Empfehlung Sauger für Baustelle (Schutt, Staub, ...)
jverbeek
Zeit: 13.05.2026 14:22:55
3954416
Moin zusammen!
Dieses Thema wurde sicherlich schon das eine oder andere Mal diskutiert, allerdings benötige ich dort trotzdem noch mal eine kleine Empfehlung eurerseits :)
Wir sind in mitten unserer Altbausanierung, und wir hatten uns damals (als wir mit den Elektroarbeiten begonnen hatten) einen "WD3"-Sauger mit Filterkartuschen der gelben Marke zugelegt - in der Hoffnung, dass uns ebendiese Marke nicht im Stich lässt. Ziel war es, den Staub der Mauernutfräse, aber auch alles andere, was so herum liegt, einsaugen zu können. Schnell mussten wir jedoch feststellen, dass der Sauger nicht besonders stark zu sein scheint - oder, wir verwendeten ihn falsch. Ständig war der Filter zugesetzt, und da es keine Abklopfung o.Ä. gab, haben wir gegen Ende gefühlt alle fünf Minuten den Filter abklopfen müssen. Das hat richtig Zeit und Nerven gekostet, wenn im ganzen Haus nur Baustaub zu finden ist.
Nun, zwei Jahre später, hat sich dieser Sauger nun verabschiedet, und nachdem wir sowieso nie so richtig zufrieden waren, bin ich nun auf der Suche nach einem neuen Gerät.
Der Sauger sollte geländegängig auf der Baustelle sein und sowohl feineren Staub (z.B. von der Schleifgiraffe) als auch gröbere Stücke (z.B. Mörtelbrocken, Steine, etc.) aufsaugen können (sofern diese durch das Rohr passen natürlich).
Ich habe schon ganz unterschiedliche Modelle empfohlen bekommen, von Metabo, Bosch, Starmix, Festtool oder Parkside. So eine automatische Filterabrüttelung scheint erst einmal toll zu sein, die Frage ist allerdings, ob man diese wirklich benötigt, oder ob es eine manuelle auch tut. Bei der letzteren scheint immer nur Luft durch den Filter gepustet zu werden. Da sieht das mechanische Abklopfen einiger anderer Hersteller erstmal effektiver aus - wissen tue ich das aber nicht.
Auch scheint die Verwendung eines Zyklons sinnvoll zu sein, um den Sauger selbst zu schonen.
Der state-of-the-art Sauger scheint der von Festtool zu sein, da muss ich aber ehrlich gestehen, dass dieser außerhalb unserer Preisvorstellung ist. Bis maximal 600€ würden wir vermutlich noch verkraften, denn fertig sind wir noch lange nicht auf dieser, und der nächsten Baustelle ;)
Aktuell schaue ich mir den Parkside PPWD30 in Kombination mit einem rollbaren Zyklon von DeWalt an. Das wäre sicherlich eine preiswerte Lösung, eventuell bekommt man den Zyklon auch irgendwie oben drauf gebastelt. Allerdings hat dieser Sauger keine Abrüttelung - aber wie gesagt, ob ich diese brauche, kann ich nicht einschätzen. Ich weiß eben nur, dass das Abrütteln des Filters beim vorherigen Sauger sehr nervig war.
Auch ist die Frage, wie überhaupt richtig gesaugt werden soll: wann verwende ich einen Beutel, wann nicht?
Ich freue mich über eure Erfahrungen!
muscheid
Zeit: 13.05.2026 14:48:46
3954418
Für ganz grob habe ich nen Starmix, der dürfte nun 30 Jahre alt sein.
Ansonst Nilfisk Buddy mit 20 l Behälter und manueller filterreinigung. Wird bei kleineren Arbeiten benutzt und meist mit Staubbeutel.
Hinzu kommt noch ein Sauger zur Kesselreinigung - mit entspr. Feinfilter.
Alles keine teuren Industriesauger - die haben mir zu wenig Saugleistung und sind viel zu sperrig. Und kosten das 5-8 fache des kleinen Nilfisk. Für Wartungen brauchts eben was kleines leichtes - und es ist gut, wenn der auch mal bei nem Rohrbruch Wasser vertragen muß.
Haltbarkeit - Um die 10-15 Jahre.
Mark1234
Zeit: 13.05.2026 16:22:54
3954441
Ich hab nen Flex und bin damit sehr zufrieden. Schon den 2., der erste hat 7 Jahre durchgehalten.
Ich empfehle die für die Baustelle aber BEUTEL, die normalen Filtereinsätze kommen beim Schleifen und spätestens Geräten wie ner Mauernutfräse oder einer Betonfräse sofort an ihre Grenzen.
Reenergy_66
Zeit: 14.05.2026 08:07:06
3954509
Nutze nen Makita-Sauger, manuelle „Abrüttelung“, funktioniert so leidlich, mit geschaltener Steckdose, zb für die Giraffe oder der kleinen Mauernutfräse (die große zieht mir zu viel Leistung, die Steck ich extra an), Beutel und je nach Einsatzzweck auch mal nen Ersatzfilter gibts im großen Fluss für günstig, bin damit voll zufrieden. Mit der Giraffe benötigt man aber schon „einige Beutel“, denn Gips bzw Putz ist so fein, das jeder Beutel sofort zu ist. Meist muss nach so 3-4kg der Beutel gewechselt werden, auch wenn noch nicht mal halb voll. Hab mir aber, je nach Shop immer 20er/25er Ersatzbeutel (Fliesbeutel, kein Papier) besorgt, passt soweit. Hatte nebenbei auch noch Extrazubehör dabei, um auch gleich mal den Boden grob zu reinigen etc. Und vor allem ist der Saugerschlauch lang, gefühlt deutlich länger als die „gelben aus dem Baumarkt“. Vorallem mit Giraffe n großer Vorteil!
Mark1234
Zeit: 14.05.2026 08:28:31
3954512
Den gelben ausm Baumarkt habe ich geschenkt bekommen. Was n Müll, das schenkt man auch nur Leuten die man nicht leiden kann...
Der von Flex ist top, geschaltete Steckdose ist gut beim Schleifen, der kippt nicht um, der verträgt Wasser, das Kabel ist sehr lang und nicht so viel Plastik drin und der Schlauch ist auch lang genug...
Makita kann das aber auch.
BoomChocoPopp
Zeit: 14.05.2026 08:46:27
3954514
Habe Gas M 35 seit 4 Jahren. Größtenteils ohne Beutel verwendet. Die Abklopffunktion funktioniert zuverlässig, bis er voll ist (15-20L). Habe damit bestimmt 500-1000 L (Rauputz, Gips, Zement, Wasser, Wolle, Schlamm...) eingesaugt. Mit Beutel ist er schnell zu und zieht nicht so gut. Originalfilter halten ewig, wenn diese nicht nass werden. Für Mineralwolle/Flüssigkeiten habe Ich extra Filter, funktioniert 1A. 2,4kW Winkelschleifer hält die eingebaute Dose gut.
Putzen - sehr dreckige Angelegenheit.
Habe eine zusätzlichen Oring einbauen müssen, diesen Bosch "vergessen" hat, ohne zieht er irgendwann schlecht. Gibt es Forumbeiträge irgendwo.
Schlauchlänge, Qualität, Erdung nicht zu unterschätzen. Egal ob PU oder sonst ein Feinstaub, nichts haftet.
Zusätzlich habe ich einen Kärcher NT 561. Mit Beutel zieht er genau so gut. Ohne ist er nicht zu benutzen.
Für Zyklon braucht man Platz, wenn es kein FT ist. Ich brauche mobilität.
Mit Beutel ohne Abklopffunktion kannst beliebigen nehmen.
Kai H
Zeit: 14.05.2026 09:49:12
3954519
Ich hatte mich einige Zeit dagegen gesträubt für einen Sauger über 400€ auszugeben. Ich glaube nun ist der Sauger mein liebstes Werkzeug.
„ So eine automatische Filterabrüttelung scheint erst einmal toll zu sein, die Frage ist allerdings, ob man diese wirklich benötigt, oder ob es eine manuelle auch tut.“
Die ist nicht nur toll, man benötigt die auch. Was ich an Zeit mit billig Sauger verschwendet habe - nie mehr!
Ich habe einen Metabo ASR35L ACP. Ist in Wirklichkeit wahrscheinlich ein starmix.
https://www.starmix.de/nass-trockensauger-ipulse-l-1635-basic
Den gibt es noch unter weiteren Marken, daher wohl nicht schlecht. Der Vorteil bei diesem Modell ist die Filterfläche, die echt groß ist.
Tue dir selber einen Gefallen und kauf dir was mit automatischer Reinigung!
Hennessy
Zeit: 14.05.2026 10:30:32
3954525
Ich habe einen Festool CTL26 eac mit Zyklon im Einsatz. Habe beides gebraucht gekauft und kann dir das ausnahmslos empfehlen! Automatisches abklopfen möchte ich nicht mehr missen und noch weniger den Zyklon - das Ding war für mich eine Offenbarung!
Guck doch einfach mal auf Kleinanzeigen, da sollte die Kombi in deinem Preisrahmen möglich sein!
Martin24
Zeit: 14.05.2026 11:07:21
3954535
Mit einem Kärcher habe ich mich auch nur rumgeärgert. Ständig war der Flachfalten-Filter zu, selbst bei Benutzung von Beuteln. Zumindest dann wenn es wirklich staubig wurde, Mauernutfräse, Betonschleifer, Gipsstaub, Ofenasche.
Ich habe dann allen Ernstes einen Parkside PPWD 30 B2 gekauft. Kostet 249€. Hat tatsächlich eine H-Zulassung, darf also sogar Asbeststaub saugen (mit den Original-Beuteln).
Den habe ich normalerweise im Keller stehen als Quasi-Zentralstaubsauger für die Staubsaugersteckdose neben dem Kaminofen. Seitdem hantiere ich überhaupt nicht mehr mit Ascheschublade oder gar Schaufel sondern sauge alle Asche direkt in den Staubsauger. Damit fülle ich im Winter so einen Beutel. Und der Sauger saugt bis zuletzt problemlos. Mit den Originalbeuteln bleibt die Asche im Beutel, der nachfolgende Filter bleibt komplett sauber!
Jetzt hat er ein paar Wochen beim Sägen von Fermacellplatten ordentlich Gipsstaub abbekommen. Hier dasselbe. Der Staub bleibt direkt im Beutel. Bis der voll ist ordentliche Saugleistung.
Der Kärcher war am Luftauslass weiß als ich damit Asche oder Gipsstaub gesaugt habe, die feinsten Anteile gingen da einfach durch. Beim Parkside ist da absolut nichts zu sehen.
Vielleicht ist er nicht so langlebig wie eine "richtige" Marke (abgesehen vom Kärcher, da brachen nach wenigen Jahren diverse Kunststoffteile ab), aber für mich war das eine sehr gute Wahl. Schlimmeren Feinstaub als Asche gibt es kaum.
Filterreinigung ist manuell, aber das brauche ich kaum.
Spaceputze
Zeit: 18.05.2026 09:42:42
3955098
Wie ist denn bei Parkside die Versorgung mit Zubehör, Verschleiß - und Ersatzteilen?
Bekommt man z.B. die Gehäusefilter nach Jahren noch oder haben die Standardmasse, so dass man sicher auf dem Markt was passendes findet?
Meaparvitas
Zeit: 18.05.2026 10:13:00
3955112
Ich habe mir einen Zyklonabscheider selbst gebaut, einfach den Aufsatz auf einen großen Eimer mit verstärktem Deckel geschraubt und ein federbelastetes Ventil gegen zu starken Unterdruck eingebaut, damit sich der Eimer nicht verformt.
Daran kann ich jeden beliebigen Staubsauger anschließen, Schlauchlänge und Aufsatz nach Bedarf, es landet so gut wie alles nur im Eimer. Der Staubsauger ist nur nur noch für den Unterdruck zuständig.
Ich finde alte Dyson-Geräte gut, z. B. dc08, die sind sehr robust und haben auch noch richtig Leistung. Mein dc08 ist schon über 20 Jahre alt, vor ein paar Jahren mußte ich mal einen neuen Motor einbauen, hat ca. 20 € gekostet.
GeoMinister
Zeit: 18.05.2026 15:09:44
3955151
Ich hab mir für die Kernsanierung einen Metabo ASA 30 L PC zugelegt. Der hat manuelle Filterreinigung durch Gegenstrom auf Knopfdruck, selbstschaltende Steckdose, kann mit und ohne Beutel betrieben werden und es gibt Filter und Beutel im Zubehör. Als Filter hab ich mir 3 Stück aus dem Zubehör gekauft die ein Nylon/Kunststoff Gewebe haben. Den kann ich mit dem Gartenschlauch reinigen und trocken lassen (deshalb 3 Filter), was ich aber selten machen muss. Kabellänge ist 5m und er hat ein Zubehörfach in das die diversen Anbauteile, wie Düsen etc., passen. Mit dem 3D Drucker hab ich mir dann die entsprechenden Adapter auf Tauchsäge, Schleifgiraffe, Mauernutfräse etc. gemacht und die dann in dem Fach immer dabei. Zum Entleeren nimmt man wie üblich den Deckel komplett mit Motor ab. Auch der Schlauch ist am Oberteil und baumelt dan nicht hinterher.
Rainer4x4
Zeit: 18.05.2026 17:06:07
3955160
Ich werfe mal den Einhell Nass-Trockensauger TE-VC 2340 SACL in den Raum. Steckdose mit Saugersteuerung. Und vor allem ein glattwandiger Saugschlauch! Da gehen auch die meisten Fräs- und Drehspäne problemlos durch.
Bei den Abbrucharbeiten der Trennwände meines Ölkellers hat der auch ganze Arbeit geleistet.
Für kleineres habe ich noch einen gelben Kärcher. Und für die nassen Kernbohrungen einen ca 45 Jahre alten AquaVac.
Martin24
Zeit: 18.05.2026 18:10:21
3955178
Zitat von Spaceputze Beitrag anzeigen
Das ist natürlich ein sehr gutes Argument. Kann ich nooch nicht beurteilen. Im Moment bekommt man das Verbrauchsmaterial problemlos. Der große Flachfaltenfilter hat die gleichen Abmessungen wie einer von Festool, den gibt es von diversen Anbietern.
Wie lange bekommt man Ersatzteile für Kärcher, Metabo etc?
Für meinen Kärcher gibt es die abgebrochenen Plastikteile, z.B. eine der beiden Verriegelungen Oberteil auf Unterteil schon lange nicht mehr. Filter und Beutel dagegen schon (zumindest von Fremdherstellern).
Martin24
Zeit: 18.05.2026 18:13:10
3955179
Daran habe ich auch schonmal gedacht. Allerdings geht es mir vor allem auch um Feinstaub wie Gipsstaub und Asche. Die gehen durch einen Zyklon weitgehend durch. Und dann habe ich am Ende einen vollen Eimer und der Feinstaub blockiert den Beutel, der noch fast leer ist ...
Kai H
Zeit: 18.05.2026 20:46:44
3955205
[...]Wie lange bekommt man Ersatzteile für Kärcher, Metabo etc?
Metabo gibt 8 Jahre Garantie auf Ersatzteileverfügbarkeit.
Einen Zyklon habe ich mir auch gebaut. Erste wars ein Metalleimer, aber einmal hat wohl was geklemmt und danach war das Ding implodiert. Dann hab ich einen aus Kunststoff gebaut. Wenn ich den mal nutze (was selten vorkommt), dann landet nur der ganz feine Staub im Sauger. Und da ist halt eine große Filteroberfläche wichtig. Der Metabo hat 8600 cm². Der super feine Staub stört ihn aber nicht. Er saugt, klopft ab und zu mal und saugt einfach weiter - ein Traum. Man merkt vielleicht, dass ich ein wenig verliebt bin.
Gauchoi
Zeit: 18.05.2026 21:02:46
3955206
Da werfe ich noch einen Kränzle Vento 32 l/ac in den Ring. Deutscher Mittelstand der seine HD-Reinigier noch in Illertissen fertigt. Den Sauger allerdings in PRC.
E-Teilversorgung sehe ich da aber als gegeben.
Auch nachdem der zweite Staubsack gefüllt ist, ist der Filter noch schneeweiß. Filtereinigungsfrequenz ist einstellbar. Preis ca. 450 €. Staubsack gibts auch als nicht Original.
Zuvor war ein BTI im Einsatz mit abrüttelbaren Papierfiltern. Etwas höhere Saugkraft als der Kränzle aber mit mehr Reinigungsaufwand. Platinenschaden nach hartem Baustelleneinsatz, wobei die für gut 100€ noch lieferbar gewesen wäre! Hergestellt in D. Listenpreis allerdings jenseits der 700€
Mark1234
Zeit: 19.05.2026 07:46:48
3955253
Und wie sind die Preise?
pulkinya
Zeit: 19.05.2026 08:12:59
3955264
Wir benutzen seit Jahren Kärcher WD Serie. Die Geräte haben sich eigentlich bewährt. Der relativ günstige Preis macht einen Ersatz einfacher. Aber eigentlich hat noch kein Kärcher wirklich aufgegeben. Nur einmal als der Kärcher aus 4m Höhe abgestürzt ist, war er nicht mehr zu gebrauchen weil aus Plastik. Okay. Wir säubern die Geräte regelmässig und drehe sie um, um sie auch innen wieder sauber zu kriegen. Auch tauschen wir Schläuche häufiger aus. Und wir verwenden nicht die Kärcher Beutel. Makita und die anderen Geräte finde ich persönlich zu teuer.
Mark1234
Zeit: 19.05.2026 08:27:33
3955266
Son Kärcherschrott habe ich auch.
Ist was, was man Leuten schenkt, die man nicht leiden kann.
Das Kabel ist nur aus Plastik und man kriegt es nicht sauber zusammen gelegt, der Schlauch ist viel zu kurz, der reicht nicht einmal durchs Auto und das Ding ist so Kopflastig, dass man es ständig umkippt.
Kein Vergleich zu meinem kleinen Flex. Da macht Staubsaugen sogar Spass mit.
Und nen neuen Schlauch habe ich dafür noch nie gebraucht, im gewerblichen Einsatz hat der letzte bei mir 7 Jahre gehalten...
Was Ersatzteile angeht, ist eine Ersatzteilgarantie ja ganz nett, aber auch ne Preisfrage. Ich wollte für meine alte Metabo Bohrmaschine nen neuen Schalter kaufen und der lag preislich bei 1/3el des Neugerätepreises. Da macht dann eine Reparatur auch keinen Sinn mehr. Bei anderen "Baumarktmarken" ist das ähnlich, da sind Teile oft so teuer dass sich eine Reparatur gar nicht lohnt.
Bei Makita, Festool und Nilfisk sind die Ersatzteilpreise in Ordnung und selbst für meinen 15 Jahre alten Exenterschleifer war alles was für eine Überholung nötig war, bei Festool zu bekommen.
henry67
Zeit: 19.05.2026 11:20:22
3955317
Habe einen blauen "GAS 25" Sauger. Viel Ärger mit Gips und Holz: Motor durchgebrannt. Dann mehrere Optimierungen: Zweiten Grobfilter eingebaut. Ist von Bosch vorgesehen aber aus Kostengründen wegoptimiert. , Adapter aus 40er HT Rohr gebaut für den grössten Filtersack, den es gibt(Noname). Filtersack zum schnellen Entleeren und Wiederverwerten aufgeschnitten und mit Kabelbinder wieder zugemacht. Jetzt saugt er wie eine 1 und Filtersack wird nur noch in der Mülltonne geleert, statt teuer nachgekauft.
ilchbart99
Zeit: 19.05.2026 20:51:50
3956375
Ich hab mich auch schwer getan, für einen Sauger knapp 550€ auszugeben.
Letztenendes ist er aber jeden Cent wert, zumindest wenn man einige Baustellen und viel und länger zu saugen hat.
Hab mich damals für den Nilfisk Attix 33 entschieden. Falls der in die Auswahl kommt, nimm gleich den mit Antistatikschlauch, da ist die Aufnahme vom Saugrohr viel besser und außerdem kriegst du keine mehr gewischt beim Saugen,
Automatische Filterreinigung funktioniert astrein. Ich verwende ihn fast nur ohne Beutel, er saugt trotzdem alles ohne Murren bis er randvoll ist
Mastermind1
Zeit: 19.05.2026 22:20:11
3956385
Meine Eltern haben vor grob 30 Jahren einen WAP Baustellensauger mit Steckdose gekauft
Filter + Beutel. Evtl auch ohne betreibbar (bin mir aber nicht sicher).
Läuft heute noch und hat X Baustellen mitgemacht.
WAP gehört inzwischen zu Nilfisk. Dort könnte man es laut Recherche wohl mit der Nilfisk ATTIX Serie in Zusammenhang bringen.
Ob so was heute noch produziert wird? ;-)
Hausbauer_UST schrieb: Hallo, Bräuchte mal eure Einschätzung und Hilfe zur Auslegung...
hansMüller schrieb: Hallo zusammen, ich habe in meinem Bad einen eingebauten VIGOUR...
