Tägliche Aufheizung Stopptemperatur von 60 auf 55 Grad einstellen
RüdigerD
Zeit: 06.05.2026 18:05:55
3953222
Gibt es einen Menü-Punkt um die Stopptemperatur bei der "Täglichen Aufheizung" (für Warmwasser) einzustellen?
Ich benutze diese Funktion um in der Mittagszeit das WW bei optimaler PV-Leistung aufzuheizen.
WLW 186i-12E
WLW MB7-AR
Firmware
Bedienfeld 47.11-Field
Inneneinheit 12.11.1
Außeneinheit 9.15.0
cmuesei
Zeit: 07.05.2026 12:08:25
3953330
Das sollest du doch der BA entnehmen können!! Bei jeder modernen WP kann man Mindest- und Maximaltemperaturen begrenzen, sowohl für den VL, als auch für die WW-Temperatur.
WW heizt man mit WP eigentlich generell nicht auf 55 oder gar 60° auf, es sei man ist zu Legionellenschutz verpflichtet. Im Privatbereich und bei passender Größe des Speichers kommt es kaum zu Legionellen.
RüdigerD
Zeit: 07.05.2026 15:51:48
3953386
WW heizt man mit WP eigentlich generell nicht auf 55 oder gar 60° auf, es sei man ist zu Legionellenschutz verpflichtet.[...]
Ich habe in der BA leider nichts gefunden.
Es gibt dort die START und STOPP Temperaturen für die Zeitgesteuerten Betriebsarten:
Komfort, Eco, Eco+
und die Fernbedienungsfunktion Extra-WW
Auch im Menüpunkt Thermische Desinfektion (benutze ich nicht) gibt es eine Temperaturauswahl.
Aber für die Tägliche Aufheizung habe ich nicht gefunden.
godek
Zeit: 07.05.2026 16:03:01
3953390
Du suchst falsch. Du stellst die WW Temperatur ein. Das ist der Stopp. Start ist entweder fix oder man kann eine Hysterese einstellen
RüdigerD
Zeit: 07.05.2026 18:02:20
3953413
Meine Frage war: Wo ist der Menü-Punkt?
Ich finde keine WW-Temperatur im Menü meiner WP.
Nur die bereits beschrieben Temperaturen für die verschiedenen Betriebsarten.
Aber eben nicht für die Betriebsart "Tägliche Aufheizung".
Beispiele:
Komfort Starttemperatur 53 Grad
Komfort Stopptemperatur 60 Grad
Eco Starttemperatur 48 Grad
Eco Stopptemperatur 55 Grad
Eco+ Starttemperatur 44 Grad
Eco+ Stopptemperatur 53 Grad
Diese Starten immer (was gewünscht ist)
Extra-Warmwasser 60 Grad
Tägliche Aufheizung ?? Grad (heizt bis 60 Grad)
godek
Zeit: 07.05.2026 18:14:37
3953418
Das wird kein extra Modus sein. Vermutlich kann man das irgendwo in der Zeit Steuerung zuweisen
A Min
Zeit: 07.05.2026 21:44:45
3953436
Alle keine Ahnung von Buderus/Bosch WP! Die Temperatur der täglichen Aufheizung kann man nicht einstellen. Auch keine Dauer. Nur eine Uhrzeit. Also Start und Sopp in den vorgegebenen Grenzen einstellen. Eco und Eco+ gehen mit 7K Hysterese und Komfort mit minimal 5K.
Ich habe aktuell um 16 bis 19 Uhr Eco mit 43 Start und 53 Stopp, damit es am nächsten Morgen auch noch für Duschen reicht. Habe leider Zirkulation nötig. 200l Speicher, 2 Personen.
Nach 19 Uhr Komfort von 42 bis 47, damit ggf. nochmal navhgeheizt wird, wenn abends jemand exzessiv duscht.
Da muss man rausfinden, was zum einem passt.
Habe lange 2 mal am Tag WW bis glaube ich 48 gemacht, aber das hat etwas mehr Strom benötigt als einmal bis 53.
RüdigerD
Zeit: 09.05.2026 19:33:49
3953753
Zitat von A Min Beitrag anzeigen
Alle keine Ahnung von Buderus/Bosch WP! [...]
Danke, ich habe jetzt eine ähnliche Einstellung passend für michgefunden.
Mcquadrat
Zeit: 10.05.2026 23:52:55
3953922
Freut mich, daß du offenbar eine Lösung finden konntest!
Mir selbst fehlt diese bisher noch für den Warmwasser-Puffer einer Buderus Frischwasserstation FS20/2. Die Wärmepumpe WLW186i heizt diesen Wasservorrat immer auf größer 60 °C auf, die höchsten Werte am Sensor TW1 sind so 61-62 °C. Der Vorlauf der WP ist dabei zeitweise über 70 °C, was die WP zwar ohne Zuheizer schafft, aber ich würde den WW-Puffer gerne testweise einmal auf 55 °C statt der anscheinend rund 60 ° herunterstellen.
Die zahlreichen Einstellmöglichkeiten, die ich bei euch lese, sind beim Anschluß einer Frischwasserstation anscheinend nicht verfügbar oder vom Hersteller ausgeblendet. In der Mittagszeit lasse ich WW machen und in der Zeitautomatik ist bereits der sparsamste Modus ECO eingestellt und aktiv (einen ECO+ gibt es z.B. gar nicht).
Die untere Grenze im Puffer lässt sich über die "Zapf-solltemperatur" (wörtlich MyBuderus) immerhin noch beeinflussen (war mal 45 °C und steht aktuell auf 40 °C). Wie sich die obere Stopptemperatur von ca. 60 °C auf testweise 55 °C drosseln lässt, ist für mich bisher leider nicht transparent. Es gibt am Innengerät (BC400) für Warmwasser zwar eine verdächtige Einstellung "Max. Temperatur 60 °C", aber die lässt sich nicht kleiner als 60 °C einstellen - im Gegenteil nur in 1°C-Schritten vergrößern (61, 62, ...).
Also wenn noch jemand weiß, wie man in dieser Systemumgebung im ECO-Mode von 60 °C auf 55 °C Stopptemperatur im Puffer drosselt - nur zu. Bisher wirkt es, als wenn die ca. 60 °C im Puffer der Frischwassersstation mehr oder weniger hardkodiert sind. Nur macht das in einer FW-Station aus meiner Sicht nicht so viel Sinn, da Legionellenwachstum hier kaum eine Rolle spielt.
Maikel84 schrieb: Hallo, bei unser im Neubau Sanitär neu installiert. Der SHKler...
TobiBa schrieb: Hallo liebe Haustechniker, leider ist mir durch einen Schusselfehler...
