Judo i-Soft safe saugt keine Sole mehr an, Solebehälter läuft voll
Faden
Zeit: 01.05.2025 11:23:09
3842951
Meine Judo-Enthärtungsanlage funktioniert nicht mehr - sie saugt keine Sole mehr an, der Solebehälter füllt sich mit Wasser.
Das wurde bis jetzt gemacht:
- [Bypassventil getauscht - hat mit dem Fehler nichts zu tun, ist aber in diesem Zug aufgefallen]
- Härtesensor getauscht
- IRV getauscht
- Injektor getauscht
- Solebehälter gereinigt, Elektroden ausgebaut und gereinigt, Ansaugsieb getauscht
Die Schläuche an der Rückseite des Solebehälters sowie am Injektor/Wasserzulauf (blauer Schlauch) sitzen fest/dicht.
Beobachtung:
- Während der Regeneration entsteht zu keinem Zeitpunkt Unterdruck.
- Die Kugel im IRV "tanzt" nicht.
Wird die Sole nur durch den Unterdruck, der durchs einfließende "Frischwasser" entsteht, angesaugt, oder gibt es dort eine Pumpe?
Ich bin für jeden Hinweis sehr dankbar!
denghauser
Zeit: 22.06.2025 08:44:03
3854589
Bei mir passiert genau dasselbe. Der Behälter läuft Voll.
Ich habe schon alles gereinigt, alls Schläuche überprüft und hatte auch Glück. Nach einem Neustart hat das ganze 4 Wochen wieder funktioniert, bei der nächsten Regeneration ist der Behälter wieder vollgelaufen und die Regeneration hat nie geendet (Erst mit dem Ziehen des Netzteils und dem Zudrehen des Wasserzufluss.
Falls jemand eine Idee hat fände ich einen Hinweis toll.
Faden
Zeit: 04.08.2025 11:37:20
3867132
Kundendienst sagt: Platine defekt.
denghauser
Zeit: 17.05.2026 11:03:24
3954941
@Faden Hattest du Glück mit dem Platinentausch oder hast du die Anlage getauscht?
Faden
Zeit: 17.05.2026 12:59:40
3954981
Ja, Platine und Netzteil neu hat’s gefixt. Teurer Spaß 😵‍💫
