| | | | Zeit:
16.05.2026 08:07:25 |
Hallo, ich habe eine Frage an die Profis hier, wir haben einen 500 Ltr Hygienespeicher im Einsatz, dieser wird auch im Sommer mit Pellets beheizt. Da wir nun eine PV Anlage haben, überlegen wir ein BWWP zu instalieren. sodass der Speicher nur noch im Winter als Pufferspeicher dient. Kann ich den Heizwendel für das Trinkwasser irgendwie stilllegen? Wenn ja, wie geht das? Schon mal vielen Dank für eure Antworten.
16.05.2026 08:30:57 |
Es ist zwar nicht erkenntlich was du damit erreichen willst, aber prinzipiell brauchst du nur den Wasserzulauf absperren. Läuft über den Speicher auch die Heizung? Vielleicht hast du ja die Möglichkeit, einen PV- Stab in den Speicher zu stecken, dann kannst du damit ebenfalls WW erzeugen. Mache ich seit Jahren um nicht genutzten PV- Strom zu verbrennen. Schau dir Mal den Aton von TA an.
16.05.2026 08:37:04 |
Schwierig, das mit dem Absperren. Du hast dann stagnierendes Wasser in dem abgesperrten Zweig, das willst du nicht. Es gibt BWWP ohne Speicher (zB von Ochsner). Schon mal darüber nachgedacht?
16.05.2026 12:01:01 |
Idee: den Hygienespeicher "stillegen", aber das kalte WW strömt immer noch durch die Wendel. Das sind vielleicht 50 l. Dann den Ausgang des Hygienespeicher in die BWWP führen und dort erwärmen.
Wobei ich die Ochsner mini Variante eleganter finde: Dh Hygienespeicher mit dieser WP bedienen. Und das WW bleibt unverändert & Gruss delta97
16.05.2026 12:43:05 |
Zitat von joe115  Schwierig, das mit dem Absperren. Du hast dann stagnierendes Wasser in dem abgesperrten Zweig, das willst du nicht. Es gibt BWWP ohne Speicher (zB von Ochsner). Schon mal darüber nachgedacht? Das mag sein, aber ich kann in einem, im Sommer kalten Hygienespeicher kein warmes trinkwasser speichern. Es handelt sich um einen Hygienespeicher, keinen Trinkwasserspeicher.
16.05.2026 12:49:31 |
Zitat von cmuesei  Es ist zwar nicht erkenntlich was du damit erreichen willst, aber prinzipiell brauchst du nur den Wasserzulauf absperren. Läuft über den Speicher auch die Heizung? Vielleicht hast du ja die Möglichkeit, einen PV- Stab in den Speicher zu stecken, dann kannst du damit ebenfalls WW erzeugen.[...] Erreichen möchte ich damit das die Pelletheizung ab März oder April ausbleiben kann, im Moment erhitze ich 500 l Wasser damit das Brauchwasser erwärmt wird. Glaube das geht mit einer BWWP effizienter. Heizstab haben wir versucht, ist eine variante, aber bei dem 500 Litern braucht er auch recht viel Strom, verschwenden muss man ihn ja nicht. Ja klar läuft da auch die Heizung drüber, deswegen soll er ja im Winter als Pufferspeicher weiter betrieben werden. Einfach absperren ist schlecht, dann habe ich in dem Wendel, stehendes Wasser.
16.05.2026 12:52:45 |
Zitat von delta97  Idee: den Hygienespeicher "stillegen", aber das kalte WW strömt immer noch durch die Wendel. Das sind vielleicht 50 l. Dann den Ausgang des Hygienespeicher in die BWWP führen und dort erwärmen.
Wobei ich die Ochsner mini Variante eleganter finde: Dh Hygienespeicher mit dieser WP[...] Möchte nicht den Speicher stilllegen, dieser soll im Winter weiterbetrieben werden als Pufferspeicher für die Pelletheizung, nur den Trinkwasserwendel, möchte ich stilllegen
16.05.2026 14:13:07 |
Wie willst du im Winter das Warmwasser machen, auch über BWWP oder über Pellets? Wenn auch über BWWP, nun du kannst die Wendel ja einfach komplett aus dem Trinkwasserkreislauf nehmen. Ansonsten halt tatsächlich den Hygienespeicher mit einer WP erwärmen. Ob das jetzt eine innenaufgestellte externe BWWP wie Ochsner Mini ist, oder eine außenaufgestellte kleine "normale" Wärmepumpe, ist im prinzip beides möglich. In zweiterem Fall musst du nur dafür sorgen, wenns ein Monoblock ist, dass es im Winter nicht einfriert, wenn die Pelletheizung warm macht. Also dafür sorgen, dass da geringfügig Wasser zirkuliert. Zitat von Mel1976  Heizstab haben wir versucht, ist eine variante, aber bei dem 500 Litern braucht er auch recht viel Strom Der Verbrauch hängt nicht von den 500 Litern ab, sondern davon wieviel Trinkwarmwasser du benötigst. Und davon, wieviel Verluste der Speicher hat (gut, damit indirekt schon von den 500 Litern, weil der mehr Oberfläche hat als was mit nur 200 Litern). Letzters könnte man aber mit zusätzlicher Dämmung des Puffers reduzieren.
16.05.2026 18:09:59 |
Zitat von Mel1976  Zitat von cmuesei  [...] Erreichen möchte ich damit das die Pelletheizung ab März oder April ausbleiben kann, im Moment erhitze ich 500 l Wasser damit das Brauchwasser erwärmt wird. Glaube das geht mit einer BWWP effizienter. Heizstab haben wir versucht, ist eine variante, aber bei dem 500 Litern braucht er auch[...] Naja, die BWWP kostet ca. 2,5T€ + einige Hundert € Installation, der Aton nur 500+ vielleicht 100€ Installation wenn man es selber nicht kann und nimmt sich stufenlos nur den Strom, den du sonst für 6Cent einspeisen würdest. Natürlich macht die BWWP aus 1kW Strom vielleicht 4kW Heizleistung ( solange der Standort nicht zu kalt ist). Der Stab macht nur 1:1, aber weder Gas- Kati oder sonst jemand will deinen überproduzierten Strom haben, geschweige dafür bezahlen.
16.05.2026 20:14:55 |
Lass die Wendel doch einfach durchströmt…
17.05.2026 08:17:21 |
Zitat von Didi-MCR52  Wie willst du im Winter das Warmwasser machen, auch über BWWP oder über Pellets? Wenn auch über BWWP, nun du kannst die Wendel ja einfach komplett aus dem Trinkwasserkreislauf nehmen. Ansonsten halt tatsächlich den Hygienespeicher mit einer WP erwärmen. Ob das jetzt eine[...] Zitat von Mel1976  [...] Der Verbrauch hängt nicht von den 500 Litern ab, sondern davon wieviel Trinkwarmwasser du benötigst. Und davon, wieviel Verluste der Speicher hat (gut, damit indirekt schon von den 500 Litern, weil der mehr Oberfläche hat als was mit nur 200 Litern). Letzters könnte man aber mit zusätzlicher[...] Im Winter müsste ich mir die Sache anschauen was effizienter ist, früher oder später wird es eh auf eine große Wärmepumpe hinauslaufen, aber im Moment finanziell nicht möglich. Aber dann kann man für Sommer ja auch die BWWP nutzen. Was meinst du mit " komplett aus dem Kreislauf nehmen" der Monteur soll es abklemmen, dann? verschließen, offen lassen?
17.05.2026 09:26:42 |
Hallo Mel, am efizientesten ist es wenn du es so belässt wie es ist und dann wenn eh auf WP komplett umgestellt wird, dann alles ordendlich machst. Ich behaupte in 20 Jahren schaffst du keine schwarze Null mit deinem Vorhaben. Ich habe zu Ölerszeiten so ca 300l Öl für 5 Personen WW gebraucht. Jetzt wenn du vielleicht 1 T Pellet für WWbrauchst bist du vermutlich auch bei 350€ also ich sehe da keinen Vorteil bzw Ersparnis.
17.05.2026 09:26:57 |
Im Winter wird Warmwasser doch "mitgeschleppt". Ich gehe mal davon aus, daß der Hygienespeicher gleichzeitig Puffer für den Kessel ist. Dann bleibt die BWWP in der Heizperiode eben aus, ansonsten (falls du extrem niedrige VLT hast, ist das Brauchwasser schon vorgewärmt. Wie groß ist denn überhaupt der Bedarf 🤔
17.05.2026 10:21:00 |
Wie die Vorredner schon erwähnt haben, lass alles wie es ist. Auch bei uns im Zweifamilienhaus mit 5 Bewohnern liegt der Pelletverbrauch bei ca. 1T für WW mit einem 850l Hygienespeicher. Der macht in der heizfreien Zeit 2 Takte die Woche, da sehe ich auch kein Stress fürs Material. Das ganze geht jetzt ins zwölfte Jahr. Wenn du eine BWWP haben willst weil du sie haben willst, ok, aber finanziell rechnen wird sich das nicht. Allein das Argument ich will das der Kessel von April bis September ausbleibt würde für mich den Invest nicht rechtfertigen. Ich würde das Geld eher sparen und für die große WP verplanen wenn sie kommt. Und so ganz am Rande ist der Hygienespeicher was Hygiene angeht besser als eine Boiler mit augfesetzer Wärmepumpe der dann je nach Modell auch noch eine Anode hat. Stellst du dann irgendwann auf Wärmepumpe um kannst du den aktuellen Hygienespeicher auch direkt weiterverwenden, halt nur für Warmwasser.
17.05.2026 15:14:12 |
Zitat von Thunderbird1987  Wie die Vorredner schon erwähnt haben, lass alles wie es ist.
Auch bei uns im Zweifamilienhaus mit 5 Bewohnern liegt der Pelletverbrauch bei ca. 1T für WW mit einem 850l Hygienespeicher. Der macht in der heizfreien Zeit 2 Takte die Woche, da sehe ich auch kein Stress fürs[...] Danke für die Antworten. Hoffentlich kann ich ihn dann weiter nutzen. Hast du so ein system zu hause?
17.05.2026 15:49:20 |
Zitat von Mel1976  Zitat von Thunderbird1987  [...] Danke für die Antworten. Hoffentlich kann ich ihn dann weiter nutzen. Hast du so ein system zu hause? Warum sollte das nicht gehen? Aber solange du keine weiteren, konkreten Infos gibst, ist mehr input auch nicht möglich...
18.05.2026 17:41:53 |
Zitat von Mel1976  Zitat von Thunderbird1987  [...] Danke für die Antworten. Hoffentlich kann ich ihn dann weiter nutzen. Hast du so ein system zu hause? Was meinst du damit ob ich so ein System habe? Wir haben eine Pelletheizung in Kombination mit einem Hygienespeicher mit 850l ohne Solar oder Sonstiges. Aber du musst halt schon ein bisschen mehr erzählen. Wie hoch ist der Bedarf bei euch? Was ist dein Ziel? Perspektivisch möchte ich auch auf eine Wärmepumpe umrüsten und der Hygienespeicher soll bleiben um dann zukünftig nur noch Warmwasser erzeugen zu müssen. Ich und die restlichen Bewohner des Hauses sind sehr zufrieden mit dieser Lösung.
18.05.2026 23:17:56 |
Hallo, da habe ich eine Idee: kauf Dir bei Kleinanzeigen einen elektrischen 120l Boiler mit 230V. Lass alles so und schleife den nach der Trinkwasserwendel ein. Geht auch mit Panzerschläuchen und ist kaum Aufwand. Den mit PV-Überschuss laden mit intelligenter Steckdose (zur Not auch mit Netz-Strom,- kann man easy regeln). Stell den Thermostat auf 80 Grad und zieh im Winter den Stecker oder stell den Thermostat im Winter auf 50 Grad. Kostet vielleicht 200€. Selbst teilweise mit Netzstrom betrieben, ist das günstiger als Pellets oder BWWP. Hatte ich selbst mal so trotz ST-Anlage, für sonnenarme Tage, wenn 2 Teenager und die Dame duschen. Damals gab es noch keine PV :-) und war trotzdem sehr günstig. Viele Grüße, Achim
