Tecalor 303 HK bleibt Kalt
DunDa
Zeit: 14.05.2026 18:44:00
3954598
Guten Abend,
evlt kann mir hier ja jemand helfen,
Habe eine Tecalor 303 Sol, und mein HKv bleibt kalt.
Warm Wasser funktionert aber und auch die Zuleitung zum HKV wird war, aber das war es dann leider auch schon.
Alle Stellmotoren gehen und sind offen.
Auf Handbetrieb hat er mir eben mal den Fehler 0/3 geschmissen.
Was mich nur wunder ist das er gerade auf dem Display Rücklauftemepratur von 45 Grad anzeigt, aber alle Leitungen die oben raus gehen sind kalt.
Welche Pumpe ist die Pumpe für den Heizkreis und kann man diese bedenkenlos selber wechseln, wenn man keine 2 linken Hände hat ?
Also nur fall es das sein könnte.
MfG
Thomas
DunDa
Zeit: 14.05.2026 18:53:27
3954600
Sorry hier noch ein paar Info.
Anlage ist 12 Jahre alt und lief ohne Probleme bisher.
Druck sind ca 1,5Bar
Hoffe ich hab sonst nichts vergessen
gutheiz
Zeit: 14.05.2026 20:13:36
3954608
Der Fehler 03 ( Hochdrucksensor ) deutet darauf hin das die Heizkreispumpe (Obere) nicht läuft oder das interne Filtersieb zu ist.
Vorsicht,wenn der Fehler 03 5 x in 5 Stunden aufschlägt wird die WP gesperrt.
DunDa
Zeit: 15.05.2026 08:58:14
3954647
OK Danke für die Info, dann ist bestimmt die Pumpe defekt.
Mit Filter meinst du den Filter in der Rücklaufleitung oder ? Denn kann ich zwar ab Achieber absperren, aber wenn ich dann neben die Kappe aufschrauben will kommt Wasser.
Auch nicht wenig und es hört auch nicht auf, daher habe ich das mal lieber gelassen.
Wenn die Wärmepumpe gesperrt sein sollte, würde sie aber ach kein Warmes Wasser machen. Von daher sollte alles noch im grünen Bereich sein.
DunDa
Zeit: 15.05.2026 09:08:06
3954649
@Gutheinz
Das ist doch das richtig interne Filtersieb oder gibt es noch ein anderes ? Habe schon überall im Internet geschaut aber nichts gefunden.
Zudem gehe ich davon aus, dass wenn es das ist was ich offen hatte, es nicht zu sein kann, denn dann sollte auch kein Wasser raus kommen können.
MfG
Thomas
gutheiz
Zeit: 15.05.2026 10:27:47
3954663
Die älteren 303 hatten unter der Kondensatwanne einen Knebelhahn mit einem eingebauten Filter.
Neuere Anlagen haben am Anlagenausgang,über der WP, einen Kugelhahn mit eingebautem Filter.
Was deine Anlage verwendet weiß ich nicht.
DunDa
Zeit: 15.05.2026 14:17:30
3954716
Nun hat sich herrausgestellt es ist die Pumpe :-( die macht beim manuellen ansteuern nicht mehr, also nun warten bis kommende Woche das ich eine neue bekomme.
Wise89 schrieb: Hallo zusammen, ich plane den Einbau einer Wärmepumpe in Kombination...
DHZentral schrieb: Hallo zusammen, meine Fragen zu einem stetigen Druckverlust: 1....
