flow30 - neuer Standard für Heizflächenauslegung
Reggae
Zeit: 03.05.2023 08:23:04
3529106
Zitat von pratwa Beitrag anzeigen
Guten Tag,
ich bin bei der Planung von einer Fußbodenheizung.
Es muss jedoch auch ein zwei kleinen Räumen jeweils ein Wandheizkörper angebracht werden.
Das Prinzip ist ja klar, möglichst gleiche längen aller Heizkreise.
Gehen wir davon aus, jeder[...]
Mach die rein Elektrisch für die paar Stunden.
Hast dann auch weniger Probleme mit dem Heizwasser
crink
Zeit: 03.05.2023 09:30:24
3529154
Zitat von Schachtens Beitrag anzeigen
Zitat von Michael472 Beitrag anzeigen
Nicht weniger? Ich hatte mir hier 2K rausgelesen, als neuen Standard.
Moin,
je geringer die Spreizung, desto höher der Druckverlust. Mit nur 2K Spreizung 30 mbar Druckverlust zu schaffen ist schon sportlich, da brauchst Du sehr viele sehr kurze Heizkreise. Der Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Nutzen. Letztendlich hängt die optimale Spreizung auch vom Kältemittel ab.
Und dann beachte noch den modulierenden Betrieb: Die FBH wird auf die Norm-Heizlast ausgelegt, die aber nur an den seltensten Tagen wirklich erreicht wird. Bei Norm-Heizlast darf die Spreizung gerne 5K betragen, denn dann läuft die WP an den allermeisten Tagen sowieso mit geringerer Spreizung, da im Schnitt wesentlich weniger Heizleistung bereitgestellt werden muss.
Schon das Einhalten der flow30-Regeln max 30 mbar Druckverlust und max 30 Grad Vorlauf führt fast automatisch zu einer Spreizung zwischen 3 und 5K.
crink
Schachtens
Zeit: 03.05.2023 16:13:44
3529376
Ist das berechnet mit 100% Pumpenleistung oder wie sag ich das meiner Spreizungsregelung?
crink
Zeit: 03.05.2023 23:31:01
3529589
Moin,
das hängt von der Pumpenleistung und der Spreizungsregelung ab. Normalerweise hast Du eine Berechnung des hydraulischen Abgleichs vorliegen. Die dort berechneten Volumenströme geben die Leistung der Umwälzpumpe vor. Der dann folgende thermische Abgleich lässt danach hoffentlich noch eine leichte Drosselung zu.
crink
jan3178
Zeit: 11.07.2024 17:33:33
3724116
Hab´ da noch ein paar grundsätzliche Fragen, die ich mir noch nicht beantworten konnte:
BKA
Welche Abgabeleistung pro m bzw. pro m² wird den bei Flow30 angesetzt? Bei eingeputzten Wandheizungen werden z.B. seitens des Herstellers WEM je nach Vorlauftemperatur unterschiedliche Leistungen angegeben, nochmals unterschieden nach Fläche und Rohrlänge. Mein Deckenaufbau wird analog zu den Wandaufbauten ausgeführt werden.
Wie korrelieren die Werte mit denen der BKA bzw. könnten die dementsprechend angepasst werden, sollten die Werte zu sehr voneinander abweichen?
Dämmung Verbindungsrohr
Bei einer Deckenheizung kann ich aufgrund der geringen Aufbauhöhe keine Dämmung der Verbindungsrohre ausführen - die Leitungen werden ja gerade so überputzt und die Fläche erhält dann noch einen dünnen Oberputz. Somit heizen diese Wohre aber auch die Räume, durch die sie verlaufen. Wird das in den Berechnungen berücksichtigt oder sollte man statt der Rohre evtl. schmale Heizflächen einzeichnen, die die Wärmeabgabe widerspiegeln?
Die Frage kam mir bei meinem Flur, der rechnerisch eine negative Heizlast hat und somit eigentlich sofort überheizt wäre.
Reenergy_66
Zeit: 06.03.2026 08:44:46
7
3940010
Da in einem anderen Beitrag zu FBH / KfW40 das Thema Flow30 wieder in den Ring geworfen wurde, hier n Statement zu den grundsätzlichen Überlegungen und Erfahrungen der Umsetzung:
Bei der Planung unserer FBH (Bestand, Sanierung) bin ich auf einen Planer der durchführenden Firma gestoßen, der noch nie davon gehört hat, dennoch das Prinzip „interessant“ fand. UND sich Gedanken darüber gemacht hat. Die TGA Planung (damals durch Heckmann) beachtete das Prinzip nicht, steht / stand dort aber auch auf deren Webseite, also keine Überraschung.
Die Anforderungen Lt der Infosite waren ja:
Maximal 30 Grad Vorlauftemperatur in allen Heizkreisen
Da war der FBH-Planer raus, da die WP zu der Zeit noch im „Angebotsstatus“ war, aber er orientierte sich mal danach. Kam aber „nicht ganz“ damit aus, berechnete @NAT 31,xC. Würde meinerseits zur Kenntnis genommen und abgenickt
Maximal 30 mbar Druckverlust im schlechtesten Heizkreis
Auch hier kam er nicht gänzlich mit der Vorgabe aus, legte mir jedoch 3 Varianten vor, die wir dann detailliert durchgesprochen haben, und, soweit ich mich erinnere, die mit dem geringsten Druckverlust leicht verändert (Längen) so eingeplant hatten.
Maximal 30% Längenunterschied zwischen kürzestem und längstem Heizkreis
Hier unterschieden sich die o.g. 3 Varianten. Wir finalisierten diejenige, die der Anforderung am nächsten kam, obwohl diese dann den maximalen HKV erforderte. Statt wie zuvor mit 9HK wurden es dann schlussendlich 12HK.
Der längste mit etwas über 70m (2 Kreise um WZ, weitester Weg), 2 Kreise für Bad mit ganz knapp 50m die kürzesten. VA 10 nahezu überall, im Flur alle Anbindeleitungen, daher dort VA15, Bad mit VA05 extrem eng, aber gerade so geschafft. Verteiler sitzt an einer „entfallenen Tür“ zwischen Flur und Bad, heizt somit ein kleines bisschen Bad noch mit. Im Schnitt sind die 12HK je 63,x m lang, und, wichtig, das Bauteam konnte sich an die Planung halten, mal von Differenzen von unter 2m bei individuellen belegungen abgesehen!
Maximal 30% der Heizkreise mit Einzelraumreglern
Hier lese ich immer über Probleme deswegen.... unser HB hat zwar das Gesicht verzogen, aber bei der fürstlichen Entlohnung für WP und Einbau konnte ich ihn überzeugen, das mich sein Gesicht in kleinster weise interessiert, es soll den HA ausfüllen und gut is. Die ERR-Polizei kam bislang auch noch nicht vorbei, zudem gäbe es ja auch zwei Regler im Haus (im schrank im Keller), die zur Not schnell aufgeschraubt sind. Soll heißen: es gibt KEINE ERR.
Minimal 30 mm Rohrdurchmesser für die Anbindung der HKV
Der WP-HB sah 28mm vor und ließ sich nicht davon abbringen „da der HKV auch nicht mehr hat“ (eben von der Fa, die die FBH machte).
Schlussendlich:
Der erste richtig kalte Winter ist wohl nun durch, und die Erfahrung?
In Nächten mit NAT (und sogar darunter) war die VLT bei ca 31C (Max)
Die übliche, durchschnittliche VLT bewegt sich um die 26...27,x C, sehr konstant
IT damit etwa 21,5C, kaum schwankend
dT VL/RL zwischen 1,8...2,5C, im Jan etwa 2,1K im Schnitt
Sobald im Feb bisschen Sonne zu den Fenstern rein scheint, wird es (noch) spürbar wärmer, feinabgleich steht noch aus. Im Jan war es OK, statt 21C auch mal 22C zu erreichen, jetzt im Mrz kann es auch mal 23C geben, bevor die WP in die nun wiederkommenden Taktpausen geht. Bis der Austakt dann vorüber ist, ist die Erhöhung meist um gut 1K/C zurück gegangen (mal n Fenster oder ne Tür auf, Frischluft und Sonne reinlassen, wohnen, leben).
Unsere HKP(GF Alpha2) lief, bis sie zicken anfing, mit um die 10W, jetzt auf kleinster Stufe (PP-1) bei ca. 1.200l/h mit etwa 10...13W (Lt Anzeige Pumpe), also sparsam wie prognostiziert.
HA seitens HB war quasi nicht nötig. Nach entlüften aller Kreise nach Anschluss WP stellte er die Takkosetter in gewohnter, wohl üblicher Manier in gut 10min grob ein, das war es. Ich muss dazu sagen: bis auf zwei HK passte es wirklich gut, musste nur noch ganz wenig nachjustieren.
Und eines noch zum Schluss:
Es wird zwar korrekterweise immer wieder beschrieben, das es unmöglich ist, im Bad +3K zu erreichen bei einem modern geplanten Haus (KfW55 oder 40), aber so ganz stimmt es nicht. Durch die 100m mit VA05, extra Dämmung darunter, und ein ganz speziellem Heizestrich nur im Bad (Rest ist Zement, Standard) ist es bei uns im Bad sogar fast zu kuschelig. Bei AT um NAT hab ich im T-Shirt gegipst, alles andere wäre zu warm gewesen. Ich hab ne extra Steckdose für nen Heizlüfter gelegt, die vermutlich nie genutzt werden wird.... wenn dann noch duschen dazukommt, oder Föhn, ist es gut, das es zwei Fenster gibt 😎
Alles in allem möchte ich die Behauptung hier am Ende in den Raum stellen, das ich froh bin, mich in Flow30 eingelesen zu haben und es bei der Planung in den Ring geworfen habe. Auch wenn nicht alles immer optimal umgesetzt werden kann, vorallem im Bestand, ist es vorteilhaft, es zumindest rudimentär zu beachten!
An dieser Stelle dann ganz herzlichen Dank an @crink und seine Mitstreiter bei diesem Konzept!
naepper
Zeit: 15.03.2026 09:03:44
3942131
kann man den Flowplanner nicht mehr downloaden?
crink
Zeit: 16.03.2026 14:53:06
3942599
Moin naepper,
naja, zum Downloaden gab es den FlowPlanner noch nie, aber online kannst Du den nach wie vor benutzen.
crink
Ps: Du kannst auch den TrenchPlanner aufrufen und dann im Menu "Ansicht" auf "Heizflächenplanung" umschalten, dann hast Du den FlowPlanner vor Dir.
DMS20
Zeit: 23.04.2026 15:18:07
3951296
Zitat von crink Beitrag anzeigen
... naja, zum Downloaden gab es den FlowPlanner noch nie, aber online kannst Du den nach wie vor benutzen.
crink
Ich mache erste "Geh"versuche mit dem Trenchplanner im Heizflächenmodus und habe Probleme:
1) Speichern: der Klick wird kommentarlos und nachfragelos angenommen - was passiert mit Folgeprojekten, z.B. weiteren Stockwerken?
Ich habe einen Projektnamen vergeben und unter Fenster -> Einstellungen auch einen Benutzernamen.
Wohin wird die Datei lokal gespeichert? Wo also kann ich sie ggf. wiederfinden?
2) Laden vom Server endet mit Fehlermeldung:
3) beim "Malen" von Zimmern werden sehr häufig die vergebenen Zimmernamen geändert; "irgendwie" immer inspiriert/kopiert von den Namen der Nachbarzimmer.
Auch wird die Änderung eines Zimmernamens erst übernommen, wenn ich auch andere Parameter des Zimmers (z.B. Temperatur) angefasst habe.
4) der "undo"-Button bewirkt nichts
5) im Vollbildmodus verschwinden die Bildlaufleisten
Ich schätze und bewundere die Programmierleistung von crink (?, oder ist das ein Gemeinschaftsprojekt?) wirklich sehr.
Aber: wenn es ein (semi)professionelles Programm zum akzeptablen Preis gäbe, das stabiler läuft und z.B. auch nicht-rechteckige Räume erlaubt und eindeutiges Speichern und Öffnen gewährleistet, hätte ich bezüglich meiner investierten Zeit ein besseres Gefühl.
Gibt es ein solches Programm?
hbrockmann
Zeit: 24.04.2026 11:53:11
3951422
2) error 500 ist behoben
ist nur bei extrem vielen datensätzen in einer tabelle die in einen clientseitigen filter geladen werden sehr langsam..
hbrockmann
Zeit: 24.04.2026 14:35:31
3951446
die suchseite wurde jetzt von clientseitigem auf serverseitiges filtern umgestellt.
Klaus82
Zeit: 14.05.2026 09:53:26
3954521
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade unser Renovierungsprojekt (2 Familienhaus BJ78) in den Trenchplanner zu bekommen.
Planung
Aktuell sind wir gerade dabei DG und OG für den Estrich vorzubereiten.
EG wird irgendwann später renoviert, hat aktuell noch HK mit separatem Heizkreis.
Im Trenchplanner habe ich es trotzdem grob mitgeplant um den Blick auf den späteren Endausbau zu haben.
Heizlastabschätzung habe ich nur ziemlich grob gemacht, da wahrscheinlich später noch eine Außen Dämmung kommt. Im Moment heizen wir mit Scheitholz und Solar.
Wir wollen aber die FBH vernünftig auslegen damit später einmal eine WP sinnvoll arbeiten kann.
Ich habe versucht die Auslegungsvorschläge von hier im Forum zu beachten.
Allerdings komme ich nicht in die Nähe der Flow30 Ziele bei der Bausubstanz.
Weiterhin habe ich einen Fehler "Zu wenig/dünne/kurze Rohre" den ich nicht zuordnen kann.
Für Unterstützung wäre ich sehr dankbar
