Auslegung FBH und Empfehlung Wärmepumpe gesucht
gwynlavin
Zeit: 13.05.2026 21:19:35
3954478
Zitat von hausbauer2026 Beitrag anzeigen
Also besser die 9kW WP nehmen statt der 6kW WP? Laut Heizungsbauer kann die 9KW Version im Invertermodus bis 2KW reduzieren ohne zu takten.
Ich gebe den anderen Foristen in so fern recht, dass es nicht notwendig ist eine massiv überdimensionierte WP zu betreiben. Die reale Überschätzung der Heizlast durch die DIN 12831 ist leider systematisch. Was die Bewertung erschwert, ist dass viele Nutzer als Input auch ein nicht realistisches Heiz- und Lüftungsverhalten angeben.
Es ist daher durchaus realistisch anzunehmen, dass deine reale Heizlast nur bei 4,5-5,5kW liegt. Die meiste Zeit wird der Bedarf aber weit darunter liegen, weshalb alles über 8kW nicht so sinnvoll ist - im Prinzip sind 6kW vermutlich ökonomisch optimal. Auch wenn es bei einer Flow30 FBH etwas mehr Leistung kein Beinbruch ist, macht es durchaus Sinn auf die reale untere Leistungsgrenze einer WP zu achten, da viele Hersteller es hier nicht so genau nehmen.
Wenn deine Hydraulik stimmt wird das aber schon - egal wie du dich entscheidest.
Gruß Gwyn
PeterAlles
Zeit: 13.05.2026 23:19:04
3954492
Die Raumweise Heizlastberechnung nach DIN nimmt eine Luftwechselrate von 0,5 an.[...]
Das ist Schnee von gestern.
Es gibt schon länger dazu ein "DIN-Update".
hausbauer2026
Zeit: 07.06.2026 15:00:53
3959315
nochmals vielen herzlichen Dank für die zahlreichen Kommentar, insbesonder auch an @gwynlavin und @belzig.
Es wird jetzt die Brötje BLW Mono-W.1 in der 6kW Ausführung ohne Pufferspeicher werden. Die ist optisch deutlich ansprechender als die Panasonic WH-MDC07J3E5 und passt ebenfalls vom Volumenstrom. Die 1800L/h waren eine Falschinformation, die ich bekommen habe.
Jetzt macht mir die flow30-Auslegung der FBH leider noch Probleme. Ich habe die Auslegung inkl. raumweiser Heizlastberechnung vom TGA-Planer (s. ältere Posts von mir) in den flowplanner eingegeben, die langen Heizkreise in WoZi / HWR habe ich schon geteilt, bekomme aber keine vernünftige Auslegung bei 30°/26° VL/RL zustande.
Wäre super, wenn sich das jemand mal ansehen könnte (oben ist das EG, unten ist das OG). Grundrisse bleiben leider nicht gespeichert (s. meine vorigen Posts):
flowplanner
hausbauer2026
hausbauer2026
Zeit: 08.06.2026 12:00:34
3959445
Wo hast du diesen Wert aufgegabelt? Das wären bei 5K Spreizung 10 KW Heizleistung, soviel sind bei dir nicht nötig. Bei dem Modell BLW Mono 6.1 sind in der Montageanleitung Werte von 8,5 l/min (510 l/h)[...]
Ich muss meinen letzten Post korrigieren, die 1800 L/min Durchfluss sind bei der 9kW Version der Brötje tatsächlich im Datenblatt als Wasserdurchflussmenge in Tab. 10 aufgeführt (0,75-1,86m³/h). Bei der 6kW Version sind es 0,43-1,24m³/h.
Hausbauer_UST schrieb: Hallo, Bräuchte mal eure Einschätzung und Hilfe zur Auslegung...
hansMüller schrieb: Hallo zusammen, ich habe in meinem Bad einen eingebauten VIGOUR...
