| | | | Zeit:
03.05.2026 16:18:53 |
Hallo zusammen, Ich habe eine Grauwasseranlage bei mir verbaut, also meine Toiletten werden mit dem Abwasser der Dusche gefüttert. Da das Ding ständig Probleme gemacht hat, habe ich es so umgebaut, dass das Abwasser der Duschen jetzt auch ins Abwasser läuft und die Toiletten nun über den Frischwasserzufluss der Grauanlage gefüttert werden. Jetzt verreckt mir aber zum zweiten Mal die Wasserpumpe der Grauwasseranlage und ich würde gerne die komplette Anlage ausbauen, dass eben direkt ohne Pumpe das Frischwasser durch den Eigendruck, ohne in die Frischwasserleitung zurückzufließen, meine Toiletten mit Frischwasser versorgt. Geht das und wie ist das am besten günstig umsetzbar? Viele Grüße Cresto
03.05.2026 16:50:41 |
Pumpe weg, dann Leitungswasser direkt in die Leitung zu den Spülkästen?
03.05.2026 18:57:18 |
Nein, das geht nicht, weil das zur Toilette Grauwasser verseucht ist und man kein Trinkwasser direkt anschließen darf.
03.05.2026 19:08:31 |
das kann man doch spülen, und das Wasser läuft auch nur in eine Richtung? Sonst pump halt erst mal heisses Wasser durch um alles abzutöten? Wenn ein Installateur was einbaut - das ist auch kein Reinraum, die Rohre werden nicht vorher desinfiziert
03.05.2026 19:23:22 |
Cresto hat recht. Es ist nicht möglich die Leitung so zu desinfizieren, dass da nicht noch irgendwo einer überlebt. Bzw. nicht innerhalb der Rohr-Rahmenparameter. Die haben ja auch ein Temperaturlimit. Das gilt auch für den Spülkasten. Davon abgesehen steht das Wasser in der Leitung, wenn es mal gerade nicht fließt und dann ist durchaus eine Kontaminationrückwärts möglich. Aus diesem Grunde (und das gilt nicht nur bei Heizungen) wäre ein Systemtrenner zu verbauen ... ... also theoretisch.
03.05.2026 19:51:24 |
Zitat von benni33  ... also theoretisch. und praktisch? da dürfte man ja auch keinen Gartenschlauch anschließen, wer weiss was da mal durchging? wenn man alles perfekt macht, wer garantiert das es der Nachbar auch perfekt macht, die Keime nicht rüber wandern?
11.05.2026 15:52:12 |
Zitat von KR0815  da dürfte man ja auch keinen Gartenschlauch anschließen, wer weiss was da mal durchging?
Darfst du ja auch nicht. Zumindest nicht ohne Systemtrenner. Genauso wenig wie deine Heizung befüllen ohne Trenner. Deine Rettung vor den Keimen des Wassers ist a) viel Durchfluss in der Hauptleitung und b) das Rückschlagventil am Hauseingang. ... theoretisch.
11.05.2026 20:30:52 |
Grauwasser ist Kategorie 5. Es ist nur ein Freier Asulauf zulässig so wie bei dir verbaut. Ein Syremtrenner reicht nicht.
Ich kann auch nur empfehlen hier nicht irgendwas zu bauen was unzulässig ist. Nicht weil es verboten ist, sondern weil die verschiedenen Inhaltsstoffe der Waschmittel will keiner Trinken. Weiterhin werden auch Fäkalien dort zu finden sein. Man wäscht sich ja auch in der Dusche.
Somit überlege dir gut was du tust.
11.05.2026 21:26:22 |
Zitat von Ruediger1931  Grauwasser ist Kategorie 5. Es ist nur ein Freier Asulauf zulässig so wie bei dir verbaut. Ein Syremtrenner reicht nicht.
es geht hier nicht um Grauwasser, sondern um Rohre in denen mal Grauwasser war Es geht auch nicht darum das jemand aus diesen ehemals dreckigen Rohren Trinkwasser zapft, sondern nur darum ob evtl. Dreck / Keime aus diesen Rohren rückwärts ins Trinkwasser gelangen Es wird doch wohl möglich sein die Rohre so zu spülen das sie danach als Keimfrei gelten? Chlor, Hitze,....
11.05.2026 21:40:06 |
Nein. Die Rohr sind nach einer Grauwassernutzung nicht für einen Anschluss an das Trinkwassernetz nutzbar. Es gibt keinen Unterschied zwischen war mal Grauwaser und ist jetzt nicht mehr. Wenn man eine Firma findet die das mit Bescheinigung so reinigt das eine entsprechende Bescheinigung ausgestellt werden kann dann ja. Ich denke jedoch nicht das es so eine Firma gibt. Die Formstücke und Dichtungen bekommt man niemals sauber. Selbst Rohre die auf dem KFZ Dachgepäckträger transportiert wurden darf man nicht mehr für Trinkwasser einsetzen. Auch nicht wenn dort ein Stöpsel im Rohr steckte. Das ist natürlich nur das offizielle Vorgehen. Wie schon gesagt muss jeder selber wissen was er macht. Als Firma würde ich das nicht anschließen dürfen ohne meine Konzession zu gefährden.
11.05.2026 22:39:32 |
Zitat von Ruediger1931  Selbst Rohre die auf dem KFZ Dachgepäckträger transportiert wurden darf man nicht mehr für Trinkwasser einsetzen. Auch nicht wenn dort ein Stöpsel im Rohr steckte.] Interessant, ist das wirklich so?` Hast Du hierzu Quellen? Mich hat ja schon immer gewundert - hier bauen die Handwerker bei Trinkwasser, also Lebensmittel, alles Mögliche ein das schon ewig im Lager lag Demnächst bekomme ich eine neue Wasseruhr, bin gespannt ob der Bauhof-MA im Reinraumanzug kommt und erst mal alles desinfiziert Ich habe zugegeben auch noch keinen Wasserhahn gesehen, sei es Waschtischarmatur oder Gartenhahn, der im Hygienebeutel kam Hier geht es ja noch nicht mal darum das darin Trinkwasser befördert wird - es geht um eine Klospülung....
12.05.2026 18:33:08 |
Zitat von KR0815  Zitat von Ruediger1931  [...] Interessant, ist das wirklich so?` Hast Du hierzu Quellen? Mich hat ja schon immer gewundert - hier bauen die Handwerker bei Trinkwasser, also Lebensmittel, alles Mögliche ein das schon ewig im Lager lag Demnächst bekomme ich eine neue Wasseruhr, bin gespannt[...] Die KI sagt das ist so: https://www.google.com/search?q= Grauwasser+ist+Kategorie+5 Wer mal nen Siphon oder den Ablauf einer Waschmaschine angesehen hat kennt den ganzen Glibber. Da sind von Stofffasern, Hautpartikeln etc. auch um mehrere Größenordnungen mehr Nährstoffe für Bakterien im Wasser als im Trinkwasser. Gespült bekommst das sicher nicht. Da bleibt immer was an Fittingen und Verschraubungen. Das Problem ist da weniger ne akut hohe Bakterienbelastung als der viele Nährboden und den kannst weder abtöten noch desinfizieren. Damit siedeln sich immer wieder und schnell neue Bakterien an. Wieviel davon ins echte Trinkwasserhausnetz zurückwandert ist sehr individuell. Mach 10m neues DN15-Rohr dazwischen und entnimm jede Stunde am Ende 1 Liter als Bewässerung für die Hanfplantage ;) Dann sind alle Bakterien sicher langsamer und es kommt nichts zurück. Wenn das Wasser über 2 Wochen Urlaub aber steht wird was zurückwandern. Beim Gartenschlauch hast irgendwo das gleiche Problem. Im Bestand hat da kaum jemand nen Systemtrenner. Der Schlauch war irgendwann vielleicht auch mal an Zisterne / sonstwas angeschlossen und sicher auch nicht so gelagert, dass da nichts reinkommen kann. Der Schlauch ist aber meistens nur kurz angeschlossen, dann kommt viel Wasser und dann wird wieder weggeräumt. Aber kommt natürlich auch vor, dass der ein halbes Jahr angeschlossen bleibt. Den Bewässerungsschlauch zum Eingraben darfst eigentlich auch in kaum einer Wasserinstallation anschließen. Auch da reicht kein normaler Systemtrenner. Trotzdem wirds 1000-fach gemacht. Gestorben sind dadurch sicher nicht viele / keiner, aber das ganze liegt im Ermessen des Benutzers. Bzw. der Wasserversorger könnte vmtl. auch böse werden. Der Installateur darfs aber ganz simpel halt nicht machen. Aber wie bei so vielen Normen wird halt nicht nach der konkreten Situation unterschieden. Beim Trinkwasser ist gerne der plötzliche Druckabfall im Netz genannt. Da kann sicher ein wenig zurückströmen. Aber es wird nicht unterschieden, ob die "kontaminierte" Leitung 10cm oder 10m vom Verteilpunkt entfernt ist. Praktisch wäre der Unterschied aber enorm.
13.05.2026 08:50:41 |
Zitat von Ruediger1931  Selbst Rohre die auf dem KFZ Dachgepäckträger transportiert wurden darf man nicht mehr für Trinkwasser einsetzen. Auch nicht wenn dort ein Stöpsel im Rohr steckte. [...] Das ist Blödsinn. Es gibt kein Verbot, Rohre auf dem Dach zu transportieren. Dieser Transport ist absolut üblich und normal. Zum Schutz versehen die Hersteller heute fast alle Rohr mit Verschlußstopfen, die im Zuge der Montage entfernt werden. Restrohre bleiben meist ohne Stopfen. Auch Formstücke werden geschützt geliefert, solche von Kunststoffsystemen sind idR abgestopft und Metallformstücke kommen in Tüten. Und zu dem Grauwasserrohr - das würde ich so auch nicht an Trinkwasser anschließen. Man kann versuchen es zu desinfizieren und anschließend zu beproben. Aber ob das Erfolg verspricht....
