Fenster Öffnungsbegrenzer einbauen - Ohne Bohren möglich?
IchBinDerBenutzer
Zeit: 11.05.2026 11:21:54
3953984
Unser Haus wurde 2025 fertiggestellt. Wir haben ‘übliche’ Fenster mit Kunststoffrahmen.
Ein Dreh-/Kipp-Fenster ist so nah an einer Dusch-Glasabtrennung gelegen, dass der Griff beim Öffnen diese leider zerstören könnte. Daher suche ich nach einem Öffnungsbegrenzer, den ich dort einbauen kann, damit hier nichts passieren kann.
Gibt es da etwas ‘einfaches’, was unsichtbar im Rahmen montiert werden kann, ohne dass ich Löcher ins Fenster oder den Rahmen bohren muss? Oder macht man das an den Scharnieren?
Oder was gibt es da und wie handhabt man es am Besten?
Ich bin absoluter Laie in diesen Bereichen und daher besonders dankbar für alle Tips!
Viele Grüße!
DMS20
Zeit: 11.05.2026 12:54:55
3954006
Das Drehmoment oder die im ungünstigen Fall abzufangende "Wucht" ist so hoch, dass eine scharniernahe Öffnungsbegrenzung dauerhaft nicht halten wird.
Am besten eine möglichst scharnierferne Anschlagslösung finden, die ebenfalls sehr robust die auftretenden Kräfte aufnehmen und ableiten können muss.
Wenn du den Fensterbauer erreichen kannst, solltest du den fragen, ob es für die konkreten Fenster bzw. die verbauten Beschläge spezielle Zubehörteile für eine Öffnungsbegrenzung gibt.
Oder auch auf der Internetseite des Fenster- und/oder Beschlagherstellers nachschauen oder mit denen direkt Kontakt aufnehmen.
Georg M
Zeit: 11.05.2026 15:15:10
3954032
Es gibt sogenannte Dreh- oder Fensterbremsen von Winkhaus usw. die werden in der Rahmenführung und am Fenster verschraubt und sind bei geschlossenem Fenster unsichtbar. Eine Klemmlösung, ähnlich den Rollohaltern kenne ich nicht, wäre aber vermutlich auch nicht so stabil.
Maikel84 schrieb: Hallo, bei unser im Neubau Sanitär neu installiert. Der SHKler...
TobiBa schrieb: Hallo liebe Haustechniker, leider ist mir durch einen Schusselfehler...
