Brauchwasserspeicher oder Puffer mit Frischwasserstation?
benni33
Zeit: 12.05.2026 10:39:32
3954186
ich hatte meinen alten Post mit Typo im Titel verfasst. Daher probiere ich es nochmals mit besserem Titel.
Wir steigen gerade auf Fernwärme um.
In dem Zuge wird der direkt beheizte Speicher endlich abgebaut. Nun stellt sich die Frage
300l Brauchwasserspeicher oder Pufferspeicher mit FriWa (Frischwasserstation).
Unser Wasser ist sehr kalkhaltig (Köln 16 dH)
4 Wohneinheiten mit 2 Personenbelegung (theoretisch, praktisch eher 1), jede Wohnung mit normale Ausstattung (Badewanne).
Daher Pflicht zur Zirkulationsleitung Wasserbeprobung.
Jetzt der Knackpunkt. Wir haben 15 kW Leistung von der Fernwärme Daher braucht es definitiv eine Pufferspeicher - auch wegen der TAB.
Ich persönlich präferiere die FriWa als hygienische Lösung.
Der Sani gibt zu dass er keine eigene Erfahrung hat aber wegen Verkalkung zum Speicher tendiert. Das macht für mich eigentlich keinen Sinn. Eine FriWa müsste doch durch Spülen viel leichter zu reinigen sein?
Er meint der Speicher ist auf der sicheren Seite.
Seine Argument ist in dem Sinne nachvollziehbar, als dass vor allem die Dimensionierung der FiWa ist bei einem MFH kritischer ist als bei einem Speicher. Beim letzteren merkt man es nicht so schnell, wenn alle gleichzeitig duschen. Bei der FriWa bricht dann die Vorlauftemperatur ein.
Wie seht ihr das? Hygiene vs. Sicherheit in der Planung?
PS: Der alte Post der aber zu nichts geführt hat.
belzig
Zeit: 12.05.2026 15:20:38
3954252
Nimm einen Normalen WW-Speicher.
Du mußt im MFH 50°C warmes Wasser an der letzten Zapfstelle erreichen.
Wenn du das mit der FriWa machst, verkalkt die dir innerhalb kürzester Zeit.
FriWa ist was für EFH oder 2-Familen-Haus, sobald die Trinkwasserverordnung und hohe Temperaturen ins Spiel kommt ist die raus.
cmuesei
Zeit: 12.05.2026 15:28:12
3954255
Das sehe ich auch so, Spülen ist gut und schön, aber je nach Friwa kann das recht aufwendig werden und wenn das dann alle paar Wochen sein muss ist das nicht lustig.
300L bei bis zu 8 Personen halte ich schon für sehr knapp bemessen, auch wenn die FW den Topf relativ schnell wieder warm bekommt.
Achte beim Speicher auf gute Standby-Werte und je größer der WT umso schneller ist der Topf wieder auf Temperatur.
benni33
Zeit: 14.05.2026 17:32:51
3954592
Danke für das Feedback. Das überzeugt. :)
Maikel84 schrieb: Hallo, bei unser im Neubau Sanitär neu installiert. Der SHKler...
TobiBa schrieb: Hallo liebe Haustechniker, leider ist mir durch einen Schusselfehler...
