Statik Kellerfenster
sroth91
Zeit: 14.05.2026 11:33:41
3954544
ist es möglich, Kellerfenster in der tiefe zu vergrößern?
Mir ist klar, breiter dürfen diese nicht werden, da ein Sturz darüber ist.
Aber ist es möglich, alles was unter dem Fenster liegt zu entfernen?
Vermutlich damit eine Fensterbank auf 80 oder 90cm angebracht werden oder evtl. ein Lichtfulter eingebaut werden kann.
Siehe Bild, welches Fenster vergößert werden sollen.
Es gibt natürlich noch mehrere, abere wenn an diesen geht, sollten die anderen auch kein Problem sin.
Oder sollte ich hier einen Statiker konatkieren?
Fenster
ajokr
Zeit: 14.05.2026 11:49:45
3954548
Wenn da von außen kein Erdreich oder Grundwasser gegendrückt, kann der Beton weg.
Grundwasserhöchststand oder Hochwasser ist kein Problem?
Hannes/esbg
Zeit: 14.05.2026 11:54:24
3954550
Die Vergrößerung nach unten beeinträchtigt die Statik des "Fensterüberlagers" nicht, nach den Bildern zu schließen ist es ein geschalter Keller, da kannst schon fleißig stemmen mit einem ordentlichen Abbruchhammer!
Am besten die senkrechte erst einmal mit einer 230 mm Flex so tief als möglich einschneidem (da hast Du dann aucch gleich eine saubere Seitenkante) der Rest ist halt relativ mühsam.
Besteht eventuell die Gefahr einer Überflutung des dann wesentlich größeren Lichtschachtes ?
So ein kleiner Wolkenbruch macht ganz schön was her und ein Fenster in dieser Größe wird das nicht aushalten !
sroth91
Zeit: 14.05.2026 12:05:19
3954554
Das hört sich doch schon mal super an.
Es ist kein Hochwassergebiet.
Die Fensterschächte sind sehr tief. So wie ich es sehe bis auf höhe des Rohbetonboden.
Das Haus wir eh noch ringsherum aufgegraben. Alte Fensterschächte durch neue ersetzt.
Haus wird koplett in XPS eingepackt. Davor kommt aber noch eine Abdichtung drauf.
Der Keller ist auch auf dem Rohbetonboden (Stampfbeton) trocken. Also sieht bis jetzt sehr gut aus
Maikel84 schrieb: Hallo, bei unser im Neubau Sanitär neu installiert. Der SHKler...
TobiBa schrieb: Hallo liebe Haustechniker, leider ist mir durch einen Schusselfehler...
