Bosch 10 kW kommt bald, den WMZ mit einbauen?
Postillion69
Zeit: 10.05.2026 20:50:40
3953906
Mitte Juni kommt die Bosch 10 kW Wärmepumpe. Für die Heizlastmessung mit der Gastherme hatte ich einen WMZ einbauen lassen. Ist es sinnvoll, den in der neuen Installation erneut einzubauen und wenn ja, wo?
VG aus Ddorf.
A Min
Zeit: 11.05.2026 00:17:23
3953928
Ich hab ihn zwischen Puffer und Heizkreispumpengruppen. So sieht man auch deren Volumenstrom und kann Primärkreis und Sekundärkreislauf so weit wie möglich (es bei Buderus/Bosch überhaupt geht) abgleichen.
VG
südlich von Köln
Postillion69
Zeit: 11.05.2026 20:20:28
3954099
Wir bekommen die TP70 Version mit integriertem 70 Liter Stichpuffer. Wo käme der WMZ dann am besten hin?
A Min
Zeit: 11.05.2026 20:46:49
3954102
Zwischen Puffer und Heizkreis. Also direkt in Vor- und Rücklauf des/der Heizkreis(e). Ich habe noch einen alten zwischen IDU und Warmwasserspeicher zusätzlich. Der für die Heizung sitzt vor meinen externen Pumpen bzw. dem Verteiler zu diesen.
Postillion69
Zeit: 11.05.2026 22:08:08
3954118
Dankeschön
BusDriver
Zeit: 13.05.2026 17:16:40
3954448
Warum vertraust du nicht dem internen WMZ? Laut Berichten anderer Nutzer sind der interne WMZ und auch der Stromzähler sehr genau.
smoker59
Zeit: 13.05.2026 18:03:29
3954453
Weil der WMZ nun schon mal da ist ? Klar, man könnte ihn gebraucht bei eBay verscherbeln aber ich habe meinen auch behalten nachdem ich damit über zwei Jahre die Gasbüchse gemessen hatte um die Heizlast für die Wärmepumpe möglichst genau zu ermitteln.
Bei mir gibt's keinen Puffer, der WMZ misst direkt hinter der Wärmepumpe VL und RL, also alles was erzeugt wird, egal ob Heizung oder Warmwasser.
ajokr
Zeit: 14.05.2026 08:00:26
3954507
Der interne WMZ misst an der Außeneinheit. Was durch den Puffer verloren geht, interessiert den nicht. Außerdem kann man mit dem WMZ hinter dem Puffer den Volumenstrom vor und hinter dem Puffer besser synchronisieren.
BusDriver
Zeit: 17.05.2026 20:38:13
3955045
Das wäre in der Tat mal spannend zu sehen, wieviel der Puffer tatsächlich ausmacht. Nach meinem Verständnis dient er primär dazu, bei Abtauungen genügend Wasservolumeb bereitzustellen.
ajokr
Zeit: 17.05.2026 20:46:21
3955050
Bei Buderus/Bosch dient der Puffer auch dazu, die Modulation der WP-Umwälzpumpe gegen die konstant arbeitende Heizkreispumpe auszugleichen. Effizient ist das vom Prinzip eher nicht.
hausling schrieb: Kann mir jemand erklären, welche Ursachen es für eine derart...
Carsten_Haustechnik schrieb: Hallo in die Runde, habe von meinem Händler eine "neue" Heizölpumpe...
