Hilfe bei Balkon Dämmung mit geringer Aufbauhöhe
Michael1988
Zeit: 19.04.2026 20:48:38
3950590
unser Haus wurde umfassend saniert.
18 cm WDVS auf der Fassade
3-Fach verglaste Fenster
Dämmung der obersten Geschossdecke
Die beiden auskragenden Beton Balkone wurden ebenfalls von unten mit 18 cm gedämmt und mit einer Bitumenbahn abgedichtet.
Leider gibt es nun Probleme mit dem weiteren Aufbau. Es stehen nun nur noch ca. 7-8 cm Aufbauhöhe bis zur Tür zur Verfügung. Mehr war einfach nicht möglich. Wir haben schon eine Recht hohe Türschwelle von > 10 cm im Innenbereich.
Ein Gefälle ist auch nicht vorhanden. Aber viel Regen trifft nicht auf die Balkone und es fehlen noch die Geländer. Sobald Geländer mit z.B. WPC Dielen verbaut sind, glaube ich das kaum regen durch kommt.
Was könntet Ihr mir empfehlen? Wenigstens etwas Dämmung wäre schon gut, aber wie geht dann der restliche Aufbau weiter?
Danke!
Stefan2601
Zeit: 20.04.2026 10:08:53
3950667
Also geht es jetzt um die Dämmung des Balkons von oben?
Bei geringer Aufbauhöhe gibt es eine sehr gute Lösung, allerdings auch sehr teuer.
Vakuumdämmung bzw. VIP.
Hier reichen im Grunde 20mm aus, um dann auf den Dämmwert von zb. 18cm EPS zu kommen.
Michael1988
Zeit: 20.04.2026 12:55:56
3950696
Danke für die Antwort.
Mich interessiert wie der komplette weitere Aufbau aussehen könnte.
Da wir wenig höhe zu Verfügung haben würden sich eventuell Fliesen anbieten.
Aber direkt auf der Dämmung kann ich vermutlich nicht fliesen. Wie wäre der vollständige Aufbau also konkret?
Danke!
Stefan2601
Zeit: 20.04.2026 13:12:51
3950705
Fliesen für den Aussenbereich sind generell nicht zu empfehlen.
Da hast nicht lange Freude dran.
Auf der Dämmung kommt eine selbstklebende Bitumenbahn und darauf eine Schweißbahn.
Das sind dann knapp 3cm Aufbauhöhe.
Michael1988
Zeit: 20.04.2026 15:26:56
3950734
Und dann gegeben falls Terrassenplatten auf Stelzlager?
Wo ließe sich ein Balkonprofil einbetten lassen? Direkt über der Dämmung unter der ersten Abdichtung? Die Platten müssen ja auch irgendwie vorne vom abhauen gestoppt werden :-)
Was ist wenn ich doch fliesen wollen würde. Könnte ich direkt auf der Bitumenbahn fliesen? Die letzten fliesen haben 60 Jahre gehalten ohne nennenswerte Beschädigungen.
sh2807
Zeit: 20.04.2026 20:16:36
3950798
Vakuumdämmplatten würde ich da niemals nehmen. Ein Steinchen reingedrückt und das Ding ist für die Tonne.
Außerdem interessieren beim Balkon hauptächlich die ersten Zentimeter. Was nen Meter weiter passiert ist eher egal. Da ist die Oberfläche so groß, dass auch sehr gute Dämmung keine Wunder mehr bringt.
Grade an den Anschlüssen sind die Vakuumplatten aber schwierig, weil sie exakt so wie produziert verwendet werden müssen und auch nicht besonders maßhaltig sind.
Druckbelastbarkeit ist auch so ne Sache. Auf jeden Fall beachten.
Die Schweißbahnen fließen im Sommer ggf. Wenn da der Schirmständer irgendwo steht wird sich das ggf. auch nach nem Jahr abdrücken.
hareinin
Zeit: 15.05.2026 10:30:49
3954665
Wieso sind Fliesen nicht zu empfehlen. Bei mir sind seit über 25 Jahren Fliesen verlegt. Bisher gab es keinerlei Probleme oder Schäden und das bei einem Südbalkon - maximal thermische Belastung. Zum konkreten Aufbau kann ich nichts sagen.
hausling schrieb: Kann mir jemand erklären, welche Ursachen es für eine derart...
Carsten_Haustechnik schrieb: Hallo in die Runde, habe von meinem Händler eine "neue" Heizölpumpe...
