Gasetagenheizung durch WP ersetzen
Karl M
Zeit: 15.05.2024 11:02:35
3708366
Ich habe ein freistehendes Mietshaus (Baujahr 2000) mit 3 Stockwerken.
Pro Stockwerk ist eine Etagenheizung mit Gastherme verbaut für Heizung und Warmwasser. Jede Gastherme hat einen eigenen Kamin.
Laut Schornsteinfeger muss der Kamin des 1. OG erneuert werden. Da der Anschluss der Gastherme zu alt ist, müsste auch diese ausgetauscht werden.
Daher überlege ich, die Gastherme durch eine Wärmepumpe zu ersetzen.
Laut Heizungsinstallateur kann die Wärmepumpe jedoch nicht auf einem der Balkone aufgestellt werden. Scheinbar muss die Wärmepumpe auf einem Betonsockel stehen und die Kondensatabführung ist auf dem Balkon nicht ohne weiteres möglich.
Welche Möglichkeiten habe ich, um vom Gas wegzukommen?
Mir fällt als einzige Alternative der Einbau von Klimaanlagen in alle Räume ein.
Bisher wurden pro Jahr für diese Etage circa 6000kWh Gas benötigt.
Unten der Grundriss der Etage.
Die Heizkörper sind jeweils unter den Fenstern angebracht.
Turbotobi76
Zeit: 15.05.2024 11:25:56
3708374
die vielen einzelnen Zimmer machen es nicht gerade einfach mit Klimaanlagen zu heizen. Machbar wäre es aber.
Fürs WW müsstest du dir dann aber was überlegen.
Man braucht nicht unbedingt ein Betonfundament für eine WP, schon gar nicht für das relativ kleine Außengerät einer Split LWP ( ist ja auch nicht viel anders als bei einer Klimaanlage)
Monoblock Geräte sind etwas größer und schwerer, bei mir hängen die aber auch ohne Fundament an der Wand.
Auf einem Balkon besteht aber durchaus das Risiko das es Probleme mit Geräuschen gibt. Gerade wenn man ein schweres Monoblock Gerät einfach nur auf den Boden stellen würde könnte im ungünstigsten Fall der Balkon als Resonanzkörper dienen.
Da man mit WP aber ja auch einen Speicher fürs WW benötigt wäre ein Kompaktes Split Gerät sicher die bessere Variante. Das Innenteil mit den Wasserspeicher dort positionieren wo heute die Gasheizung steht und das relativ kleine Außengerät an die Wand bei einem der Balkone.
Heizleistung so gering wie möglich.
Oder gleich Nägel mit Köpfen machen und auf eine Zentralheizung umbauen.
Die Heizlast des Gesamten Gebäude scheint ja nur so um die 10kwh zu liegen ( wenn man die 6000kw/h einfach mal 3 nimmt.
Gelöschter Nutzer
Zeit: 15.05.2024 11:26:18
3708375
Bitte mal noch die NAT.
Es gibt hier bereits einen recht guten Bericht, wie jemand seine Gasetagenheizung mit einer Wärmepumpe ersetzt hat:
- Auf dem Dach das Außengerät
- Durch den Kamin die Kältemittelleitungen
- In der Wohnung das Kombimodul mit Brauchwasserspeicher
Wie sieht das Dach aus? Kann man da ein Außengerät anbringen? Das Kondensat geht dann einfach den Weg des Regenwassers.
6000kWh Gasverbauch pro Jahr - laut Schweizer Formel sind das unter 3kW Heizlast.
Da könnte sowas passen:
https://www.rjtec-shop.eu/de/wh-adc0309k3e5.html
https://www.rjtec-shop.eu/de/WH-UDZ05KE5.html
Das Außengerät gibt es auch in einer 3kW Version...
Gelöschter Nutzer
Zeit: 15.05.2024 11:38:27
3708381
Karl M
Zeit: 15.05.2024 11:53:15
3708386
Das Haus ist in Feldkirch, Österreich.
Der nächste deutsche Postleitzahlengebiet wäre Lindau mit einer Norm-Außentemperatur von -9.8 °C.
Da derzeit alle Wohnungen des Hauses vermietet sind, ist eine Umstellung auf Zentralheizung nicht machbar.
Das Dach ist ein Satteldach ohne Giebel oder Gauben. Ich denke, dort das Außengerät zu montieren ist eher schwierig.
Die Heizlast dieser Etage ist relativ gering, da untendrunter (EG) und obendrüber (DG) auch geheizt wird. Das EG hat einen Verbrauch von 15.000kWh pro Jahr. Der Verbrauch des DG ist mir nicht bekannt.
Bei beiden Balkonen verläuft ein Regenfallrohr, das man für das Kondensat verwenden könnte.
Gelöschter Nutzer
Zeit: 15.05.2024 12:45:35
3708405
Bei https://klima.org/%C3%B6sterreich/klima-feldkirch/ heißt es -5.
Alles wärmer -10 NAT ist Luftwärmepumpenland.
Das Außengerät einer Splitanlage oder BiBlock ist leichter und kleiner wie ein Monoblock und kann auch an Trägern an der Wand montiert werden.
Überlege Dir mal folgendes:
- Außengerät unter dem Fenster vom Bad
- Innengerät an die Stelle des alten Innengeräts
- Kältemittelleitung durch eine 10cm Wandbohrung
Wo ist in dem Grundriss Norden?
Such Dir einen Kältetechniker, keinen Heizungsbauer!
Sowas hier zum Beispiel...
Karl M
Zeit: 15.05.2024 13:19:23
3708419
Vielen Dank für den Tipp!
Norden ist im Grundriss die obere linke Ecke.
Eventuell kann man die Außeneinheit auch auf das Dach über der Haustüre stellen. Ich weiß allerdings nicht wie stabil die ist.
Gelöschter Nutzer
Zeit: 15.05.2024 13:35:49
3708430
Einfach mal drüber laut nachdenken, was alles gehen könnte, dann kommt schon noch mehr Input...
http://aquarea.smallsolutions.de/images/e/e4/3er_Geisha.jpg
Man könnte das Außengerät auch links von den Regenrohr auf der rechten Seite platzieren, dann kann das Abtauwasser da rein.
Oder wenn das Abtauwasser egal ist, kann man das Außengerät auch unter das vorstehende Dach über dem Badezimmerfenster anbringen, dann wäre es geschützter.
Aber das soll dann der Kältetechniker im Detail klären...
Nils_B
Zeit: 15.10.2024 09:59:55
3755044
Gibt es hier Neuigkeiten oder noch weitere Überlegungen? Ich finde den Ansatz von einer dezentralen Luft-Luft-Wärmepumpe sehr spannend, insbesondere weil ich es aus Schweden auch gewöhnt bin (>80% aller WP sind Luft-Luft).
Prignitzer
Zeit: 13.05.2026 19:56:23
3954469
Habe heute einen Bericht über Heatpump23 gesehen.
https://youtu.be/8t8Fybzn_ZQ?is=p5xMxRDAYZDvHEOd
Ab Minute 6:30 wird darüber berichtet.
Zeit: 14.05.2026 10:39:18
3954527
Die Etagen-Wärmepumpe kann eine Lösung sein. Der Bedarf ist enorm.
