Vor- und Rücklaufrohre ohne Funktion - Wasser?
LocRock
Zeit: 14.05.2026 17:14:00
3954589
Moin,
wir haben seit Hauskauf eines Altbaus im Flur zwei Rohre in der Wand, die von den Vorbesitzern scheinbar für einen Heizkörper vorgesehen waren. Diesen haben sie aber nie installiert. Nun schauen die Rohre doof aus der Wand...
Leider habe ich keinen Zugriff zum Rohrsystem dahinter, ich kann nicht in Erfahrung bringen, wo und wie diese Rohre angeschlossen sind.
Kann ein Profi mittels der Fotos einschätzen, ob diese vielleicht sogar leer und "unangeschlossen" sind und ich diese kürzen / entfernen kann? Es sieht ja so aus, als wenn die damals nur zusammengekniffen wurden. Oder können die auch mittels Kitmasse o.Ä. verfüllt sein, um sie später reaktivieren zu können?
Ein HK wird dort nie wieder angeschlossen, das ist sicher.
Danke für eure Einschätzungen!
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Chaot
Zeit: 14.05.2026 20:03:24
3954607
Bei meinem Elternhaus war Anfang der 70ger, als der Liter Öl noch 7 Pfennige kostete der Plan, irgendwann mal draußen ein beheiztes Gewächshaus anzuschließen. Dementsprechend wurden Rohre durch die Außenwand verlegt und seitdem gucken zwei Stummel aus der Wand. Da der Abzweig relativ dicht hinter der Innenraumbeheizung ausgeleitet wird, wird das VL-Rohr warm und man kann sofort erkennen, dass es wasserführend sein muss. Ich würde erwarten, dass du ebenfalls einen Temperaturunterschied gegenüber der Raumtemperatur an den Metallstummeln messen können solltest.
Ruediger1931
Zeit: 14.05.2026 20:15:34
3954610
Die Rohre sind zugelötet.
Das dort kein Druck drauf ist halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Wenn die weg sollen muss die Wand auf und dahinter neu gekappt werden.
Es sein denn der Standort des entsprechenden T-Stücks ist bekannt dann kann man auch direkt dort auf machen und kappen.
LocRock
Zeit: 15.05.2026 01:08:59
3954629
Ich danke euch für die Antworten. Dann lasse ich da lieber die Finger von.
Mir fiel noch ein:
Sobald das Heizungswasser ausgetauscht wird, wäre der Druck ja weg, dann kann ich mich mal nach Rücksprache mit unserem Heizungsfachmann dranmachen.
Peter
Peter 888
Zeit: 15.05.2026 08:30:03
3954646
warum das Heizungswasser tauschen?
ciao Peter
Rainer4x4
Zeit: 15.05.2026 11:20:56
3954674
Damit der HB sinnfrei Geld generiert!
LocRock
Zeit: 16.05.2026 12:11:37
3954811
Moin,
beim Einbau der Wärmepumpe war das Heizungswasser, als es abgelassen wurde, extrem schaumig. Daher hieß es, dass der Austausch alle 2 Jahre sinnvoll wäre. Das neue Wasser würde dann mittels Filter aufbereitet werden. Der HB hatte ein Gerät von Grünbeck zum Befüllen da. Ob Entsalzer oder Enthärter - keine Ahnung.
Zumindest bis Ende der Garantie der Heizung hatte ich mir gedacht, dass es sinnvoll ist. Danach schaue ich weiter.
