Grünbelag auf dem Verdampfer der LWWP - wie bekämpfen?
Oelwechsler
Zeit: 28.02.2026 12:52:08
3938372
Hallo in die Runde,
der Verdampfer meiner LWWP (Arotherm plus) veralgt zusehends.
Was würdet Ihr dagegen tun? Einfach da irgendeinen Grünbelagentferner aus dem Baumarkt drauf sprühen wäre mir zu riskant.
Das Gerät steht 90° zur Hauswand im Garten.
Über Tipps zur (dauerhaften) Beseitigung wäre ich dankbar!
Grüße vom (feuchten) Niederrhein!
Gerd U
Zeit: 28.02.2026 13:38:15
3938376
Bloß keinen Standard-Moosentferner. Dessen Wirkstoff ist meist Benzalkoniumchlorid und das Zeugs greift Alu an.
Anbau78
Zeit: 28.02.2026 14:40:18
3938383
Wenn du da gut ankommst; würde ich die Lamellen mit destilliertem Wasser einsprühen; dann mit ner Zahnbürste entlang der Lamellen nach unten bürsten und zum Schluss wieder mit destilliertem Wasser abspülen. Muss ja nicht perfekt sauber sein - die Grünalgen greifen das Metall ja nicht an, soweit ich weiß. Es geht hier ja nur um eine gewisse isolierende Wirkung je nach Schichtdicke (und ggf. Optik).
Anbau78
Zeit: 28.02.2026 14:42:10
3938384
Aber aufpassen - die Lamellen sind nicht entgratet. Bei der typischen Handbewegung ist man mit den fingern und Handrücken oft nah an den Lamellen. Da kann man sich leicht schneiden…
joe115
Zeit: 28.02.2026 16:10:48
3938404
Es gibt Grünalgenentferner, der Alu nicht angreift; einfach Googl bemühen.
Vorher mit einem glänzenden oder eloxiertem Reststück Alu testen, um 100% sicher zu gehen.
Oelwechsler
Zeit: 28.02.2026 19:59:04
3938451
Generell hätte ich Bedenken, da irgendeine Chemikalie drauf zu sprühen. Dann müsste man (eigentlich) das Wasser wieder auffangen, weil es sonst im Boden versickert.
Und ob der Hersteller eine klare Aussage zur Beseitigung liefern kann...? Anfragen werde ich das bei Gelegenheit.
Danke aber erstmal für die Tipps.
Das Problem müssten doch einige Leute hier im Niederrhein haben .... in unserer Gegend mit atlantisch geprägtem Klima altert gefühlt jedes zweite Verkehrsschild und Straßennamenschild mit Ausbildung von Grünbelag.
Heiko79
Zeit: 28.02.2026 21:03:55
3938465
Nimmt doch Alkohol/Ethanol
micha_el
Zeit: 28.02.2026 21:37:14
3938472
Die braune amerikanische Brauselimonade soll auch bei Grünbelag helfen.
Daddy57
Zeit: 01.03.2026 01:36:10
3938489
Da ist Phosphorsäure drin.
Sie greift Alu an.
Von einem Kältetechniker hatte ich einen speziellen Reiniger.
Gegen die Algen war das aber auch nicht der Hit.
Reichlich kalkfreies Wasser und eine Pferdebürste halfen.
Das Wasser ist Kondensat von der WP 😉.
Oelwechsler
Zeit: 13.05.2026 20:00:23
3954471
Ich wollte nochmal Vollzug melden:
Also gegenüber Alkohol, Spiritus oder Benzin sind die Algenbeläge ziemlich immun.
Am einfachsten ist immer noch normales Wasser, welches mit einer Handwaschbürste (eng stehende weiche Borsten) den Belag ganz gut beseitigt. Ein Spritzer Neutralreiniger vereinfacht das Ganze nochmal - muss man halt nachspülen und auffangen. Das will ja nicht jeder versickern lassen...
Der WKD-Vertreter war da völlig entspannt und empfahl "irgendeinen" Reiniger gegen Algen und Moos.
Hausbauer_UST schrieb: Hallo, Bräuchte mal eure Einschätzung und Hilfe zur Auslegung...
hansMüller schrieb: Hallo zusammen, ich habe in meinem Bad einen eingebauten VIGOUR...
