DIN-EN 12831-1:2020 mit ?????
kreitmayr
Zeit: 12.05.2026 11:57:11
3954205
hier ein Blatt aus einer 200 seitigen Berechnung.
Was sagen die beiden Markierungen aus?
Danke
uwe
muscheid
Zeit: 12.05.2026 13:35:54
3954226
Das obere sind Dachflächen.
Die unteren sind die U Werte der Außentür / Fenster, anscheinend schon richtig alt.
kreitmayr
Zeit: 12.05.2026 13:43:48
3954228
Ja,
jedoch,
ein Raum, zwei Dachflächen?
Fenster BJ. 1980 sicher mit U-Wert um die 3, Holz
Inzwischen Zwei- oder Dreifach in Kunststoff, also irgedwas um die 1
Macht man so eine Berechnung mit Fakten oder Phantasie?
MfG
uwe
Schmitt
Zeit: 12.05.2026 14:10:39
3954237
Warum nicht, 1 x Süd und 1 x Nord, sind zwei Dachflächen, wo ist das Problem?
Woher weißt du das, bist du der Auftraggeber der Heizlastberechnung?
FG. Schmitt
kreitmayr
Zeit: 12.05.2026 15:51:08
3954260
Beim Flachdach gibt es sogar 4, N, O, S und W ;-)
Sind die Planungsunterlagen von einem Nachbargebäude.
ajokr
Zeit: 12.05.2026 16:24:26
3954265
Ist natürlich Murks. Fußboden 23,48 m² passt zu den Raumabmessungen, aber ein Flachdach darf dann nur genauso groß sein. Oder sind hier in Ermangelung einer obersten Geschoßdeckendämmung die schrägen Dachflächen dem Wohnraum zugeschlagen worden?
Grundsätzlich sind die Ergebnisse immer nur so gut wie die Dateneingabe. Daher plädiere ich immer gerne dafür, das Aufmaß vorher selber zu machen.
sh2807
Zeit: 12.05.2026 16:36:08
3954267
Dach sieht komisch aus.
Bei nem Raum mit 3,9x6 Meter und 23,48qm Fußboden 2 x 23qm Dachfläche?
Geht bei 60 Grad Dachneigung oder nem Mansarddach. Die umlaufend 2,70m Wandhöhe deuten aber auf ne Ebene Decke hin und damit dürfte es nur eine Deckenfläche mit ca. 23qm sein.
Die Abweichungen zwischen den 20,48qm Raumfläche und den Einzelbauteilen sind vmtl. hälftig zugeschlagene Wandstärken.
Und dass da als Länge gerne 1 und als Breite die Fläche eingetragen ist finde ich dem Verständnis nicht grade förderlich.
kreitmayr
Zeit: 12.05.2026 17:06:39
3954271
Wenn ich es richtig verstehe, werden bei der Flächenberechnung die Dicke der Außenwand dem Rauminnenmaß zugeschlagen.
Bei Zwischenwänden je zur Hälfte.
Mal werden in dieser Berechnung die Dachflächen (Bauteil) mit DA mal mit DE benannt.
Im Beispiel nimmt er einen Raumlänge von einem m an. Was faktisch falsch ist
Jedoch zwei unterschiedliche Breiten.
Auch die U-Werte unterscheiden sich. (ist Beton mit Styropor drauf 5cm ??? )
Hintergrund ist,
wir beliefern derzeit das Gebäude mit Energie. Über den WMZ ist mir der Bedarf jeder Kalenderwoche bekannt.
Jetzt soll das Gebäude Fernwärme bekommen mit Grundpreis xx.
Also zahlen die ggf. für etwas was sie nie brauchen werden.
Ein Eigentümer (GdWE) hat 80 kW ausgerechnet.
Heizlast nach DIN 115 kW
Versorger spricht von 150 kW
ajokr
Zeit: 12.05.2026 17:29:27
3954275
Entweder werden direkt die Außenmaße aus dem Plan abgegriffen, oder ein Zuschag von 15% auf die Innenraummaße genommen. Bei dir wohl ersteres.
Wenn die Bauteile nicht rechteckig sind, wird gerne mal die Länge 1m und Breite oder Höhe in größe der Fläche eingetragen. Sieht doof aus, ändert aber nichts am Ergebnis.
DA steht für Dach und DE für Decke.
kreitmayr
Zeit: 12.05.2026 21:03:12
3954310
Wenn die Bauteile nicht rechteckig sind, wird gerne mal die Länge 1m und Breite oder Höhe in größe der Fläche eingetragen. Sieht doof[...]
Ist eine Erklärung.
Danke
Werde ich mal so an den Nachbarn, von dem ich die Planung habe,weitergeben .
ajokr
Zeit: 13.05.2026 07:16:46
3954343
Was kommt denn als Spitzenwert raus, wenn du den Wochenwert durch 24*7 teilst?
kreitmayr
Zeit: 13.05.2026 12:29:33
3954395
Im Feb 2012 10 MWh, also 60 kWh/h
Wenn man noch als Lastgang berücksichtig, dass um 10 Uhr morgens die Rentner anfangen die Wohnung, nach der individuellen Nachtsabsenkung, aufzuheizten, sollten 80 kW reichen.
