Erweiterung Mitsubishi Single-Split Klimaanlage nicht ohne weiteres möglich?
Peter_932
Zeit: 13.05.2026 12:24:30
3954394
Guten Tag,
ich habe mir vor 3 Jahren eine Mitsubishi Single-Split Klimaanlage von einem Kältefachbetrieb einbauen lassen (MSZ-AY35VKGP und MUZ-AY35VG). Das System läuft soweit ohne Probleme und tut das, was es soll.
Ich möchte jedoch das System erweitern, d.h. das Innengerät behalten und das Aussengerät gegen ein 3x Multisplit (MXZ-3F54VF4) tauschen und zusätzlich zwei Truhengeräte. Alles R32 Kältemittel.
Die gleiche Firma war vor Ort und hat die Daten aufgenommen. Laut Angebot dürfen aber das alte Innengerät und die vorhandenen Kältemittelleitungen nicht übernommen werden, da das Kompressoröl der Singlesplit nicht das gleiche ist wie das der Multisplit. D.h. das alte MSZ-AY35 VGKP Innengerät und die Leitungen werden laut Angebot entsorgt und gegen ein baugleiches Innengerät mit den gleichen Leitungen getauscht, angeblich weil das neue Aussengerät wegen den Ölresten kontaminiert werden könnte. Das alte Aussengerät entsorgen die natürlich auch mit.
Könnte mir jemand bestätigen, ob das so gängige Praxis ist? Ich finde auf dem aktuellen Aussengerät leider keine Daten zum Kompressoröl. Ich habe leider keine Ahnung von diesen Systemen und möchte ungern über das Ohr gehauen werden.
Danke und Grüße,
Peter
Mark1234
Zeit: 13.05.2026 13:21:34
3954402
Grundsätzlich gibt es unterschiedliche Öle und wenn man die zusammen mischt, ergibt das Klebstoff. Das ist richtig.
Es würde mich wundern, wenn beide Klimageräte bei gleichem Kältemittel unterschiedliches Öl haben, ausschließen würde ich das aber nicht...
Frag mich jetzt nicht wie du dahinter kommst, welches Öl Mitsubishi wann eingefüllt hat ^^ Im Zweifelsfalle mit genauen Daten / Nummern, etc. (Typenschild) mal an die Mitsubishi Technik wenden...
Phil a.H.
Zeit: 13.05.2026 13:43:18
4
3954407
Solange es der selbe POE-Typ ist (und das sollte es vor 3 Jahren bei dem Inverter wie heute gewesen sein) sollte das passen, denn selbst wenn es etwas weiterentwickelt wurde, ist das kompatibel.
"Sollte" :-/
Garantieren wird das niemand, aber es ist sehr wahrscheinlich.
Falls Dir das zu heikel ist, denke lieber darüber nach, die Singlesplit zu behalten und eine Duo-Split zusätzlich hinzustellen.
Das vielleicht so oder so. Einmal läuft das effizienter, zum anderen muss man dann keine 3 Jahre junge Kilima verschrotten.
Mark1234
Zeit: 13.05.2026 14:18:09
3954415
Es gibt aber unterschiedliche POE Öle in der Viscosität. Es gibt POE 68, POE 100, PEO 160, etc. und wenn der Hersteller das Öl geändert hat, dann haut das evtl. nicht hin und das hat die Fachfirma ja angeblich geprüft.
Normalerweise lassen sich die POE Öle aber mischen und "viel" ist in der Inneneinheit und den Rohren nicht drinnen.
Nur, wenn der Kunde raus kriegt das man entgegen der Herstellervorgaben die Öle gemischt hat, dann zahlt der für die Anlage und die Arbeit keinen Cent. Das würde ich mir als Handwerker nicht geben...
Wise89 schrieb: Hallo zusammen, ich plane den Einbau einer Wärmepumpe in Kombination...
DHZentral schrieb: Hallo zusammen, meine Fragen zu einem stetigen Druckverlust: 1....
