Zwei Lampen unabhängig über 3 Schalter + Funklösung schalten
JensAC
Zeit: 11.05.2026 23:37:29
3954124
ich habe im Schlafzimmer aktuell folgende Situation:
Zwei Lampen werden parallel über drei Wechselschalter geschaltet:
* ein Schalter an der Tür
* jeweils ein Schalter auf jeder Bettseite
Leider wurde der Schalter am Eingang zum en-suite Bad vergessen.
Mein Wunsch wäre jetzt:
* Beide Lampen sollen unabhängig voneinander schaltbar sein. Zweifachwippe?
* und zwar von allen vorhandenen Schalterpositionen aus
* möglichst weiterhin mit normalen Standard-Schalterrahmen
Zusätzlich würde ich am en-suite Bad gerne zumindest eine der Lampen per Funkschalter oder ähnlicher Lösung schalten können. Wichtig wäre aber:
* Die Lampe soll danach weiterhin auch über die anderen vorhandenen Schalter ein- und ausgeschaltet werden können
* Also keine „Insellösung“, bei der der Funkschalter den Zustand der anderen Schalter durcheinanderbringt
Hat jemand eine elegante Lösung dafür?
Joerchi
Zeit: 11.05.2026 23:52:36
3954126
Bei Dir wird es derzeit eine Kreuz-Schaltung sein mit drei Schaltstellen. Mit Doppelwippe für das unabhängige Schalten der Lampen geht das nicht so einfach, weil es - zumindest soweit ich weiß - keine Doppel-Kreuzschalter gibt.
Daher würde ich auf Taster mit einem Stromstoßrelais wechseln, wenn das die Kabel hergeben. Dann würde man auch recht leicht (ggf per Funk) eine weitere Schaltstelle hinzufügen können ohne dass was durcheinander kommt mit dem bestehenden Schaltern.
JensAC
Zeit: 12.05.2026 11:03:11
3954194
danke für Deinen Input - habe mir das mal angesehen und denke das sprengt dann relativ schnell das Budget für den kleinen Komfortgewinn - zumal ich das dann von einem Elektriker machen lassen müsste.
Könnte ich auch eine Lampe von der Schaltung "entkoppeln" lassen und für diese einen Shelly verbauen, der dann ggf. auch noch über einen Funktaster angesprochen wird?
Ergebnis wäre dann:
- Eine Lampe wird über die bestehenden Schalter angesprochen
- Eine zweite Lampe über Sprachsteuerung (habe schon einige Shelly installiert) und Funktaster
Würde das gehen?
Daher würde ich auf Taster mit einem Stromstoßrelais[...]
Joerchi
Zeit: 12.05.2026 23:48:15
3954327
Naja ein Stromstöße gibt es ab ca 10 euro..
Ob es geht hängt von der Verkabelung ab.. Ein Beispiel: es könnte sein, das Strom zur ersten Lampe geht und von dort zur zweiten durchgeschleift ist. Mit 3adrigem Kabel. Dann kann man nicht eine per Shelly schalten und die andere nicht, weil der Shelly immer Strom braucht. Den gäbe es aber nicht wenn die andere Lampe aus wäre.
Dann wäre es aber möglich, beide Lampen per Shelly zu schalten. Dann müsste Dauer-Strom zu Shellys die bei den Lampen montiert sind. Nachteil: dann braucht man auch Shellys in den existierenden Schaltern wenn man die verwenden will, und alles würde über Funk laufen.
Ohne Kenntnisse des Kabelverlaufs kommst Du nicht weiter...
JensAC
Zeit: 13.05.2026 15:39:30
3954429
Alles klar - dann werde ich mal einen Elektriker vor Ort schauen lassen. Danke für die Hinweise
hausling schrieb: Kann mir jemand erklären, welche Ursachen es für eine derart...
Carsten_Haustechnik schrieb: Hallo in die Runde, habe von meinem Händler eine "neue" Heizölpumpe...
