Hallo, in die Runde.
Ich habe hier mal ein
Angebot von einem Heizungsbauer für die Installation einer Wärmepumpe - hier die Viessmann Vitocell 250-A -08, was wohl die 8kw-Variante sein soll.
Dieses Angebot ist nicht für mich, sondern für das Haus meines Bruders, der aufgrund seiner 24 Jahre alten
Gasheizung zum Austausch eine Wärmepumpe in Erwägung gezogen hat.
Das Angebot für den Austausch, inklusive
Entsorgung Altgerät und Ertüchtigung des Zählerschranks beläuft sich auf über 42.000 Euro.
Er war so geschockt, dass er erstmal das Vorhaben zurückgestellt hat.
Ich war ebenfalls sehr erstaunt, als ich von der Höhe erfahren habe.
Da ich aber das als Laie nicht neutral beurteilen kann, wollte ich mal eure geschätzte Meinung dazu hören.
Bei der Besichtigung hat der Mitarbeiter der Firma sich wohl hauptsächlich um die Außenbedingungen für die Standort und Hausanschluss interressiert. Die Größe der Wärmepumpe hat er wohl nur durch Abfrage des jährlichen Verbrauchs bestimmt.
Hier mal die Eckdaten zum Haus meines Bruders
Doppelhaushälfte Baujahr 2002, somit erfüllt das Haus EnEv 2002
24cm Poroton + 10 oder 12cm Styropordämmung
Fenster mit Doppelverglasung mit
U-Wert 1,1
157qm Wohnfläche ohne Keller
EG mit Fußbodenheizung
OG mit 4 Räumen mit Heizkörpern.
Verbrauch ca 12.000 kW/h im Jahr
Gasheizung von Viessmann mit 200 Liter
Wasserspeicher von 2002. Die Leistungsgröße ist mir nicht bekannt.
Um eine Optimierung der Einstellungen hat sich mein Bruder nie gekümmert.
Ich fand den Verbrauch im Vergleich zu meinem Haus ziemlich hoch. Gehe aber davon aus, dass das hauptsächlich an der nicht optimal laufenden Heizung liegt.
Denn meine Doppelhaushälfte von Bj. 1995, mit 125qm, 24cm Kalksandstein und 8cm Styropordämmung (U-Wert ca. 0,4) und Fenster mit Doppelverglasung mit U-Wert 1,3 verbraucht mit meiner Buderus GB 162 15Kw Bj. 2008 und 300Liter Speicher plus 4,25 Solarthermie gerade mal ca. 8000 kW/h im Jahr.
Aber darum geht es ja nicht.
Nun bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Habe das detaillierte Angebot mal hier anonym beigefügt. Leider habe ich hier nicht gefunden, wie man zum Beispiel eine PDF hochladen kann. Deswegen habe ich den Text per copy and paste hier mal direkt eingefügt.
Sorry, aber Angebot umfasst echt 25 Seiten.
Demontage
1.1 1,00 Demontage Gaskessel bestehend aus: 338,80 EUR 338,80 EUR
1,00 Stck Entleerung des Heizungssystems. Demontage des
vorhandenen Gaskessels und des
Warmwasserspeichers mit Abtransport und
Entsorgung gemäß Wasserhaushaltsgesetz.
1 Summe: Demontage 338,80 EUR
2 Monoblock
Luft-Wasser Wärmepumpe
2.1 1,00 Stck LW-Wärmepumpe bestehend aus 9.615,68 EUR 9.615,68 EUR
1,00 Stck Viessmann Vitocal 250-A Modular
Luft/Wasser-Wärmepumpe in
Monoblock-Bauweise für Heizung, Kühlung
und
Trinkwassererwärmung.
Baugröße Wärmepumpe: 08
Variante Wärmepumpe: V101
Typ Außeneinheit:
ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230V-V002
Typ Inneneinheit: IDU-A Modular
- Geringe Betriebskosten durch hohen
COP(Coefficient of Performance)
- Leistungsregelung und DC-Inverter für
hohe Effizienz im Teillastbetrieb
- Eine maximale
Vorlauftemperatur bis 70
Grad C bei einer Außentemperatur von
-10 Grad C ermöglicht den Einsatz
sowohl im Neubau als auch in der
Modernisierung.
- Umweltfreundliches, natürliches
Kältemittel R290 mit einem besonders
niedrigen
GWP von 0,02 (GWP = Global
Warming Potential)
- Komfortabel durch reversible
Ausführung für Heizen und Kühlen
- Besonders leise im Betrieb durch
Advanced acoustics design+ (AAD+)
Internetfähig durch integriertes
WLANoder LAN (Zubehör, im Lieferumfang)
- Bedienung, Optimierung,
Wartung und
Service über ViCare
App und ViGuide
- Geführte Inbetriebnahme über ViGuide
Einzelraumregelung mit Komponenten aus
Übertrag 9.954,48 EUR
Angebot Nr. 36361 vom 26.11.2025 Seite 3
Pos. Menge Bezeichnung Einzelpreis Gesamtpreis
ViCare
Smart Climate (Zubehör)
- Witterungsgeführte
Regelung mit
optionaler Raumaufschaltung mit
Vitotrol Fernbedienung (Zubehör)
- COP optimierte Kaskadenfunktion zum
Heizen, Kühlen und Warmwasser für bis
zu 5 Wärmepumpen
Lieferumfang/Ausstattung
Modulierende Wärmepumpe bestehend aus
Außen- und Inneneinheit für Heizung,
Kühlung und Warmwasser.
Außeneinheit:
- Mit DC-Inverter-Technologie zur
stufenlosen Leistungsregelung, für
einen optimalen Betrieb unter allen
Betriebsbedingungen
- Geräusch- und schwingungsarm durch
drehzahlgeregelten
Doppelrollkolben-Verdichter
- Mit elektronischem
Expansionsventilzur Erhöhung der
Jahresarbeitszahl und
drehzahlgesteuerten
Axialventilatoren
Energieeffiziente Abtauung über
Kreislaufumkehr.
Korrosionsbeständiger,
wasserabweisender
Verdampfer mit Blue
Fin-Beschichtung und geschwungenen
Verdampferlamellen zur Erhöhung der
Effizienz sowie effizientem
asymmetrischen
Edelstahl-Plattenwärmetauscher
(1.4401/1.4301) zur Wärmeabgabe an das
Heizsystem
- Mit integriertem Wasserfilter zum
Schutz des Verflüssigers vor
Verunreinigungen
- Mit integrierter
Ventilatorringheizung
und elektrischer Begleitheizung in der
Kondenswasserwanne
Hinweis!
Das Kältemittel R290 ist ein leicht
entflammbares Kältemittel
(Sicherheitsgruppe A3 gemäß ANSI/ASHRAE
Angebot Nr. 36361 vom 26.11.2025 Seite 4
Standard 34).
Arbeiten am in der Außeneinheit
verbauten Kältekreis dürfen aus
Sicherheitsgründen nur durch
qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
Inneneinheit:
- Mit eingebauter
Hocheffizienz-Umwälzpumpe für den
Heizkreis, Heizwasser
Durchlauferhitzer, 4/3-Wege-Ventil,
Sicherheitsventil,
Volumenstromerfassung,
Außentemperatursensor
(leitungsgebunden) und Montageschiene
zur Befestigung der Inneneinheit an
der Wand
Montage der Außeneinheit auf Boden- oder
Wandkonsole (Zubehör), Inneneinheit
wandhängend. Verbindung zwischen Außen-
und Inneneinheit mit geeigneten
wassergefüllten Verbindungsleitungen
(bauseits) und Anschluss-Sets (Zubehör)
herstellen.
Für Heizungsanlagen mit bis zu 4
Heiz-Kühlkreisen
Mit witterungsgeführter, digitaler
Wärmepumpen- und Heiz-/Kühlkreis
Regelung
- Bedienung über
7-Zoll-Farb-Touchdisplay mit Klartext-
und Grafikanzeige,
Inbetriebnahme-Assistenten,
kontextbezogener Hilfe, Anzeigen für
Energieverbräuche sowie alternativ
Bedienung über mobiles Endgerät
- Zeiträume für den Heizkreis oder
Heiz-/Kühlkreis, Trinkwassererwärmung
und Zirkulation des Trinkwassers
getrennt einstellbar
- Zyklischer Taktbetrieb für
Trinkwasserzirkulation einstellbar
- Mit Speichertemperaturregelung
- Erhöhte Trinkwasserhygiene durch
Angebot Nr. 36361 vom 26.11.2025 Seite 5
Aufheizen auf einen erhöhten
Trinkwassertemperatur-Sollwert
möglich.
- Mit automatischer
Sommer-/Winterzeitumstellung und
kontrollierter
Estrichtrocknung
- Einstellungen für Betriebsarten,
Party-Mode, Ferienprogramm,
Ferien-zu-Hause-Programm,
bedarfsabhängige Heizkreispumpen sowie
Sommersparbetrieb und variable
Heizgrenze- Mit Ansteuerung eines zusätzlichen
Wärmeerzeugers, z. B.
Öl-/Gas-
Heizkessel (Zubehör)
- Hybrid Pro Control in Verbindung mit
einem zusätzlichen Wärmeerzeuger
(Zubehör)
- Möglichkeit zur Einstellung der
Raumtemperatur (3
Raumtemperatur-Niveaus) und der
Trinkwassertemperatur und zur Abfrage
von
Temperaturen
- Mit
Smart Grid Regelfunktion
EVU-Sperre, geräuschreduzierter
Betrieb und Notbetrieb.
- Integrierter Wasserdrucksensor zur
Messung des Anlagendrucks
- Kommunikationsfähig über CAN-BUS,
PlusBus, WLAN und LAN (mitgeliefertes
Zubehör)
- Mit im Gerät integriertem
Kommunikationsmodul. Fernbedienung und
Monitoring des Geräts über Smartphone
mit der ViCare App in Verbindung mit
integrierter Internetschnittstelle und
bauseitigem Internetzugang über WLAN
oder LAN (mitgeliefertes Zubehör)
möglich
- Gerät enthält Anlagenschalter,
Maximaltemperaturbegrenzer,
Temperaturwächter und
Temperaturbegrenzer, Betriebs- und
Angebot Nr. 36361 vom 26.11.2025 Seite 6
Störungsanzeige.
Typ Außeneinheit:
Typ Außeneinheit:
Typ Außeneinheit:
Typ Außeneinheit:
Typ Außeneinheit:
Typ Außeneinheit:
Typ Außeneinheit:
Typ Außeneinheit:
Angebot Nr. 36361 vom 26.11.2025 Seite 7
Typ Außeneinheit:
Typ Außeneinheit:
Typ Außeneinheit:
Technische Daten zur Bestimmung der
Energieeffizienzklasse (ErP-Label):
Wärmepumpe:
Niedertemperaturanwendung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen:
- Jahreszeitbedingte
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse:
A+++
Raumheizungs-Energieeffizienz: 176 %
- Wärmenennleistung: 6 kW
- Jährlicher Energieverbrauch: 3012 kWh
Mitteltemperaturanwendung bei
A++
Raumheizungs-Energieeffizienz: 140 %
- Jährlicher Energieverbrauch: 3594 kWh
Niedertemperaturanwendung bei kälteren
Klimaverhältnissen:
Raumheizungs-Energieeffizienz: 143 %
- Wärmenennleistung: 8 kW
- Jährlicher Energieverbrauch: 5174 kWh
Mitteltemperaturanwendung bei kälteren
Klimaverhältnissen:
Angebot Nr. 36361 vom 26.11.2025 Seite 8
Raumheizungs-Energieeffizienz: 123 %
- Wärmenennleistung: 7 kW
- Jährlicher Energieverbrauch: 5819 kWh
Niedertemperaturanwendung bei wärmeren
Klimaverhältnissen:
Raumheizungs-Energieeffizienz: 238 %
- Wärmenennleistung: 4 kW
- Jährlicher Energieverbrauch: 849 kWh
Mitteltemperaturanwendung bei wärmeren
Klimaverhältnissen:
Raumheizungs-Energieeffizienz: 167 %
- Jährlicher Energieverbrauch: 1143 kWh
Schallleistungspegel:
- Schallleistungspegel Außen: 48 dB
- Schallleistungspegel Innen: 40 dB
Temperaturregler:
- Temperaturregler Klasse: II
- Beitrag Raumheizungs-Energieeffizienz:
2 %
Energieeffizienz Verbund (Heizung):
142 %
Energieeffizienzklasse Verbund
(Heizung): A++
Bestell-Nr.: Z032469
1,00 Stck Montagehilfe Comfort für Aufputzmontage
Für Monoblock Inneneinheit mit einer
Gerätebreite von 450 mm
Zum bauseitigen Anschluss mit
flachdichtenden
Verschraubungen- 4 Kugelhähne G 1¼
- 2 Kugelhähne G 1
- Wärmedämmung diffusionsdicht
Bestell-Nr.: 3210484
1,00 Stck Caleffi
Schlammabscheider XF 1" mit größeren
Durchfluss
1,00 Stck Caleffi Isol. für Schlammabscheider XF passend
für 22mm bis 11/4"
1,00 Stck Konsole für Bodenmontage
- Für ebenerdige Aufstellung
- Aus Edelstahlprofilen
Angebot Nr. 36361 vom 26.11.2025 Seite 9
Nachrüstung der Design-Verkleidung für
Bodenkonsole ist möglich.
Abmessungen:
- Höhe: 250 mm
- Breite: 757 mm
- Länge: 566 mm
Bestell-Nr.: ZK06013
1,00 Stck Designbleche für Bodenkonsole
1,00 Stck Temperatursensor NTC 10k
liefern und montieren
Die Außeneinheit (Verdampfer) ist auf
Streifenfundamenten mit einem darunterliegenden
Kiesbett aufzustellen, damit das anfallende Kondensat
ablaufen kann. Die Erstellung des Fundamentes und
des Kiesbettes ist nicht Bestandteil des Angebotes.
2.2 1,00 Stck Erstellung des Wärmepumpenfundaments inkl. 1.237,50 EUR 1.237,50 EUR
- Erdarbeiten
- Herstellung des Fundaments
- Abtransport und Entsorgung des Aushubs
2.3 1,00 Hauseinführung Hydraulikanschluß 4.759,78 EUR 4.759,78 EUR
unterirdisch bestehend aus:
Die Erdarbeiten für die Fernwärmeleitung müssen
bauseits ausgeführt werden.Die Hauseinführung wird
gegen drückendes Wasser ausgeführt.
1,00 Stck Anschluss-Set für Konsole für
Bodenmontage
Zur Verbindung der Außeneinheit mit den
hydraulischen Anschluss-Sets der
Heizungsanlage bei Leitungsführung unter
Erdniveau:
- 2 x Edelstahlwellrohre DN 25 x 600 mm
mit Überwurfmutter 1¼, Einstecknippel
und Wärmedämmung Ø 28 x 32 mm
Bestell-Nr.: ZK06020
1,00 Stck Basis Anschluss-Set für die Außeneinheit
2x
Kupferrohr Ø 28 mm mit Steckverbinder
Übertrag 15.951,76 EUR
Angebot Nr. 36361 vom 26.11.2025 Seite 10
Länge 50 mm
Bestell-Nr.: 7973227
1,00 Stck
Kernbohrung 225mm
1,00 Stck Futterrohr FE mit Flansch DN 200
L: 50cm, bis 1,5 bar, PVC
1,00 Stck Crassus PU 50 Dichtstoff CRA23000
2,00 mtr SR EW Wärmepumpenrohr 2xDN32/145 mit KSR
2xDN32+KSR da/di 32/24+25/20 mm/145 mm
4,00 Stck SR EW Verschraubungsset DN32-1 1/4" AG
DN32 - G1 1/4" AG
1,00 Stck Curaflex Nova Uno Dichtungseinsatz
DN200 f. 145,0 -150,0mm Nr. 188114820040
1,00 Stck SR Gummiendkappe 40-40-32-25/145
40 - 40 - 32 - 25 / 145 mm
1,00 Stck SR Schrumpfendkappe Vierfachrohr
SB da 4x64-18 / DA 160-70 mm
2,00 Stck WISKA 3 Kabeleinsteckstutzen IP66
20mm 1-13mm lgr hfr EMT20
25mm 1-18mm lgr hfr EMT25
2,00 Stck Kernbohrung 40mm
30,00 mtr
Kupferrohr Sanco-DVGW EN 1057 35 x 1.2mm
hart in Stangen R290
100,00 % Zulage für Form- und Verbindungsstücke sowie
Klein-, Dicht- und Befestigungsmaterial
ab Pos. 2.3(14) bis Pos. 2.3(14)
30,00 mtr ROCKWOOL Heizungsrohrschale 800 32038
35 x 30 x 1000 mm ALU kasch. (192)
2 Summe: Monoblock Luft-Wasser Wärmepumpe 15.612,96 EUR
3 Puffer- und Warmwasserspeicher
3.1 1,00 Stck Puffer- und Warmwasserspeicher, bestehend 8.306,47 EUR 8.306,47 EUR
aus:
1,00 Stck VIESSMANN Vitocell Modular 100-VE
bestehend aus:
1) VIESSMANN Vitocell 100-V
Typ: CVWC
Senkrecht stehender
Übertrag 24.258,23 EUR
Angebot Nr. 36361 vom 26.11.2025 Seite 11
Speicher-Wassererwärmer mit einer
Heizwendel. Zur Trinkwassererwärmung in
Verbindung mit einer Wärmepumpe. Nach EN
12897 und
DIN 4753 gebaut. Erfüllt die
Anforderungen des DVGW Arbeitsblattes W
551. Für Heizungsanlagen nach EN 12828.
Lieferumfang/Ausstattung:
- Speicher-Wassererwärmer mit angebauter
Wärmedämmung aus PUR-Hartschaum
- Ummantelung aus
Stahlblech,
epoxidharzbeschichtet
- Integrierte Tragegriffe an Ober- und
Unterseite
- Stellfüße
- Speicherzelle und Heizwendel aus Stahl
- Korrosionsgeschützt durch
Ceraprotect-Emaillierung
- Zusätzlicher Schutz durch
wartungsfreie
Fremdstromanode- Eingeschweißte Tauchhülse für
Tauchtemperatursensoren/Temperaturregler
/Thermometer
- Reinigungs- und Besichtigungsöffnung
vorne: DN 100
- Anschluss für den Einbau eines
Elektro-Heizeinsatzes: R 1 1/2
Farbe: Vitopearlwhite
Speicherinhalt: 250 l
Zulässige Temperaturen:
- Heizwasservorlauf: 160 Grad C
- Trinkwasser: 95 Grad C
Zulässiger Betriebsdruck:
- Heizwasserseitig: 10 bar
- Trinkasserseitig: 10 bar
Abmessungen mit Wärmedämmung:
- Länge: 668 mm
- Breite: 714 mm
- Höhe: 1430 mm
- Gewicht mit Wärmedämmung: 111 kg
- Kippmaß: -
2) VIESSMANN Vitocell 100-E
Typ: MSCA
Angebot Nr. 36361 vom 26.11.2025 Seite 12
Heizwasser-
Pufferspeicher für den
Einsatz in Heizungsanlagen mit
Wärmepumpen zur Heiz- /
Kühlwasserspeicherung oder als
hydraulische Weiche.
Nach EN 12897 und DIN 4753 gebaut. Für
Heizungsanlagen nach EN 12828. Zulässige
Heizwasser-Vorlauftemperaturen bis 110
Grad C.
- Heizwasserseitig: bis 3 bar
- Heizwasser-Pufferspeicher aus Stahl
mit angebauter, allseitiger
- Stellfüße
- 4 Vor- und Rücklaufanschlüssen, R1
/Thermometer
- Ummantelung aus Stahlblech,
Speicherinhalt: 50 l
Abmessungen:
- Länge: 668 mm
- Breite: 675 mm
- Höhe: 415 mm
- Gewicht mit Wärmedämmung: 40 kg
Gesamtabmessungen Vitocell Modular
100-VE:
- Länge: 668 mm
- Breite: 714 mm
- Höhe: 1811 mm
Heizwasser-Pufferspeicher:
- Energieeffizienzklasse: B
- Warmhalteverluste: 28 W
- Inhalt: 50 l
Speicher-Wassererwärmer:
Angebot Nr. 36361 vom 26.11.2025 Seite 13
- Warmhalteverluste: 55 W
- Inhalt: 250 l
- Nicht solarer Inhalt: 252 l
Bestell-Nr.: Z026460
1,00 Stck Sicherheitscenter DIN 4807 mit einem 18 ltr.
durchströmten Ausdehungsgefäß zur Einsparung
von Energie und Trinkwasser und und
Sicherstellung der Trinkwasserhygiene
1,00 Stck comfort-Membran-Druckausdehnungsgefäß
Heizung MAG-H 80
Vordruck 1,5bar weiß
Heizung MAG-H 80 Vordruck 1,5bar weiß
für geschlossene Heizungs- und
Kühlwasseranlagen, gebaut nach DIN
EN 13831, Zulassung gemäß
Richtliniefür Druckgeräte 2014/68/EU.
-geschweißte Ausführung
-Fußkonstruktion zur Befestigung
ab MAG-H 35
-außen beschichtet
-Membran nicht austauschbar
Typ: MAG-H 80
Nennvolumen: 80 l
Nutzvolumen max.: 68 l
zul. Vorlauft. Vers.-Anlage: 120 Grad
zul. Betriebst. Membrane: 70 Grad
zul. Betriebsüberdruck: 6 bar
Gasvordruck werksseitig: 1,5 bar
Durchmesser: 480 mm
Höhe: 565 mm
Leergewicht: 9,2 kg
Systemanschluss: R 1 Zoll
Farbe: weiß
Modell: comfort
comfort-Nr.: 61 40 006
1,00 Stck Ov Mess
Kappenventil 1"x1" m.Entl
1089052
Kappenventil "Expa-Con" Erforderlich
nach
DIN EN 12828. Zur Kontrolle,
Wartung und evtl. Austausch von
Membran-Ausdehnungsgefäßen.
1,00 Stck Anschluß des Warmwassersspeichers an die Kalt-
und Warmwasserversorgung mit Rohrleitung, Alu
Angebot Nr. 36361 vom 26.11.2025 Seite 14
kaschierter Steinwollisolierung nach
Energieeinsparverordnung, Form- und
Verbindungsstücke, sowie Dicht-Klein und
1,00 Stck Verrohrung des Pufferspeichers mit Anschluss an
die Wärmepumpe Vor- und Rücklauf sowie an den
Heizkessel inkl. aller Rohrleitungen , Alu-
3 Summe: Puffer- und Warmwasserspeicher 8.306,47 EUR
4 Heizkreismodule
4.1 1,00 Zwei Heizkreise gemischt/ungemischt 3.410,06 EUR 3.410,06 EUR
bestehend aus:
1,00 Stck Erweiterungssatz Mischer EM-M1
(Wandmontage)
Zubehörgruppe:
Erweit. für Heizkreisregelung
(PlusBus-Teilnehmer)
Für einen Heiz-/Kühlkreis mit Mischer,
steckerfertig verdrahtet.
Bestehend aus: Mischerelektronik für
separat zu bestellendem Mischer-Motor,
Vorlauftemperatursensor als Anlegesensor
(NTC 10 kOhm) mit Anschlussleitung 5,8 m
lang und Stecker, Stecker für
Heizkreispumpe und Mischer-Motor,
Netzanschlussleitung und PlusBus-
Leitung mit Stecker. Mit Anschluss
Tauchtemperatursensor für hydraulische
Weiche.
1,00 Stck OVENTROP-
Verteilerbalken für Regumat
DN 25, für 2 Heizkreise, Grauguss
1,00 Stck Ov Wandhalterung für Verteiler 2-fach
1351592
Zubehör für "Regumat"
Übertrag 27.668,29 EUR
Angebot Nr. 36361 vom 26.11.2025 Seite 15
1,00 Stck Kessel-Anbindesystem
Regumat S DN 25 (1") o
Pumpe m Uni-Iso
comfort-Kessel-Anbindesystem
Typ "Regumat S-180" DN 25
ohne Pumpe, mit PKH
Armaturengruppe für die Anbindung des
Heizkessels an die Rohrleitungssysteme
bestehend aus:
Absperreinrichtung mit 2 Kugelhähnen
und 2 Thermometern (ohne Überström-
vorrichtung), Wandhalterung,
Flanschrohr, Sperrventil,
Pumpenkugelhahn vor der Pumpe,
mit universeller, modular aufgebauter
Wärmedämmung
es können handelsübliche Pumpen
(DN 25, Baulänge 180 mm, DN 40
(G 11/2") AG) eingebaut werden
geeignet für den Einbau von folgenden
Hocheffizienzpumpen:
Wilo-Yonos PARA
Wilo-Stratos PICO 25/1-4/6
Wilo-Stratos ECO 25/1-5
Grundfos ALPHA 25-40/60
Laing Ecocirc-Baureihe
Biral AX 13-1
im Auslieferungszustand ist der
Vorlauf rechts, Vor- und Rücklauf
können jedoch vor Ort individuell
getauscht werden
der Stellantrieb ist ohne Werkzeug
montierbar "Plug& Play"-Prinzip
Wärmedämmung: 248 x 465 mm
Achsabstand: 125 mm
Armaturlänge: 411 mm
Heizkreisseite:
DN 40 (G 11/2") AG flachdichtend
Kesselseite:
max. Betriebstemperatur: 95 Grad C
bei Hocheffizienzpumpen
Nennweite: DN 25
max. Betriebsdruck: PN 10
Angebot Nr. 36361 vom 26.11.2025 Seite 16
Modell: comfort
comfort-Nr.: 64 79 447
1,00 Stck Comfort by sanibel Kessel-Anbindesystem
Regumat M3 DN 25 (1") o Pumpe m Uni-Iso
Typ "Regumat cbm-180" DN 25
ohne Pumpe, mit PKH
bestehend aus:
Flanschrohr, Dreiwegemischer mit
Stellmotor und Sperrventil,
Wärmedämmung
Wilo-Yonos PARA
Biral AX 13-1
getauscht werden
Achsabstand: 125 mm
Heizkreisseite:
Kesselseite:
Angebot Nr. 36361 vom 26.11.2025 Seite 17
Nennweite: DN 25
Modell: comfort
comfort-Nr.: 64 79 448
2,00 Stck Wilo Nassläufer-Hocheffizienzpumpe
Stratos PICO plus 25/0,5-4, G11/2, 20W
2,00 Stck Wilo Zubehör f Umwälzpumpen
Winkelstecker 4150229
Fuer den elektrischen Anschluss einer
Hocheffizienzpumpe (1x230V) bei beengten
Einbausituationen als Ersatz fuer den
Wilo-Connector.
Der Winkelstecker, nach links
abgewinkelt, ist mit einem 2 m
Anschlusskabel fest verbunden
(vergossen), mit freien Kabelenden fuer
den weiterfuehrenden
Netzanschluss.
1,00 Stck comfort-Kombi-Luft-/Schlamm-/
Magnetit-
abscheider drehbar Smart DN 25 (1")
Magnetit-
Kompakter Luft- und Schlammabscheider
für Heizungs- und Kühlanlagen.
Innovative Konstruktion mit besonders
starken Neodym-Magneten zum Auffangen
von magnetischen Schmutzteilchen.
Ermöglicht 60 % bessere Ergebnisse als
konventionelle Luft- und Schlammab-
scheider bei gleichzeitiger
Minimierung des Strömungswiderstands.
Einsetzbar für Temperaturen bis 120 C
und einem Betriebsüberdruck bis 10 bar
Für
Frostschutzmittelzusatz auf
Glykolbasis bis 50% geeignet.
Durch drehbaren Anschluss für alle
Leitungsverläufe anwendbar,
mit Gewinde oder Quetschanschlüssen.
Entlüfter und Ablauf in Messing,
Grundkörper aus Hightech-Kunststoff.
Komplett mit EPP Wärmeschutzisolierung
Kompakte Abmessungen, geringes Gewicht
Angebot Nr. 36361 vom 26.11.2025 Seite 18
DN 25 (1"), Innengewinde,
Modell: comfort
comfort-Nr.: 64 43 928
1,00 Stck Verrohrung der Heizkreise mit Anschluss an den
Pufferspeicher inkl. aller Rohrleitungen , Alu-
4 Summe: Heizkreismodule 3.410,06 EUR
5 Zirkulationsanschluß
5.1 1,00 Stck Zirkulationsanschluss DN15 bestehend aus: 918,11 EUR 918,11 EUR
1,00 Stck Wilo Trinkw Zirk Pumpe Star Z NOVA A
Ms 1/2" PN10 BL 138mm 230V 4132751
Diese Umwaelzpumpe ist nur fuer
Trinkwasser geeignet.
Trinkwarmwasser-
Zirkulationspumpe Wilo
Star-Z NOVA (Nasslaeufer-Ausfuehrung)
fuer das Einfamilienhaus.
Pumpe fuer
Rohreinbau,
blockierstromfester Synchronmotor mit
hohem Anlaufdrehmoment.
Messing-Pumpengehaeuse, Noryl-Laufrad,
Keramik-Welle.
Leistungsaufnahme von 3 - 5 W.
Serienmaeßig mit Waermedaemmschale,
Gehaeuse-Gewinde Rp 1/2.
Pumpe komplett mit Kugelabsperr- und
Rueckschlagventil mit
Gewinde G1.
1,00 Stck Wilo Pumpen Vers. Satz 1/2"AG/15mm Löt
1" Überwurfm. Mess zu Z15/20 (1Paar)
Verschraubungen fuer Trinkwasser- und
Solarthermiepumpen mit Gewindeanschluss
Messingverschraubungen, spezial
Einlegeteile mit Witworth-Außengewinde
(DIN EN 10226-1) und Innenbohrung fuer
den wahlweisen Anschluss mit Gewinde
oder mit Loetverbindung an Kupferrohr
Übertrag 28.586,40 EUR
Angebot Nr. 36361 vom 26.11.2025 Seite 19
(DIN EN 1057).
Lieferumfang
1 Satz Messingverschraubungen bestehend
aus:
2 Ueberwurfmuttern
2 Einlegeteilen (Schraub-/Loetanschluss)
Flachdichtungen
2,00 Stck Heimeier Trinkw.-
Kugelhahn Globo D DN 15
HEIMEIER Trinkwasser-Kugelhahn
Gehäuse und Kugel aus korrosionsbestän-
digem, entzinkungsfreiem Rotguss. DVGW-
geprüft. Gehäuse rohrförmig für
durchlaufende Wärmedämmung. Kugel mit
glattem Durchgang. Wartungsfreie
Spindelabdichtung durch zwei O-Ringe.
Kugelabdichtung durch PTFE-Ringe.
Knebel aus schlagfestem Kunststoff,
Anschläge verdeckt. Knebel auch bei
wärmegedämmten Gehäuse von außen be-
dienbar. Anschluss Innengewinde für
Gewinderohr.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Nenndruck PN 16.
Fabrikat: IMI Heimeier
Typ: Globo D
Innengewinde
Ausführung: DN 15
Art.-Nr. 0670-02.000
1,00 Stck Ov Optiflex KFE-Kugelhahn f. Trinkwasser
1/2" 1033152
KFE-Kugelhahn "Optiflex" für
Trinkwasser Griff mit Anschlag, mit
Außengewinde, selbstdichtend mit
Kontermutter, mit Verschlusskappe
1,00 Stck Anschluß der Zirkulationspumpe an die
Angebot Nr. 36361 vom 26.11.2025 Seite 20
5 Summe: Zirkulationsanschluß 918,11 EUR
6 Heizkörper
6.1 1,00 Stck Austausch eines Heizkörpers, bestehend aus: 906,00 EUR 906,00 EUR
1,00 Stck Erneuerung eines Heizkörpers inkl. Demontage
und Entsorgung des vorhandenen Heizkörpers,
Montage des neuen Heizkörpers, Anpassung des
Heizkörperanschlusses, Rohrleitungen, Form- und
Verbindungsstücken sowie Klein-, Dicht- und
6 Summe: Heizkörper 906,00 EUR
7 Elektro
7.1 1,00 Stck Elektroanschluß bestehend aus: 2.187,00 EUR 2.187,00 EUR
1,00 Stck Elektrische Verdrahtung der Wärmepumpe mit
Anschluss der Pumpen und Fühler sowie
Installation des neuen Aussenfühlers. Ertüchtigung
der Elektrohauptverteilung mit SLS Schalter, FI für
WP, Sicherungsautomaten und Vorbereitung der
Verbraucheinrichtung nach §14a EnWG mit allem
erforderlichen Anschlußmaterial wie Steckrohr,
Kabel, Kabelkanal, Steckdosen, Verteilerdosen
sowie Klein-, Klemm- und Befestigungsmaterial
7 Summe: Elektro 2.187,00 EUR
8
Hydraulischer Abgleich 8.1 1,00 Stck Hydraulischer
Abgleich bestehend aus: 2.220,24 EUR 2.220,24 EUR
Für den hydraulischen Abgleich der Anlage sind
voreinstellbare Ventile notwendig. Sollten diese nicht
vorhanden sein, müssen diese getauscht werden.
Ebenso ist der hydraulische Abgleich Bedingung für die
Förderfähigkeit bei der KFW oder dem BAfA.
Um den Hydraulischen Abgleich berechnen zu können,
benötigen wir einen kompletten Zeichnungssatz mit
Übertrag 33.899,64 EUR
Angebot Nr. 36361 vom 26.11.2025 Seite 21
Maßen, die Heizkörpergrößen und Typen mit
Raumbezeichnung, sowie die U-Werte der Bauteile.
15,00 Stck IMI HEIMEIER Thermostat-Ventilunterteil Eclipse,
Eckform, DN 15
15,00 Stck Heimeier fester Fühler K 6000-00.500
weiß (2340)
HEIMEIER Thermostat-Kopf
mit eingebautem Fühler und zwei
Sparclips. KEYMARK-zertifiziert, geprüft
nach DIN EN 215. Flüssigkeitsgefüllter
Thermostat. Stabiles Regelverhalten auch
bei kleinen Auslegungsregeldifferenzen
(<1 K). Entspr. EnEV bzw. DIN V 4701-10.
Obere und untere Begrenzung bzw.
Markierung des Temperaturbereiches oder
Blockierung einer Einstellung durch zwei
Sparclips. Verdeckte obere und untere
Begrenzung des Temperaturbereiches oder
Anschlagclips. Stirnseitige Einstell-
hilfe und erfühlbare Markierungen für
Sehbehinderte. Drehrichtungsanzeige und
Symbole für Grundeinstellung und Nacht-
absenkung. Kurzinformation mit den
wichtigsten Einstellungen.
Sollwertbereich 6 bis 28 Grd. C.
Merkzahl 1 - 5.
Frostschutzsicherung.
Max. Fühlertemperatur: 50 Grd. C.
Hysterese: 0,15 K.
Wassertemperatureinfluss: 0,30 K.
Differenzdruckeinfluss: 0,20 K.
Typ: K
Skalenhaube: weiß
RAL 9016
Ausführung: Standard
Art.-Nr. 6000-00.500
1,00 Stck comfort-Edelstahl-Verteiler m Durchfluss
messer 8 Gr. Typ e class 63 DN 25 (1")
comfort-Edelstahl-Heizkreisverteiler
mit Durchflussmesser Typ e-class 63
Anschlussverteiler für Flächen-
Angebot Nr. 36361 vom 26.11.2025 Seite 22
heizungen,
bestehend aus
Verteilerbalken:
aus Edelstahlspezialprofil (1.4301)
DN 32, die oberflächenschonende
Umformtechnik erlaubt einen
kraftschlüssigen flachdichtenden
Anschluss mit 1" Überwurfmutter und
Kugelhähnen, linear nebeneinander
angeordnete Heizkreisabgänge,
Stutzenabstand 50 mm, alle Abgänge mit
3/4" Außengewinde mit Konus
1/2" SFEE-Ventil (Spül-, Füll-,
Entleer- und Entlüftungsventil),
aus Edelstahl und Kunststoff, mit
drehbarem und abgewinkeltem
Schlauchanschluss 3/4" AG mit
Eurokonus und 3/4" Kappe,
im Vor- und Rücklaufbalken,
Ausstattung Vorlaufbalken:
visuelle Absperrung und
Einregulierung der Heizkreise, über
integrierte absperrbare Regolux Durch-
flussanzeiger 0-3 l/min aus Edelstahl
und Kunststoff mit Drehgriff und
Memoryfunktion (Kvs=1,23 cbm/h)
erfüllt DIN EN 1264-4,
Aussstattung Rücklaufbalken:
vorbereit für den bauseitigen Einbau
von elektrothermischen
Stellantrieben
(strawa konform) über integrierte
absperrbare
Thermostatventileinsätze
aus Edelstahl (Kvs=2,56 cbm/h),
Anschlussgarnitur:
alternativ mit e-class AG 3/4" bzw. 1"
bestehend aus 3/4" bzw. 1" Kugelhahn
im Vor- und Rücklauf,
Halter:
Doppelwandhaltern mit Schalldämmein-
lage (erfüllt DIN 4109), Abstand Vor-
und Rücklaufbalken 200 mm,
inklusive
Schrauben und Dübel,
mit Heizkreisbezeichnungsetikette
Angebot Nr. 36361 vom 26.11.2025 Seite 23
selbstklebend,
max. Betriebsdruck: 4 bar
max. Betriebstemperatur: 70 Grad C
max. Volumenstrom: 2,16 cbm/h
Sekundärseite:
3/4" AG mit Konus,
passend für Klemmverschraubungen,
Verteiler werkseitig druckgepüft und
lose im Schutzkarton verpackt,
Typ e-class 63 DN 25 (1") 8 Gruppen
Baulänge 560 mm
Kugelhahn-Set: 1"
Primärseite: 1" IG
Modell: comfort
comfort-Nr.: 63 14 017
16,00 Stck
Klemmringverschraubung Rehau 16 x 1,5mm
f.Rautherm Speed
zum Anschluss der RAUTHERM S Rohre,
RAUTHERM SPEED Rohre sowie der
RAUTHERM SPEED K Rohre an REHAU-
Heizkreisverteiler und
Heizkreisverteiler mit
Durchflussmengenmesser
Werkstoff: Konus und Stützhülse
Messing,Überwurfmutter Messing
vernickelt, O-Ring EPDM, Klemmring und
Trennscheibe Polyamid
Eigenschaften: lösbare Verbindung nach
VOB (DIN 18380) Verbindung für
Außengewinde G 3/4 nach DIN EN 16313
für Rohrabmessung:16 X 1,5 MM
1,00 Stck Dokumentation und Berechnung des hydraulischen
Abgleichs nach Verfahren B
8 Summe: Hydraulischer Abgleich 2.220,24 EUR
9 Heizungsbefüllung
9.1 1,00 Stck Heizungsbefüllung bestehend aus: 1.274,04 EUR 1.274,04 EUR
1,00 Stck Nachrüst-Systemtrenner BA TRINNITY f. AV 1/2"
m.
Druckminderer u.
Manometer1,00 Stck COSMO Sole-Füllarmatur bis max. 30KW
Übertrag 35.173,68 EUR
Angebot Nr. 36361 vom 26.11.2025 Seite 24
Anschluss 11/4" AG, 3/4" AG inkl.Dämmbox
1,00 Stck Befüllung der Heizungsanlage mit einer mobilen
Befüllanlage.
Bei der Befüllung der Heizungsanlage sind seitens
der Hersteller von Heizungsanlagen und
Systemkomponenten Richtlinien einzuhalten. Um
Schäden durch Kalk und Korrosion vorzubeugen,
die Funktionssicherheit Ihrer Heizungsanlage
langfristig zu sichern und vor allem - für den Fall
der Fälle - volle Gewährleistungsansprüche zu
haben, spülen wir Ihre Heizungsanlage nach EN
14336 und füllen diese mit einem speziell
aufbereitetem Füllwasser gemäß VDI-Richtlinie
2035. Der Grenzwert für den Leitwert des
Heizungswassers beträgt 100 Mikosiemens, wir
füllen mit ca. 0-5 Mikrosiemens. Der PH-Wert
sollte mindestens bei einem Wert von 8-8,5 liegen.
Wir heben den pH Wert an und halten diese Werte
ein.
1,00 ST Optima T vormont. Nachspeiseeinheit
fuer Heizungswasser 1/2"
1,00 Stk Hochdruckschlauch 90 C Kunststoff-Versch
raubung DN 20 3/4 x 2500 mm
9 Summe: Heizungsbefüllung 1.274,04 EUR
10 Inbetriebnahme
10.1 1,00 Stck Inbetriebnahme bestehend aus: 408,00 EUR 408,00 EUR
1,00 Stck Inbetriebnahme der Wärmepumpenanlage,
Dichtigkeitsprüfung, Abnahme, Formularwesen
und Einweisung des Anlagenbetreibers in die
Funktion und Regeltechnik
10 Summe: Inbetriebnahme 408,00 EUR
Gesamt 42.342,20 EUR
19 % MwSt 6.760,52 EUR
Summe 35.581,68 EUR
Angebot Nr. 36361 vom 26.11.2025 Seite 25
Maximal geförderte Investitionssumme: 30000€
Ja Nein Summe:
Basisförderung in Höhe von 30%: (X) ( ) 9000€
Geschwindigkeitsbonus in Höhe von 20%: (X) ( ) 6000€
Effizienzbonus in Höhe von 5%: (X) ( ) 1500€
Pauschaler Zuschlag für
Feinstaub-
emmissionen von maximal 2,5mg/m3: ( ) (X)
Dadurch beläuft sich die Gesamtförderung auf: 16500€
