Heizelement an unbenutzer Trinkwasserschlange
Bertl1976
Zeit: 16.05.2026 17:35:00
3954852
Servus! Ich habe 2 1500 Liter-Pufferspeicher in Reihe und möchte am 1. der beiden (dort hängt auch eine Frischwasserladestation) die bisher unbenutzte Trinkwasserschlange nutzen um ein Heizelement mit ca. 3kw einzubinden und
zwar mit separatem (Kühl- bzw. Heiz-) Wasserkreis.
Die heisse Frage ist nur: Reicht bei dieser Sache die Schwerkraft aus,, wenn ich
z.b. den Oberen und UNteren Anschluss Verbinde und Mittig das Heizelement
Einsetze, oder würdet Ihr mir zu einer Kleinen Umwälzpumpe Raten.
Elektrisch würd ich das 2fach Absichern, einmal mit einem Thermostat, zusätzlich mit
einem AnlegeThermostat oberhalb des elementes um z.b. überkochen zu verhindern.
Das ganze würde ich oben mit einer Art Kühlwasserausgleichsbehälter abschliessen, ähnlich wie beim KFZ.
Chaot
Zeit: 17.05.2026 00:08:30
3954903
Die[...]
Sorry, ich habe Probleme mir das vorzustellen. Eine Zeichnung würde helfen.
joe115
Zeit: 17.05.2026 06:55:41
3954906
Wie stellst du sicher, dass das erhitzte Wasser durch deinen Wendel im Speicher aufsteigt? Müsste also eine Schwerkraftbremse rein.
Wie hoch ist das Wasservolumen in dem externen Rohr mit dem Heizstab? Bei angenommen 5ltr und 3kW wird das Wasser knapp 9K/min wärmer. Ich habe kein Gefühl, ob Schwerkraftzirkulation das leistet (also 9l/min bzw 540l/h) und ob es ausreicht, zuverlässig eine Überhitzung oder Dampfblasenbildung am HzStab zu vermeiden. Mein Gefühl sagt mir, das wird ohne Pumpe nicht funktionieren; meine zB Heizung hat 9l/min Mindestumlaufvolumen.
Ich würde a) eine elektronische und einstellbare 4m Pumpe, b) ein MAG und c) ein 3bar Überdruckventil installieren. Die Pumpe wird parallel zum Heizstab geschaltet.
Peter 888
Zeit: 17.05.2026 08:27:15
3954912
ich vermute, dass es ohne Pumpe nicht funktioniert. Ist die Heizschlange glatt oder geriffelt? Wieviel laufende Meter? Ist die Achse der Schlange senkrecht oder waagerecht?
Und es kommt auf die Oberfläche und den Temperaturunterschied an ob ausreichend Wärme vom "Heizkreis" in den Puffer übertragen werden kann.
ciao Peter
Arne_
Zeit: 17.05.2026 08:35:47
3954913
Du brauchst auf jeden Fall eine Pumpe, damit das Wasser vom Heizelement außerhalb des Puffer durch die Rohrwendel ausreichend zirkuliert. Zusätzlich ein passendes Ausdehnungsgefäss und eine Sicherheitsarmatur.
Bertl1976
Zeit: 17.05.2026 15:49:49
3955006
Vielen Dank an Alle!
Wie das Rohr innen aussieht, kann ich nicht beurteilen, Angeschlossen wird die Wendel per 1". Ich werde die ganze Sache dann wohl mit einer kleinen umwälzpumpe realisieren, ohne wirds wahrscheinlich nichts, bzw. kommt die Wärme nicht ausreichend schnell in den Speicher. Vermutlich wirds das gescheiteste, wenn ich das erwärmte Wasser in meinem "Durchlauferhitzer" in den puffer oben reindrücke, kalt zurück zum Heizelement dann von Puffer-unten. Ich denke, damit erwärme ich den Puffer von Oben nach unten ohne sagen wir mal Durchmischung, oder irre ich mich da. Gruss!
Maikel84 schrieb: Hallo, bei unser im Neubau Sanitär neu installiert. Der SHKler...
TobiBa schrieb: Hallo liebe Haustechniker, leider ist mir durch einen Schusselfehler...
