Vaillant BWWP B260/6
Hans_1966
Zeit: 14.05.2026 13:09:30
3954562
ich möchte ein Thema rund um die Vaillant BWWP B260/6 aufmachen. Hier soll es um Einstellungen, Verbrauchswerte, Erfahrungen usw. gehen.
Bitte keine Grundsatzdiskussionen ob eine BWWP sinnvoll ist oder nicht, dazu gibt es hier mehr als genug Beiträge.
Wir sind dabei die Heiztechnik im Haus unserer Tochter (4 Personen) von Öl auf WP umzubauen, dazu gibt es hier auch schon ein Thema, werde ich demnächst aktualisieren.
Nur so viel, Ölkessel und Tank sind raus, BWWP ist seit Montag in Betrieb, der Rest folgt in den nächsten Wochen.
Jetzt zu meinen konkreten Fragen bzw. Anmerkungen zur BWWP B260/6
1. Die Beschreibung und das Menü sind nicht gerade intuitiv zu bedienen. Nur meine Meinung oder geht es anderen auch so?
2. Wie groß ist die Hysterese, änderst sich diese, wenn man die Betriebsart umstellt (Eco, Auto, Komfort)?
3. Welche Betriebsarten und Sollwerte habt Ihr vorgewählt? Ich fahre mit 52°C im Automodus.
4. Wenn die Pumpe aufheizt zeigt der untere Temp. Fühler eine höhere Temp. an, als der obere Fühler. Ist das bei euch auch so? Könnte durch das Laden sogar passen, bin aber unsicher.
5. Wenn die Pumpe nicht aufheizt zeigt der untere Temp. Fühler auch eine höhere Temp. an, als der obere Fühler. Das kann doch gar nicht sein oder? Siehe Bild.
6. Habt Ihr im Kaltwasserzulauf ein Ausdehnungsgefäß installiert? Ich habe derzeit nur in der WW Leitung eine Sicherheitsgruppe mit 6Bar installiert. Ich habe gelesen, dass dies bei den Vaillant BWWP sehr zu empfehlen ist.
So das waren jetzt mal meine "Erstfragen", bin schon auf Eure Antworten gespannt.
Danke und viele Grüße
Hans
Heizungshelfer
Zeit: 15.05.2026 07:34:50
3954636
Die Sicherheitsgruppe gehört in den Kaltwasserzulauf nicht ins Warmwasser. Das musst du ganz dringend ändern. Ein Ausdehnungsgefäss kommt nur rein, wenn es keinen Abfluss gibt fürs SV
BauGuenni
Zeit: 15.05.2026 13:46:55
3954711
was ist denn in der Aufbauanleitung vorgeschrieben??
Und einen Abfluß benötigt man sowieso weil die BWWP auch schonmal Kondensationswasser am Verdampfer erzeugt.
Bei der B270/5 war es vorgeschrieben !
Das führte sehr oft zur abgelehnter Garantie.
Bitte schau ins Handbuch, 6bar-Station ist auf alle Fälle richtig.
Ich hab so ein Kombiding von SYR-Druckminderer, Überdruck, und Ausdehnungsgefäß.
Die Temperatursensoren können bei dir falsch verdrahrtet sein. Wenn du mit einem Ohmmeter umgehen kannst..... oder
rufe beim Aufsteller der WP an. Der muss es richten, hast ja Garantie.....
Hans_1966
Zeit: 15.05.2026 17:00:49
3954736
Hallo Heizungshelfer
sorry mein Fehler. Die Sicherheitsgruppe ist natürlich im Kaltwasserzulauf. Abfluss mit Siphon ist gleich neben der BWWP, da geht das Kondensat und Wasser der Sicherhitesgruppe rein.
Werde heute Abend mal die Aufbauanleitung anschauen.
Ich habe Vaillant wegen Hysterese und Temp. Fühler angeschrieben. Antwort kam nach einem Tag. Hysteres ist 7K, nicht änderbar. Das Verhalten der Temp. Fühler kann bei dieser Art Wärmetauscher vorkommen. Ich habe diesbezüglich eine Rückfrage gestellt, was soll der WT für einen Einfluss haben, wenn die BWWP mehrere Stunden nicht aufgeheizt hat????
BauGuenni
Zeit: 15.05.2026 17:05:03
3954737
auf Seite 32 im Installationshandbuch steht es.
Ich würde es mit dem Außdehnungsbehälter interpretieren.
LG Günni
Hans_1966
Zeit: 15.05.2026 21:26:46
3954762
LG Günni
Ja, Du hast Recht. Im Hydraulikschem bei mir auf Seite 30, ist ein Ausdehnungsgefäß eingezeichnet.
Schema
Ich werde es nachrüsten lassen.
VG
Hans
Maikel84 schrieb: Hallo, bei unser im Neubau Sanitär neu installiert. Der SHKler...
TobiBa schrieb: Hallo liebe Haustechniker, leider ist mir durch einen Schusselfehler...
