Installation Stiebel Eltron WPL-A 07.2 Trend + HSBC 200
Beklei
Zeit: 15.05.2026 17:48:45
3954749
Anfang Juni ist es soweit, eine Stiebel Eltron WPL-A 07.2 Trend + HSBC 200 löst meine 23 Jahre alte GB112 Gastherme ab.
Heizlast ist berechnet, Installationstermin mit dem Heizungsbauer abgestimmt. Je näher der Termin rückt, desto mehr überlege ich den Plan doch auf den Kopf zu stellen.
TL;DR
Ist es sinnvoll und machbar das Innengerät in den rot-umrandeten Raum zu installieren, anstatt im Heizungsraum? In dem Kellerraum laufen alle Leitungen zusammen, weil sich darüber die Küche befindet.
Zur Veranschaulichung der Grundriss:
Das Außengerät muss leider, aufgrund der rämlichen Gegebenheiten so weit weg von Heizungsraum aufgestellt werden. Dadurch entstehen insgesamt etwa 16m Leitungsweg (Vor-/Rücklauf). Die Länge der Leitungen ist wahrscheinlich verlustmäßig nicht so das Thema, jedoch verlaufen die Leitungen dann durch den gesamten Keller mit einigen Versprüngen. Das ist baulich nicht anders machbar.
Zudem ist das HSBC wahrscheinlich zu hoch für den Heizungsraum. Es sollte eigentlich in die linke hintere Ecke. Dort befindet sich aber ein Podest.
Vielen Dank vorab für eure Hilfe.
Viele Grüße!
godek
Zeit: 15.05.2026 21:20:28
3954761
Was ist denn jetzt konkret die Frage?
Ich habe 15m zwischen monoblock und Anbindung an die alten Rohre innen
Beklei
Zeit: 16.05.2026 11:12:57
3954800
Ich wollte einmal wissen, ob es sehr ungewöhnlich ist, das Innengerät nicht im Heizungsraum zu platzieren. Ich weiß, dass hier im Forum viele Experten und auch Installateure unterwegs sind und hatte gehofft, von deren Erfahrungen und Expertise partizipieren zu können.
Aber vielleicht kann das echt nur mein Heizungsbauer konkret beantworten, da er die Gegebenheiten vor Ort wesentlich besser überblicken kann.
Wie geschrieben in dem Raum laufen alle nötigen Rohre an der Decke, aber leider nicht zentral zulaufend an eine Stelle, der Installateur müsste das daher erstmal alles zusammenführen.
Und das läuft effizient? Das ist ja schon eine gewissen Strecke, bevor das Heizungswasser überhaupt bei den Heizkörpern ankommt. Wie schaut es Abtauvorgängen aus, wenn der Pufferspeicher soweit weg ist? Drückt das merklich auf die Effizenz?
Ich weiß, das ist schwer vergleichbar, aber welchen SCOP-Wert fährst Du mit der Anlage?
Mastermind1
Zeit: 16.05.2026 12:26:56
3954814
Ich wollte einmal wissen, ob es sehr ungewöhnlich ist, das Innengerät nicht im Heizungsraum zu platzieren. Ich weiß, dass hier im Forum viele Experten und auch Installateure unterwegs sind und hatte gehofft, von deren Erfahrungen und[...]
Du benötigst einen möglichst grossen Durchmesser der Wasserleitung, eine möglichst grosse Dämmung.
Da wird gerne gespart oder gepfuscht da es aufwändiger ist als ein dünnes Röhrchen mir dünner Dämmung zu verlegen. Der HB wird dafür - wenn er es denn gut umsetzt - sicherlich einen Aufpreis verlangen.
Grob geschätzt+1000€ + etwaige Bohrungen, Abdichtung, Ringraums Dichtung etc ...
.und ja es ist bei guter Umsetzung machbar.
Da reden wir von dn32 oder 40. + Dämmung..welches Material ist Geschmackssache. Im Erdreich - Fernwärme Leitungen. Im Haus?...
Beklei
Zeit: 24.05.2026 11:46:58
3956957
Es verlaufen dort DN28er Rohre. Ist an der Kellerdecke montiert. Keine Fernwärme, wie geschrieben ist eine GB112 noch im Einsatz.
Danke für euren Input. Ich nehme das alles mal mit und bespreche das mit meinem Heizungsmonteur.
Schöne Pfingsten allerseits.
Hausbauer_UST schrieb: Hallo, Bräuchte mal eure Einschätzung und Hilfe zur Auslegung...
hansMüller schrieb: Hallo zusammen, ich habe in meinem Bad einen eingebauten VIGOUR...
