Hallo Zusammen,
erstmal der Hintergrund: Wir beheizen aktuell noch mit einem Gasbrennwertkessel das Haus. Zur Warmwasserbereitung ist ein Warmwasserspeicher angeschlossen. Letzterer ist leider seit kurzem defekt, er verliert in geringen Mengen
Wasser. Habe beim Sanitärbertrieb des Vertrauens
Angebote zum Ersatz angefragt und nicht schlecht gestaunt welche Preise dazu aufgerufen werden.
Nach einiger Recherche bin ich auf das Thema
Brauchwasserwärmepumpen gestoßen und habe mir auch zwei mögliche Kandidaten in die engere Auswahl genommen. Da wäre einmal die Hofman energy Avarma 190 und von Daikin die Altherma M HW. Wir sind ein 4 Personen Haushalt (irgendwann kommt noch ein 5ter Mensch dazu aber nicht in naher Zukunft).
Gibt es im Forum Erfahrungen zu den beiden? Ich habe über die SuFu nichts gefunden aber vielleicht bin ich auch zu blöd die zu benutzen.
Die hydraulische Installation würde ich in
Eigenleistung vornehmen, für die Zuleitung habe ich einen Elektriker zur Hand der sich drum kümmert. Auf den Schemen ist größtenteils verständlich beschrieben was wo dran kommt, ich habe aber trotzdem ein paar Fragen und hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt.
In der Doku (Link hier
Betriebs- und Installationsanleitung Altherma M HW) der Altherma wird beschrieben, dass das Gerät nicht mit einer Wasserhärte geringer 6°dH arbeiten soll. Wir haben 4°dH. Warum soll das für den Einsatz kritisch sein? Hätte gedacht der pH Wert ist relevanter um eine
Korrosion der Komponenten zu vermeiden. Habe bisher auch noch nichts dazu gelesen wie die Wasserhärte erhöht werden kann (außer im Aquaristik Bereich durch Zugabe von Mineralsalzen).
Dann habe ich eine Frage zum Anschluss der Zirkulationsleitung der Hofman BWP (Schema unter diesem Link
Schema Hofman Avarma 190). In dem Anschlussschema des Herstellers ist kein Anschluss für die Zirkulationsleitung vorgesehen. Wird der Warmwasserauftritt dann einfach per T-Stück auf die beiden Leitungen verteilt als Ringleitung oder wie geht man mit so einer Situation um?
Zwischen den beiden BWP gibt es auch einen Unterschrieb im Anschlussschema. Bei der daikin befindet sich im Warmwasserablauf noch eine Förderpumpe mit Rückschlagventil (Schema auf S.18) die wieder in den Speicher gespeist wird. Was soll das denn bringen? Ist bei Hofman auch nicht eingezeichnet.
Und ich hätte auch noch eine Frage zu
Thermosiphons. Das war beim alten Speicher nicht installiert, ist zumindest in den Schemen der Hersteller auch nicht angegeben. Macht aber wenn ich das aus anderen Threads richtig verstanden habe grundsätzlich Sinn? Also sollte ich auch einen am Warmwasserablauf vorsehen oder?
Bin für Unterstützung sehr dankbar!
Liebe Grüße
