schaden nehmen (platzen) kann!
Beim Verstellen des Druckminderes hast du aber die Schraube oben in der Mitte locker gedreht, oder??
Sonst geht das nicht bzw. schwer.
geiz3
Zeit: 07.04.2020 12:40:17
2944029
Vielleicht ist ja auch schon die Leitung zum Sicherheitsventil "zugewachsen".
tetra
Zeit: 08.04.2020 23:13:28
2944888
Ich wollte mich noch für die letzten Beiträge bedanken und diese kommentieren.
@hanssanitaer: Das Sichtbare haben wohl 2 Pfuscher erstellt. Der erste als ortsansässiger Meister ist abgehakt da verstorben. Der zweite treibt heute noch als ortsansässiger Betrieb sein (Un-)wesen. Ich habe den Rückflussverhinderer temporär mit Armaturenfett gangbar gemacht. Das MAG habe ich demontiert und am Anschluss eine Verengung aus "schwarzer Pampe" gefunden. Mit Luft aufblasen ist da nichts möglich. Außerdem beim Schwenken des MAG habe ich das Gefühl, dass es sehr viel schwerer ist wie die Stahlhülle. Wasser schwappt aber nicht. Mir ist klar, dass das erneuert werden muss. Damit ich nicht dem nächsten Sanitärmeister ausgeliefert bin, werde ich nach einer Referenzinstallation für die Sicherheitsgrußße suchen. Wenn du hier einen Hinweis hast, wäre ich sehr dankbar.
@maurch2b: Bezüglich des Schadens bei Überdruck vom WW-Speicher dachte ich, das MAG fängt erst mal ab. Aber egal, was defekt ist, muss ersetzt werden. Der Hinweis zum Verstellen des Druckminderers (Schraube lösen) war nicht schlecht, obwohl die Anleitung des Herstellers das nicht beinhaltet.
@geiz3: Ist ein guter Punkt - werde ich untersuchen.
hanssanitaer
Zeit: 08.04.2020 23:29:48
2944890
Schau dir mal "syr 4807" oder "caleffi 5288" an.
Oder auch "Reflex Refix Flowjet" mit passendem MAG.
Betziman
Zeit: 11.05.2026 12:22:15
3954001
Hallo, habe letzte Woche meine Filterstation Honeywell H10 (Bj 1994) durchgespült. Nun tropft sie leider ein wenig trotz ordentlichem Verschließen.
Kann ich als Laie dem abhelfen über Austausch einer Dichtung oder so?
Hat jd im Forum dazu eine Artikelbezeichnung, über die ich bestellen könnte.
Im Klarsichtbehälter noch nie Rückstände festgestellt. Druck am Manometer auch normal.
Vielen Dank
muscheid
Zeit: 11.05.2026 16:06:03
3954050
Als Laie - nein.
Selbst als Fachmann würde ich bei dem Alter nicht reparieren (auch ein Rückspüler hat regelmäßig zu tauschende Verschleisteile). Sowas tauscht man komplett.
Kandei schrieb: Ungeachtet der verschiedenen Nachteile des chemischen Mittels...
FrankenNeubau schrieb: Hallo, Ausgangslage: Ich baue mit einem GU ein EFH nach GEG...
