Waschbecken-Siphon mit Geräteanschluss nachrüsten bei extrem wenig Platz
Urtica
Zeit: 12.05.2026 11:38:04
3954201
ich möchte unter diesem Waschbecken gerne einen Geräteanschluss nachrüsten, scheitere aber gerade etwas an der sehr engen Einbausituation.
Einen normalen Siphon habe ich schon einmal selbst gegen einen mit Geräteanschluss getauscht, allerdings war dort deutlich mehr Platz vorhanden. Hier bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, welche Lösung überhaupt passen könnte.
Das Problem ist vor allem:
- der vorhandene Siphon ist bereits sehr kompakt/niedrig gebaut
- direkt darüber sitzt noch die Mechanik für den Ablaufverschluss des Waschbeckens
- zwischen Unterkante des weißen Ablaufteils und dem waagerechten Rohr zur Wand sind nur ungefähr 5 cm Platz
- insgesamt wirkt alles ziemlich eng
Ich habe deshalb bisher auch keinen passenden Siphon im Baumarkt bzw. auf Baumarktseiten gefunden und möchte nicht einfach irgendetwas bestellen, das am Ende mit der Mechanik kollidiert oder gar nicht passt.
Fotos mit Maßangaben habe ich hier hinterlegt:
https://ibb.co/Ngg7vx9B
https://ibb.co/VcCS2HYj
https://ibb.co/XxxcJYkM
Mir würde schon helfen zu wissen:
- welche Art von Lösung man hier normalerweise verwendet
- ob es dafür ein bestimmtes passendes Teil gibt
- oder ob das eher eine Sache für den Installateur ist
Vielen Dank schon mal.
hanssanitaer
Zeit: 12.05.2026 13:11:52
3954220
Exzenter Ablauf austauschen gegen Push-Ablauf. Dann Tauchrohr mit Nebenanschluss montieren.
Oder Knie kürzen und HT Abzweig einsetzen. Dann dort einen Gerätesiphon anschließen.
Urtica
Zeit: 17.05.2026 15:27:15
3955002
Vielen Dank erst einmal für die schnelle Hilfe und bitte die späte Rückmeldung entschuldigen, ich habe es die letzten Tage leider nicht geschafft früher zu antworten.
Ich habe mir den Vorschlag mit Push-Ablauf und Tauchrohr mit Geräteanschluss angesehen und etwas recherchiert. Das Problem scheint bei mir zu sein, dass die meisten Push-Abläufe, die ich gefunden habe, trotz Wegfall der Exzentermechanik unten immer noch relativ viel Platz benötigen.
Deshalb kam mir eine vielleicht etwas naive Idee und ich wollte fragen, ob das grundsätzlich Unsinn ist oder funktionieren könnte:
Ich habe ein Tauchrohr mit Geräteanschluss gefunden und zusätzlich sogenannte Distanzstücke/Verlängerungen für Siphonrohre. Meine Überlegung war, ob man eventuell durch so ein Distanzstück auf der Gegenseite genug Abstand schaffen könnte, damit das Tauchrohr mit Geräteanschluss trotz der engen Situation passt.
Oder übersehe ich dabei irgendein grundsätzliches Problem bezüglich Dichtheit, Stabilität oder Ablaufhöhe?
Zusätzlich ist mir inzwischen aufgefallen, dass ich vermutlich langfristig nicht nur die Waschmaschine, sondern auch den Kondenswasserablauf des Wäschetrockners anschließen möchte.
Dabei bin ich etwas über die verschiedenen Angaben gestolpert:
Ich habe doppelte Ablauf-/Geräteanschlüsse gefunden, die mit 1 Zoll angegeben waren, während ich es bisher so verstanden hatte, dass die Geräteanschlüsse am Tauchrohr eher im Bereich 3/4 Zoll liegen.
Vermutlich bringe ich da gerade verschiedene Maße durcheinander, deshalb wollte ich lieber nachfragen, bevor ich die falschen Teile bestelle.
Angehängt habe ich die Teile, die ich meine.
https://ibb.co/0jnWqzR8
https://ibb.co/gZdp1D51
https://ibb.co/bghYw20y
