Ich hoffe hier zu meinem Problem Hilfe zu finden. Weder mein Installateur noch Stiebel Eltron selbst haben eine passende Lösung gefunden. Das ist mein erster Eintrag hier, also habt bitte Nachsicht. 😉
Wir haben eine
Luft Wasserwärmepumpe von Stiebel Eltron, die WPL 17 ACS Classic Flex. Außerdem den Wärmepumpenspeicher SBB 400-1 sowie den SBP 200
Pufferspeicher. Inbetriebnahme war März 2022. Wurde uns seinerzeit alles so empfohlen, mit dem heutigen Wissen hätte ich sicherlich einen kleineren Warmwasserspeicher gewählt.
Wir haben einen Altbau, Baujahr 1972, der gut saniert wurde (Wärmedämmung, 3-fach verglaste
Fenster, Dach gedämmt) und im ganzen Haus ist Fußbodenheizung verlegt.
Es geht darum, dass wir nach vielem Hin und Her zunächst die Einstellungen für die Heizung so gefunden haben, dass der Verbrauch mehr oder weniger okay ist. Hauptproblem ist aktuell der Verbrauch für das Warmwasser, weil sich da noch zu oft die Zusatzheizung dazu schaltet.
Aktueller Stand Stromverbrauch (separater Zähler für WP): 31.808 KWh
Wärmemenge Heizung: 38.997 MWh
Zusatzheizung Heizen: 2.847 MWh (hier wurde von Stiebel Eltron bei Inbetriebnahme ein viel zu hoher
Bivalenzpunkt eingestellt, seit ich das festgestellt und korrigiert habe läuft die Zusatzheizung fast gar nicht mehr)
Wärmemenge Warmwasser: 6.852 MWh
Zusatzheizung Warmwasser: 6.456 MWh
Leistungsaufnahme WW: 2.644 MWh
Vom 9.11.2025 bis 1.4.2026 hat die Zusatzheizung WW allein 780 KWh verbraucht.
Vom 1.5. bis Stand heute 17.5. waren es „nur“ 35 KWh.
Ich habe keine extra Messgeräte, das sind alles Angaben aus dem Menü der Wärmepumpe.
Wir haben in der Vergangenheit mit den
Temperaturen und Einstellungen variiert. Aktuell sind unsere Einstellungen wie folgt:
Komforttemperatur: 50,1 Grad
Eco-Temperatur: 48,1 Grad
Hysterere: 6.0 K
Parallelbetrieb
WW Leistung Sommer und Winter: 03 kW
Bivalenzpunkt WW: -10 Grad
Mo-Fr WW Programm: 06-19 Uhr
Sa. Und So.: 07-19 Uhr
Zirkulationspumpe läuft jeden Tag von 06.30 bis 9 Uhr, 12 bis 13.30 Uhr, 16 bis 18.30 Uhr
Es läuft kein Antilegionellenprogramm
Laut Kundendienst Stiebel Eltron könnte ich nichts weiter machen außer die Temperatur weiter runter zu stellen, um das Zuschalten der Zusatzheizung zu reduzieren.
Müssen wir uns damit abfinden, dass der Verbrauch so hoch ist oder hat jemand vielleicht noch Tipps, für die ich sehr dankbar wäre?
Weitere Infos kann ich gerne zur Verfügung stellen, hab mich mittlerweile gut eingelesen, aber bin sicherlich kein Experte wie viele der User hier.
Vielen Dank.
